rre63268 Опубліковано: 19 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2025 По проекту пирог такой - плита ПК - вата звукоизолирующая 30мм - чистовая стяжка - финишное покрытие В руках ее еще не держал она такая же по прочности как эппс ? Не могу найти на ютубе как на нее ставят маяки, не прогибается ли она вместе с маяками при хотьбе по ней ? Вата типа такой Rockwool Steprock . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2025 Если вата специально предназначенная под вышеуказанные условия, то стяжка не будет прогибаться. По ощущениям как ЭППС примерно. Вату можно протыкать гвоздями и даже закручивать в неё шурупы, чтобы закрепить маяки. Ходить по ней можно, если речь о сугубо техническом перемещении, для выполнения работ. Обратите особое внимание что стяжка не должна касаться стен. Нужно что-то проложить мягкое. Возможно даже ту же вату. В противном случае весь звук будет передаваться на стены и всё на смарку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2025 ШУруп триматися не буде,навіть якщо буде 2 слоя по 30 мм.В ідеалі по ваті робиться полусуха стяжка,яка взагалі без маяків.Або болти крутяться в бетонну основу,но то вже буде зниження звукоізоляційної властивості усього пирога.Обов'язково закрити усю вату с заходом на стіни плівкою. Ну а демпферна стрічка по периметру стін то взагалі аксіома для любих стяжок,на цьому навіть і уваги акцентувати не треба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 20 липня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2025 (змінено) 1 година тому, мастерок сказав: ШУруп триматися не буде,навіть якщо буде 2 слоя по 30 мм.В ідеалі по ваті робиться полусуха стяжка,яка взагалі без маяків.Або болти крутяться в бетонну основу,но то вже буде зниження звукоізоляційної властивості усього пирога.Обов'язково закрити усю вату с заходом на стіни плівкою. Ну а демпферна стрічка по периметру стін то взагалі аксіома для любих стяжок,на цьому навіть і уваги акцентувати не треба. Змінено 20 липня 2025 користувачем rre63268 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rre63268 Опубліковано: 20 липня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2025 А зачем закрывать пленкой ? Так если вода попадет в вату испарится ей проще будет без пленки чем с пленкой. Стяжка будет класическая "мокрая". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
