Mr. D Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 3 години тому, igorrius сказав: заземляются металлические корпуса потребителей , фазы не заземляются Кажуть, для того, щоб отримати від рідиннопаливні генератори L та N, треба заземлити одну з його фаз (мова про так звані однофазні генератори). Чув, що так пишуть навіть в інструкції по експлуатації деяких генераторів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 2 минуты назад, Mr. D сказал: Кажуть, для того, щоб отримати від рідиннопаливні генератори L та N, треба заземлити одну з його фаз (мова про так звані однофазні генератори). Чув, що так пишуть навіть в інструкції по експлуатації деяких генераторів. да , так и есть , если один вывод от генератора заземлить - он становится нейтралью , другой вывод становится фазным проводом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 3 хвилини тому, igorrius сказав: да , так и есть , если один вывод от генератора заземлить - он становится нейтралью , другой вывод становится фазным проводом Але, схоже, в деяких генераторах окрема клема заземлення одразу створює й N в вихідній розетці 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 3 години тому, igorrius сказав: сети нет , но на счетчик поступает напряжение с инвертора или генератора или откуда угодно - и этого может быть достаточно для свечения индикатора на счетчике Для того, щоб лічильник щось рахував через лічильник повинен проходити струм. Наявність напруги на вхідних клемах споживача ще не значить, що споживач щось споживає. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 А якщо зробити експеримент зараз з генератором? Записати покази лічильника, вимкнути мережу, увімкнути генератор, попрацювати годину і подивитися що буде на лічильнику. І все стане ясно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 (змінено) 3 години тому, igorrius сказав: трехпозиционный ручной переключатель стоит копейки , зачем люди автоматом пользуются ? Рік або більше тому ці перемикачі були достатньо дорогі. Загалом два АВ мають змогу виконати ту ж саму функцію, що й трипозиційний перемикач, лише з різницею в тому, що є можливість одночасно ввімкнути дві лінії. Ще кілька разів бачив, як дехто під'єднує генератор до звичайної розетки. Це теж працює у деяких випадках, поки хтось не забуде від'єднати споживачів від загальної мережі перед тим, як подати напругу з генератора. ) "Гвинтівка, яка висить на стіні". Змінено 24 жовтня 2024 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 3 часа назад, igorrius сказал: счастливый Вы человек . а мне иногда приходится выходить в коридор включать автомат ,взводить после сработки , как забуду один тэн бойлера выключить , чтоб кондишном комнату нагреть Так это не короткое замыкание. А сработка по перегрузке. Тепловой расщепитель срабатывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 24 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2024 (змінено) 23.10.2024 в 02:35, Victor Levchenko сказав: Помогите разобраться с ситуацией Яка у Вас система заземлення? TT або TN-C-S? Лічильник НІК 2102-02.M2В має два струмових датчики, відповідно лічильник здатен рахувати струм через N провідник. Змінено 24 жовтня 2024 користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 25 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2024 7 часов назад, Mr. D сказал: Лічильник НІК 2102-02.M2В має два струмових датчики, відповідно лічильник здатен рахувати струм через N провідник. звідки той струм має взятись в N провіднику, якщо по словах автора автомат після лічильника 2-полюсний відключений, а мережі нема? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 25 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2024 12 часов назад, Mr. D сказал: Для того, щоб лічильник щось рахував через лічильник повинен проходити струм. Наявність напруги на вхідних клемах споживача ще не значить, що споживач щось споживає. так и есть , счетчик не считает, но это не значит , что индикатор не может светиться от поступающего на счетчик напряжения, ведь он просто светит , не мигает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 25 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2024 2 години тому, Shturman1 сказав: звідки той струм має взятись в N провіднику, якщо по словах автора автомат після лічильника 2-полюсний відключений, а мережі нема? Наскільки я зрозумів, автор не знає точно яка у нього комутація. До речі, цікаво, а якщо опір заземлювача автора, якщо припустити, що в автора схема заземлення TN-C-S, менше, ніж опір N-лінії, то сусідський струм може також приходити на його заземлювач через нейтральний провідник загальної мережі, струм по якому лічильник й здатен порахувати? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 2 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2024 Я порахував. 3500 кіловат годин за 3 місяці накрутив генератор. Тобто по 1200 годин на місяць. Тобто по 40 кВт*год на день. Якщо ви з генератора брали по 2 кіловата, то кожен день генератор молотив по 20 годин? Якщо по 3 то по 13 годин? Тобто весь світловий день генертор молотив у літні місяці? Щось тут не так. Струм у загальну мережу не йшов. Ввідний автомат стоїть до лічильника, тому з генератора до лічильника зі сторони будинку напруга доходить, тому він і світився, але рахувати нічого не міг. Вам щось рес намутив, тут не в генераторі діло, це точно Як там ваш експеримент? Проводили вже? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 2 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2024 Типу, як ось тут) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
