Побудова тераси що заходить на сусідню ділянку
Витя
Вітаю шановні, є таке питання.
Є будинок, введений в експлуатацію, розташований майже на межі земельної ділянки. Є потреба прибудувати до нього терасу з бетону, яка розтягнеться і на сусідню ділянку, займе на сусідній ділянці приблизно 30 кв.м. Обидві ділянки належать членам сім'ї, одна чоловікові, інша дружині.
Побудова тераси не потребує дозвільної документації і введення в експлуатацію, тут здається питань нема. Чи є?) Якщо наприклад тераса буде двоповерховою?
Я так розумію всі питання почнуться при незапланованій зміні власників ділянок (розлучення і поділ майна, передача в спадок, арешт).
Перше що приходить на думку, це до моменту будівництва написати нотаріальну заяву про те що особа не заперечує проти будівництва іншою особою на її ділянці тераси. Тобто узаконити факт розташування чужої нерухомості на власній ділянці. Можливо ще підписати безстроковий відповідний договір.
БТІ каже що це окремі ділянки зі своїми адресами, тому тераса буде присутня в обох інвентаризаційних справах згідно фактичного метражу.
Подарувати одну з ділянок іншому з подружжя не варіант, тому що можливо це все хазяйство буде продаватися, тоді буде податок з отриманого в подарунок (3 роки).
Які ще можуть бути підводні камені? Можливо у когось була така ситуація..
Я бы не занимался подобными вещами.
Юридическая основа все равно хлипкая, а рано или поздно участки будут проданы, и с таким гемором вряд ли кому будут нужны.
15 годин тому, Витя сказав:
Добрий день. Змініть конфігурацію обох ділянок так, щоб тераса залишилася на одній ділянці.
17 часов назад, DimaF сказал:
Речь идет о двух небольших участках по 6 соток каждый. Если они будут продаваться, то оба одновременно новому хозяину. Все равно гемор?
Только что, Витя сказал:
Жизнь может всегда "внезапно" внести свои коррективы.
Поэтому либо не делать, либо отрезать от одного участка и пришить к другому, как посоветовали ниже.
3 часа назад, ficus41 сказал:
ділянки знаходяться в Києві, дуже не хотілося б звязуватися тут з земельними питаннями.
В 03.07.2025 в 17:56, Витя сказал:
Терасу побудувати не з бетону, а з легше переместимого матеріалу. З дерева.
04.07.2025 в 13:10, Витя сказав:
Якщо у вас ділянки приватизовані, то не бачу проблеми. Але краще проконсультуватися у місцевих землевпорядних установах.
Такої юридичної дії не існує..але спитайте делікатно в юристів.Бо їм також цікаво затягнути вас туди де можна роками годуватись))Нотаріус звичайно запропонує якийсь договір чи розписку,йому байдуже лиш би гроші взяти))Особа може вам продати чи подарувати(якщо дарувальник та подарований це родичі до 2 категорії) чи надати в оренду клаптик землі,але для цього його потрібно виділити,надати йому нУмер,визначити його межі і т.д)).Це велика бюрократична робота що коштує купу грошей.Затія так собі...
Змінено користувачем viksel
В 04.07.2025 в 12:58, Витя сказал:
Ще така думка - обізвати терасу двома сараями і побудувати по двум стройпаспортам як два сблоковані сараї.
2 години тому, Simpapula сказав:
А расстояние между соседскими постройками? Пожарные расстояния?
Имхо уже строить то, что не требует оформления - не капиталку(чтобы это не значило) ) или в случае чего можно разобрать
Змінено користувачем ЯД
  • Дякую 1
Років 5-7( чи вже більше) назад чув від знайомого, у котрого дві суміжні ділянки на яких він хотів побудувати один будинок Йому не давали будпаспорт, поки він не об'єднав ділянки в одну
15 часов назад, Simpapula сказал:
Цитата
13 часов назад, ЯД сказал:
Будуватися буде однозначно тільки те, що не потребує дозвільних документів, ні в якому разі не хочу з цим звязуватись. І доречі в переліку споруд, що не потребують дозволу, присутні також бетонні споруди.
Поки що планую проробити варіант оформлення тераси як 2 об'єктів: ганку ("крыльцо")- на ділянці з будинком, і тераси - на суміжній ділянці. В техпаспортах зазначити відповідно. В кінцевому підсумку, якщо власники ділянок вирішили побудувати і об'єднати між собою 2 такі об'єкти, то хто їм заборонить?
1 хвилину тому, Витя сказав:
То что я имел в виду - если это не требует оформления, типа как навесы и пр., то зачем его оформлять?
5 часов назад, Dendnepr сказал:
Не знаю як зараз, але ще кілька років тому особливістю Києва було те, що суміжні ділянки, що належать одному власнику, тут не об'єднувалися в одну ділянку (на відміну від інших регіонів). Колись в 2000-х брав участь у проекті будівництва таунхаузу, що розтягнувся одночасно на 3 ділянки, але об'єднати їх в одну не давали.
6 минут назад, ЯД сказал:
Под оформлением имеется ввиду последующая техническая инвентаризация и нанесение на бумагу нового объекта, который растянется на 2 участка, принадлежащих разным собственникам. Хотелось бы изучить мнение о потенциальных проблемах сего мероприятия при смене этих собственников.
22 хвилини тому, Витя сказав:
Це все " оформлення" на папері робиться з єдиною метою - вести будинок в експлуатацію та отримати майнові права, з порушеннями норм Вам буде дууууже складно/ дорого це зробити, навіть отримати техпаспорт проблематично...
  • 5 місяців потому...
Якщо тераса фактично заходить на сусідню ділянку, то це вже не просто будівельний нюанс, а питання меж і документів. Навіть якщо сусід зараз не заперечує, при продажі або оформленні прав можуть виникнути проблеми.
На практиці в таких ситуаціях спочатку варто зафіксувати фактичні розміри та розташування будівлі — для цього зазвичай замовляють послуги БТІ, щоб оновити технічну документацію і зрозуміти, чи є порушення по межах. Уже після цього вирішують, чи можна узаконити терасу або краще щось переробити.
