АКБ Vision V-LFP48100, як підключитись ?
90BCO
В 21.12.2025 в 20:08, Oleksandr Bidnyi сказал:
Подивіться піни, я скидав схему - на батареї 6 пін - v, 7 - b, 8-a
Вітаю ви про цю схему?
я геть заплутався, по цій схемі навпаки
6 пін - v, 7 - a, 8-b
Змінено користувачем Сергій_Ко
12 часов назад, Сергій_Ко сказал:
вибачте, помилився, 6 пін - v, 7 - a, 8-b. Все згiдно цієї схеми, всі піни особисто перевірив на платi. Тобто є дублюючі піни. два піна на b (перший та восьмий), два піна на а (другий та сьомий). Я особисто підключився до перших трьох, бо в мене на інверторі перші три використовуються, тому було легше патчкорд зробити. Але можно і на останні три, там теж VAB, так що без різниці
Доброго вечора.
підкажіть, можливо хтось підключив вже ці АКБ до інвертора Deye?
вже два дні борюсь і безрезультатно…
Добрий вечір. Софт для підключення до АКБ Vision
BMS_TOOLS_2.2.01.zip Посібник користувача програмного забезпечення BMS.docx
  • Дякую 2
В 22.12.2025 в 11:00, Sergey g сказал:
А с Growatt spf 6000 plus у кого-то получилось подружить батарею? Все выходные промучился и с разными вариантами кабеля, дипами и протоколами. Результат - только информация об уровне заряда батареи на протоколе 1 и с дипами 123 вниз, 4 вверх, при этом в пункте 2 настройки инвертора - ток заряда 0 (ноль) ампер. То есть инвертер не заряжает батарею. Разряд - без проблем.
Було теж саме.  Що зробив - після 1го протоколу змінив на 4 або 5 (не пам'ятаю вже), помилка не виникла, а потім змінив знову на 1 і в другому пункті змінився параметр з  0А на 20А. Ділі вирішив не мудрувати з цим і залишив як є - 1 протокол і 20А.
14 часов назад, Дмитрий Николаев сказал:
А если перегрузить инвертер, 2 пункт остается 20А?
В 23.12.2025 в 22:47, naly сказал:
Доброго вечора.
IMG_0948.jpegСтавимо протокол 15, беремо звичайний кабель що йшов з інвертором і все ОК
Змінено користувачем naly
2 часа назад, naly сказал:
Тільки є нюанс. Deye на відріз відмовляєтся приймати коммунікацію з трех батарей. Бачить тількі дві. З третьей йде у помилку. Залишив її без коммунікації. 204 ампера розрядного струму цілком достатньо.
В 25.12.2025 в 11:24, Sergey g сказал:
Нет, слетает на 0. Прямо костыли какие то, а не подключение
11.12.2025 в 14:27, Vitalii Osovetskyi сказав:
Теж підключив такий аккум до Anenji 6.2, через режим Li4, інвертор бачить заряд у % коректно, але не дає вихід 220, обмеження розряду в нормі, тільки перемикаю на режим без комунікації бмс, 220 відразу віддає, можливо таке що протокол якийсь напів вірний, і типу заряд дає, а команду на розряд ні?
Ще є режим Li2 для пілонтех аккумів, але в ньому інвертор відразу дає помилку комунікації.
Добрий день! Чи знайшли якесь рішення? Бо в мене аналогічно)
Поділюся своїм досвідом.
Маю батарею Vision V-LFP48100 48М100Ah в зв'язці з інвертором DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU.
Щоб інвертор побачив АКБ трохи потанцював.
Вперше вдалося за допомогою знайомого (через його знайомого інсталятора): 3-й dip в положенні off, 2-й роз'єм RS485 на батареї з допомогою рідного кабелю інвертора, в інверторі Lithium Mode 00.
За інструкцією від Deye для Vision V-LFP51100 Lithium Mode 13 - не працює для Vision V-LFP48100.
Lithium Mode 16 - зовсім не довго показує, потім зв'язок втрачається або вибиває помилку.
При нагоді спробував вищенаведений варіант (4-й dip off, кабель в першому роз'ємі та Lithium Mode 00) - працювало з пару годин - потім вибило помилку.
Повернув все назад окрім кабелю - працює далі без нарікань.
В 31.12.2025 в 17:04, Roman Marchenko сказал:
Щоб інвертор побачив АКБ трохи потанцював...
...працює далі без нарікань.
Ну, тобто - Дея і AKБ якось "порозумілись", що це не 16S, а 15S, вірно ?
А можете скрін напруги зарядженого АКБ показати ?
Доброго вечора! Вдалося підключити дві АКБ VISION V-LFP48100 до інвертора LuxPower SNA6000.
Для цього знадобилось:
ESP32
Дві плати RS-485 ↔ UART
ChatGPT 🙂
За допомогою ChatGPT прошив ESP32, який виконує роль BMS-конвертора.
Модуль зчитує дані з обох АКБ і транслює їх у протокол, зрозумілий для LuxPower.
На інвертор передаються всі ключові параметри:
напруга
SOC
струми заряду / розряду
мін / макс температура
температура кожної комірки
температура всього пакета
ліміти BMS та інші службові дані
Інвертор коректно бачить обидві АКБ і працює з ними без проблем.
Поки що рішення зібране «на колінках», згодом планую оформити все в нормальний корпус.
UPD: на фото СОК відрізняється) робив фото в різний час
Змінено користувачем Yaroslav_S7
цікаво такий самий пристрій зробити і для того, щоб подружити Growatt та такуж батарею
Yaroslav_S7  а можна лінки на
ESP32 та плати RS-485 ↔ UART мабуть теж придбаю і спробую зробити щось подібне до Вашого
Змінено користувачем Alex Bodriy
Так, будь ласка)
ESP32 - prom.ua/ua/p996169534-modul-esp-32s.html?adjust_campaign=share&adjust_adgroup=ios&adjust_creative=product&utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_ios
RS485 -UART - prom.ua/ua/p1017091024-interfejsnyj-modul-uart.html?adjust_campaign=share&adjust_adgroup=ios&adjust_creative=product&utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_ios
