Marat Мiftachov Опубліковано: 4 березня Поділитись Опубліковано: 4 березня (змінено) Всім привіт,під час монтажу плінтусів по дурості зробив вм'ятину в трубі опалення стаканом дрелі,вода не тече,але хочу бути впевненим що і не потече пізніше,чим можна заробити цю вм'ятину або заклеїти? Фото зробити не зміг. Змінено 5 березня користувачем Marat Мiftachov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 березня Поділитись Опубліковано: 5 березня 9 часов назад, Marat Мiftachov сказал: Фото зробити не зміг. Без фото .............. Трубы бывают стальные, медные, пластиковые разные, полипропилен и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marat Мiftachov Опубліковано: 5 березня Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 1 година тому, Сергей 31 сказав: Без фото .............. Трубы бывают стальные, медные, пластиковые разные, полипропилен и.т.д. Труба поліпропіленова Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 березня Поділитись Опубліковано: 5 березня 12 часов назад, Marat Мiftachov сказал: чим можна заробити цю вм'ятину або заклеїти? Варианта три: 1. оставить как есть. 2. если диаметр вмятины не больше 12 мм. то высверлить и запаять ремонтный стержень (фото ниже) 3. при больших повреждениях паяется одна соединительная муфта (если она перекроет вмятину), или с куском трубы на две муфты. При этом варианте у трубы в обе стороны от места пайки должен быть ход, +- 20 см. в каждую сторону. Точно можно сказать только по фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marat Мiftachov Опубліковано: 5 березня Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 11 березня Поділитись Опубліковано: 11 березня Переделывали водопровод в ванной комнате. Трубы были закрыты гипсокартонным коробом. Выкрутили из трубы 3 самореза. Предыдущему ремонту около пяти лет. Фишка знакомой бригады. При замене стояка канализации. Чтобы без крепления труба не опустилась в компенсационной муфте, фиксируют 9-тками, но на силиконе 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 березня Поділитись Опубліковано: 12 березня 15 годин тому, Дорофеев Сергей сказав: Переделывали водопровод в ванной комнате. Трубы были закрыты гипсокартонным коробом. Выкрутили из трубы 3 самореза. Предыдущему ремонту около пяти лет. Фишка знакомой бригады. При замене стояка канализации. Чтобы без крепления труба не опустилась в компенсационной муфте, фиксируют 9-тками, но на силиконе Так неодноразово зустрічав саморізи у ППР, і не текло і мешканці навіть не уявляли, що живуть з цим. А по улавлювачам паперу, ганчірок у вигляді шурупів в канал-х трубах, це 90% фішка гірських адептів із церкви "Дядьку все вміємо, все робимо" 🤑 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому Влізу в тему з своїм питанням. Чи можна в ПП труб з муфтою впаяти трійник замість муфти. Фото нижче для розуміння. Чи хватить довжини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 13 минут назад, yurets12 сказал: Чи хватить довжини? если отрезать муфту "пояйца" и не провтыкать при пайке то сголовой! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 10 минут назад, denis-k сказал: если отрезать муфту "пояйца" и не провтыкать при пайке то сголовой! А если по середине и потом как-то паяльником сплавит? В принципе я понял что хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 2 часа назад, yurets12 сказал: А если по середине и потом как-то паяльником сплавит? В принципе я понял что хватит. та не страдайте фигней в идеале отрезать реноватором, или болгаркой, или по металлу, если подлезете ножницы просто по краю не отрежут, сама муфта не даст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 7 часов назад, yurets12 сказал: Чи хватить довжини? Можно. Если у трубы нет нужного хода то двумя паяльниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
