АКБ Vision V-LFP48100, як підключитись ?
90BCO
22.12.2025 в 11:00, Sergey g сказав:
А с Growatt spf 6000 plus у кого-то получилось подружить батарею? Все выходные промучился и с разными вариантами кабеля, дипами и протоколами. Результат - только информация об уровне заряда батареи на протоколе 1 и с дипами 123 вниз, 4 вверх, при этом в пункте 2 настройки инвертора - ток заряда 0 (ноль) ампер. То есть инвертер не заряжает батарею. Разряд - без проблем.
То я рано зрадів, результату підключення. Зараз дочекаюся світла та не зможу заряджати ?
11.12.2025 в 08:42, Дмитрий Николаев сказав:
Я розібрався з підключенням до Growatt SPF 6000 ES Plus цього АКБ. Якщо комуь цікаво то:
Піни на АКБ Vision: (Дякую за ідею @VictorT )
 - pin 7 -RS 485 A (T/R+)
 - pin 8 -RS 485 B (T/R- )
 - pin 3/6 - GND
 - інші не підключав.
Піни на Growatt^
 - pin 1 -RS 485 B (T/R+)
 - pin 2 -RS 485 A (T/R-)
 - pin 3/6 - GND
DIP на АКБ - 1-on, 2-on, 3-on, 4-off (перші 3 вниз  і четвертий до гори).
В налаштуваннях Інвертору пункт 5 вибираєте LI і в 36 протокол 01.
Перед зміною DIP обов'язково вимкнить батарею.
Послідовність:
 - 1. У мене інвертор був увімкнений (була мережа 220)
 - 2. На вимкнений але підключеній (RS 485 на батареї (будь який роз'єм) і BMS порт на інверторі) батареї змінюєте DIN як було вказано вище.
 - 3. Включаєте АКБ з кнопки.
 - 4. Заходите в налаштування ІНВ в пункт 5 і обираєте як вказано вище.
У мене після цього перестала блимати помилка і заряд АКБ почав відображатись в відсотках.
А у Вас заряджає норм ?
20.12.2025 в 21:02, Oleksandr Bidnyi сказав:
Було непросто, але нарешті вийшло підключити по RS485 інвертор Luxpower SNA5000 та батарею Vision V-LFP48100, помилку не видає та всі параметри показує! Скидаю нормальну повну інструкцію:
1. все виключено, інвертор під'єднаний до мережі, та до батареї кабелями +-, також під'єднаний кабель RS485 (лівий верхній порт інвертора, лівий порт батареї). Зробити кабель таким чином: задіяні перші 3 піни якщо дивишся на контакти, зрозуміло що перший наприклад зелений з двух сторін, другий червоний, 3 синій. Після того як кабель зберете продзвонити його тестером (перший пін з двух сторін - має пищати тестер, і тд до 3го піна)
2. на виключеній батареї, 3 перших діпи зліва вниз (on), 4й - вверх (off)
3. вмикаємо спочатку батарею, потім інвертор зправа та зліва
4. далі в 3му меню вибираємо тип батареї "Li-ion", Batterry brand "9"
5. Інвертор перегрузиться та покаже всі параметри, показує чітко дані як і BMS батареї
Добрий день, В мене така ж батарея Vision V-LFP48100 та  інвертор Luxpower SNA6000. Зробив як ви вказували кабель 3 останніх з 3 останніми, прозвонив їх пищать всі піни.  на батереї виставив тільки останній перемикач вверх.  приєднав в лівий порт на батареї, та лівий верхній порт на інверторі.  Виставив в налаштуваннях 9 тип батаерї. Інвертор правда не перезавантажувався. Включив обидва перемикача в режим ON. Але все одно не показує данні по батареї. Що ще може бути? Чи я кабель не той зробив?
20 годин тому, Ivan Kuznetsov сказав:
Короче врешті решт мені теж вдалося. Може комусь знадобиться. Тому опишу шо зробив.
1. на батареї ID виставити перші три вниз остання вверх.
2. на інверторі в мене Luxpower SNA6000. Сині перемикачі біля портів обидва вверх.
3. Кабель: в інвертор 1-2 піни, в батарею інвертовані 8-7 (тобто колір який ви вставите в перший пін ставите в 8 пін зі сторони батареї ну і кабель з 2 піна в 7 пін)
4. Порт в інверторі верхній лівий.
5. В налаштуваннях інвертору 9 вид протоколу батареї.
Важливо! Після внесення налаштування в інверторі обовʼязково перезавантажити як інвертор так і батарею. включати спочатку батарею зачекати ініціалізації а потім вмикати  інвертор.
Не знаю чи важливо чи ні. Ще не розбирався але другий вимикач ON/Off  який біля портів я теж вмикав.
Сподіваюсь, повно написав і у вас як і в мене все вийде.
теж маю проблеми з підключенням до інвертора ANENJI 6.2KW 48V може хто вже встановив на цей інвертор? теж заряд батареї показує зовсім не вірний
