Marvik Опубліковано: 25 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 Доброго времечка! Ситуация следующая.По плану есть подвал,находящийся только под одной половиной дома.Его мы по всем внешним стенам и на всю высоту гидроизолируем Гипердесмо и утепляем ЭППС 50 мм.Под другой частью дома вырыты траншеи на глубину 1,2 м,бетонное основание 30 см. и 3 ряда блоков.Блоки по наружке гидроизолируем Изопастом и утепляем ЭППС на всю высоту цоколя+40 см. ниже уровня земли.Над уровнем земли цоколь поднимается на 1 м. Вопрос: 1.Какой пирог сделать под плиту перекрытия там,где не будет подвала? 2.Нужно ли обмазывать внутреннюю сторону блоков?Если обмазываем внешнюю,то тогда хотя бы ниже уровня земли и внутреннюю,так? Предполагается эскаватором досыпать грунт до определенного уровня,затем слой песка 10см.,пленка полиэтиленовая,песок 10 см.,керамзит(сколько?),плита перекрытия.Правильно ли это? УГВ где-то 2-2,5 м. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Очень надеюсь на ваши советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 1.Какой пирог сделать под плиту перекрытия там,где не будет подвала? 1. Если защищаться от капиллярного подсоса (влаги), то достаточно просто на грунт постелить геотекстиль и насыпать сантиметров 10-15 щебня (5-20). Потом постелить пленку и лить пол (плиту). 2. Если защищаться от капиллярного подсоса (влаги) и утеплить пол, то достаточно просто на грунт постелить геотекстиль и насыпать сантиметров 10-15 песка, проложить пенопласт на него пленку и лить пол (плиту). 2.Нужно ли обмазывать внутреннюю сторону блоков?Если обмазываем внешнюю,то тогда хотя бы ниже уровня земли и внутреннюю,так? Если делаете наружную гидроизоляцию, то она обязана решить проблему сухого подвала. Гидроизоляция блочного фундамента изнутри я рассматриваю как ремонтный вариант (потекла наружка). Поэтому пока не тратьте деньги зря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marvik Опубліковано: 26 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Спасибо.С пирогом вроде бы разобрались. [I]2. Если защищаться от капиллярного подсоса (влаги) и утеплить пол, то достаточно просто на грунт постелить геотекстиль и насыпать сантиметров 10-15 песка, проложить пенопласт на него пленку и лить пол (плиту) Будем защищаться от влаги и утеплять,но,правда,закуплен уже керамзит.По поводу геотекстиля подумаем.А сколько его потребуется где-то 38-40 на кв.м.?И сколько стоит по денюжке? Т.е.пирог будет примерно такой: - грунт(засыпаем до уровня +70 см.над уровнем земли). - геотекстиль(под вопросом),или щебень сойдет(5*20)? - песок 10 см. - пленка(между песком,чтобы не порвал керамзит) - песок 10 см. - керамзит 15 см. И по поводу гидроизоляции.Вот попыталась схематически показать,о каких участках блоков шла речь. Не знаю пригодится ли эта информация,но между плитой 1-го этажа и первый рядом газоблоков будет отсечная гидроизоляция(мембрана Мауэр 600). 1.Есть ли смысл в приципе обмазывать и наружные стены Изопастом?(Правда,один слой уже нанесли). 2.Там,где Изопаст(наносим полностью на всю высоту фундамента), а утепляем ЭППС не на всю высоту цоколя,а сверху и чуть ниже уровня земли(где-то на 40см.)Что это даст?Или донизу(+еще 60 см.)все-таки утеплять? 3.Нужно ли делать в моем случае глиняный замок вокруг всего дома перед обратной засыпкой? Кажется увлеклась вопросами,но чем больше развивается тема,тем больше вопросов и возникает,особенно у таких "чайников",как мы;). P.S.И еще один вопросик,ув.Propeller, к Вам.Грунтовали-грунтовали Праймером подвал,и немного не хватило,правда на ответственные участки,т.е.нижний ряд блоков по задней стене,метра на 4.(В первый день как говорят блин-комом,рабочие испортили большую половину ведра Праймера,пока то да се,он и застыл.)Сильно ли это критично?Завтра планировали 1-й слой Гипердесмо наносить пока погодка(тьфу-тьфу).Можно без грунтовки местами? Спасибо заранее всем откликнувшимся! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Вопрос по полу первого этажа. У вас будут готовые плиты перекрытия или будете лить на месте? Мауэр лучше класть на фундамент. Под плиту. На плиту под блоки не нужно. Если у вас есть подвал, то наружную гидроизоляцию нужно наносить по все высоте фундамента и подниматься ею над уровнем грунта на сантиметров 15. Если у вас подвала нет, то изолировать фундамент снаружи нет смысла. Его надземную часть (цоколь) нужно только утеплить. Для утепления подземной части фундамента будет полезна теплая отмостка. Вот по глиняному замку не скажу. Мне кажется достойная ему альтернатива - отмостка. Относительно нанесения Гипердесмо. Этот материал очень не любит влажную поверхность при нанесении. Грунт предохраняет Гипердесмо (и Вас) от неприятностей. Поэтому лучше перебдеть. И еще. Перед тем как наносить Гипердесмо рабочие должны удостовериться, что на огрунтованной поверхности нет росы, влаги. Если это есть поверхность высушить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marvik Опубліковано: 27 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Вопрос по полу первого этажа. У вас будут готовые плиты перекрытия или будете лить на месте? Плиты готовые,уже на участке. Мауэр лучше класть на фундамент. Под плиту. На плиту под блоки не нужно. Мы так сначала и хотели,но...скорее всего забыли строители,что у нас есть эта мембрана,поэтому положим хотя бы под блоки.Правда рабочие предлагали изогнуть зигзагом,т.е.под плиту,потом вертикально,потом на кирпич,которым закладываются плиты по бокам. Если у вас есть подвал, то наружную гидроизоляцию нужно наносить по все высоте фундамента и подниматься ею над уровнем грунта на сантиметров 15. Если у вас подвала нет, то изолировать фундамент снаружи нет смысла. Его надземную часть (цоколь) нужно только утеплить. Для утепления подземной части фундамента будет полезна теплая отмостка. Вот по глиняному замку не скажу. Мне кажется достойная ему альтернатива - отмостка. Относительно нанесения Гипердесмо. Этот материал очень не любит влажную поверхность при нанесении. Грунт предохраняет Гипердесмо (и Вас) от неприятностей. Поэтому лучше перебдеть. А если все-таки поверхность сухая,но без грунта?Едем уже сейчас наносить Гипердесмо,поэтому нет возможности докупить грунтовку. И еще. Перед тем как наносить Гипердесмо рабочие должны удостовериться, что на огрунтованной поверхности нет росы, влаги. Если это есть поверхность высушить. Спасибо огромное!Все остальное более,чем понятно:). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Спасибо огромное!Все остальное более,чем понятно:). Так если плиты, которые будут висеть, опираясь на фундамент, то грунт-песок-пленка-керамзит (весь) Только хорошо обеспыльте поверхность чем-то жестким перед нанесением Гипердесмо. Очень желательно наносить его на прочную поверхность без цементного молочка или рыхлостей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marvik Опубліковано: 27 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Так если плиты, которые будут висеть, опираясь на фундамент, то грунт-песок-пленка-керамзит (весь) Только хорошо обеспыльте поверхность чем-то жестким перед нанесением Гипердесмо. Очень желательно наносить его на прочную поверхность без цементного молочка или рыхлостей. Спасибище огромное за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
