Dr.Yura Опубліковано: 9 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 22 хвилини тому, k.dmutriy сказав: Вирішив підсумувати все і намалювати проект щоб було зрозуміліше що я маю на увазі ок, я можу тоді всі теми обєднати щоб знову не обговорювали те ж саме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 9 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 (змінено) Никто не любит сооружения из белого кирпича) И переделки внутри постройки тоже гемор. И, если коммуникации не ввели сразу - при полах- опять же гемор. И таких проблем куча. Потому и пишут что проще снести и сделать как хочется сразу. Но тут тоже будет гемор - что делать со старым фундаментом? Он высокий, не похоронить. Выкапывать - а потом как трамбовки это все? Если план постройки требует минимум переделок, то норм - стены без трещин (вроде), уже часть сделана. А вот деревья почти в фундаменте - это хреново Змінено 9 вересня 2025 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.dmutriy Опубліковано: 9 вересня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 1 година тому, Dr.Yura сказав: ок, я можу тоді всі теми обєднати щоб знову не обговорювали те ж саме. Буду вам вдячний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.dmutriy Опубліковано: 9 вересня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 2 хвилини тому, ЯД сказав: Никто не любит сооружения из белого кирпича) И переделки внутри постройки тоже гемор. И, если коммуникации не ввели сразу - при полах- опять же гемор. И таких проблем куча. Потому и пишут что проще снести и сделать как хочется сразу. Но тут тоже будет гемор - что делать со старым фундаментом? Он высокий, не похоронить. Выкапывать - а потом как трамбовки это все? Если план постройки требует минимум переделок, то норм - стены без трещин (вроде), уже часть сделана. Так отож. Сенсу зносити я не бачу, в дістати фундамент ще той квест. Мені подобається як візуально виглядає варіант з двома поверхами може тому що змін майже ніяких робити не треба. Але розумію що практичніше буде одноповерховий там теж змін не багато але я не можу намалювати гарне планування. Для одноповерхового доведеться зробити прибудову Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 9 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 2 хвилини тому, k.dmutriy сказав: Так отож. Сенсу зносити я не бачу, в дістати фундамент ще той квест. Мені подобається як візуально виглядає варіант з двома поверхами може тому що змін майже ніяких робити не треба. Але розумію що практичніше буде одноповерховий там теж змін не багато але я не можу намалювати гарне планування. Для одноповерхового доведеться зробити прибудову Но дерево от фундамента убрать надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.dmutriy Опубліковано: 9 вересня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 43 хвилини тому, ЯД сказав: Но дерево от фундамента убрать надо. Так, його там не буде))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrosha Опубліковано: 9 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2025 Не понятно зачем внутри заливать под несущие стены, стены же стоят. Я так понял что деревянные балки сейчас разобрать до балок демонтировать их. Высота первого этажа уровень пола от изоляции фундамента наверно +100-120мм домуровать этим же кирпичом минус пояс 200-250мм. Залить пояс и 72 панелями перекрыть, оставить проем под лестницу. Накинуть стены второго этажа, пояс, крыша. Я бы вальмовую не делал а просто двухскатную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 10 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2025 13 годин тому, k.dmutriy сказав: Буду вам вдячний. 3 теми обєднав 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k.dmutriy Опубліковано: 10 вересня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2025 12 годин тому, Petrosha сказав: Не понятно зачем внутри заливать под несущие стены, стены же стоят. Я так понял что деревянные балки сейчас разобрать до балок демонтировать их. Высота первого этажа уровень пола от изоляции фундамента наверно +100-120мм домуровать этим же кирпичом минус пояс 200-250мм. Залить пояс и 72 панелями перекрыть, оставить проем под лестницу. Накинуть стены второго этажа, пояс, крыша. Я бы вальмовую не делал а просто двухскатную. Я теж так планував Але мене на страшили фундаментом і тонкими стінками і тепер я почав боятися так робити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrosha Опубліковано: 10 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2025 Стены не тонкие + будет пояс или просто залить плиту монолит место панелей. Фундамент не на одинаковой высоте или что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2025 19 часов назад, k.dmutriy сказал: і тепер я почав боятися так робити Правильно делаете. Когда вы разберете ото неподобство сверху, вас может ждать сюрприз какой нибудь. Постройка из 90-х, тогда экономили как могли. Поэтому лучше всего разобрать верх, залить армопояс, и достроить по одной стороне еще пару комнат, например со стороны "балкона", там как раз дверь есть. Утеплить и накрыть красивой крышей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
