Евгений Лысенко Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня 22.12.2025 в 11:00, Sergey g сказав: А с Growatt spf 6000 plus у кого-то получилось подружить батарею? Все выходные промучился и с разными вариантами кабеля, дипами и протоколами. Результат - только информация об уровне заряда батареи на протоколе 1 и с дипами 123 вниз, 4 вверх, при этом в пункте 2 настройки инвертора - ток заряда 0 (ноль) ампер. То есть инвертер не заряжает батарею. Разряд - без проблем. То я рано зрадів, результату підключення. Зараз дочекаюся світла та не зможу заряджати ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Лысенко Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня 11.12.2025 в 08:42, Дмитрий Николаев сказав: Я розібрався з підключенням до Growatt SPF 6000 ES Plus цього АКБ. Якщо комуь цікаво то: Піни на АКБ Vision: (Дякую за ідею @VictorT ) - pin 7 -RS 485 A (T/R+) - pin 8 -RS 485 B (T/R- ) - pin 3/6 - GND - інші не підключав. Піни на Growatt^ - pin 1 -RS 485 B (T/R+) - pin 2 -RS 485 A (T/R-) - pin 3/6 - GND DIP на АКБ - 1-on, 2-on, 3-on, 4-off (перші 3 вниз і четвертий до гори). В налаштуваннях Інвертору пункт 5 вибираєте LI і в 36 протокол 01. Перед зміною DIP обов'язково вимкнить батарею. Послідовність: - 1. У мене інвертор був увімкнений (була мережа 220) - 2. На вимкнений але підключеній (RS 485 на батареї (будь який роз'єм) і BMS порт на інверторі) батареї змінюєте DIN як було вказано вище. - 3. Включаєте АКБ з кнопки. - 4. Заходите в налаштування ІНВ в пункт 5 і обираєте як вказано вище. У мене після цього перестала блимати помилка і заряд АКБ почав відображатись в відсотках. А у Вас заряджає норм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan Kuznetsov Опубліковано: 27 січня Поділитись Опубліковано: 27 січня 20.12.2025 в 21:02, Oleksandr Bidnyi сказав: Було непросто, але нарешті вийшло підключити по RS485 інвертор Luxpower SNA5000 та батарею Vision V-LFP48100, помилку не видає та всі параметри показує! Скидаю нормальну повну інструкцію: 1. все виключено, інвертор під'єднаний до мережі, та до батареї кабелями +-, також під'єднаний кабель RS485 (лівий верхній порт інвертора, лівий порт батареї). Зробити кабель таким чином: задіяні перші 3 піни якщо дивишся на контакти, зрозуміло що перший наприклад зелений з двух сторін, другий червоний, 3 синій. Після того як кабель зберете продзвонити його тестером (перший пін з двух сторін - має пищати тестер, і тд до 3го піна) 2. на виключеній батареї, 3 перших діпи зліва вниз (on), 4й - вверх (off) 3. вмикаємо спочатку батарею, потім інвертор зправа та зліва 4. далі в 3му меню вибираємо тип батареї "Li-ion", Batterry brand "9" 5. Інвертор перегрузиться та покаже всі параметри, показує чітко дані як і BMS батареї Добрий день, В мене така ж батарея Vision V-LFP48100 та інвертор Luxpower SNA6000. Зробив як ви вказували кабель 3 останніх з 3 останніми, прозвонив їх пищать всі піни. на батереї виставив тільки останній перемикач вверх. приєднав в лівий порт на батареї, та лівий верхній порт на інверторі. Виставив в налаштуваннях 9 тип батаерї. Інвертор правда не перезавантажувався. Включив обидва перемикача в режим ON. Але все одно не показує данні по батареї. Що ще може бути? Чи я кабель не той зробив? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan Kuznetsov Опубліковано: 28 січня Поділитись Опубліковано: 28 січня 20 годин тому, Ivan Kuznetsov сказав: Добрий день, В мене така ж батарея Vision V-LFP48100 та інвертор Luxpower SNA6000. Зробив як ви вказували кабель 3 останніх з 3 останніми, прозвонив їх пищать всі піни. на батереї виставив тільки останній перемикач вверх. приєднав в лівий порт на батареї, та лівий верхній порт на інверторі. Виставив в налаштуваннях 9 тип батаерї. Інвертор правда не перезавантажувався. Включив обидва перемикача в режим ON. Але все одно не показує данні по батареї. Що ще може бути? Чи я кабель не той зробив? Короче врешті решт мені теж вдалося. Може комусь знадобиться. Тому опишу шо зробив. 1. на батареї ID виставити перші три вниз остання вверх. 2. на інверторі в мене Luxpower SNA6000. Сині перемикачі біля портів обидва вверх. 3. Кабель: в інвертор 1-2 піни, в батарею інвертовані 8-7 (тобто колір який ви вставите в перший пін ставите в 8 пін зі сторони батареї ну і кабель з 2 піна в 7 пін) 4. Порт в інверторі верхній лівий. 5. В налаштуваннях інвертору 9 вид протоколу батареї. Важливо! Після внесення налаштування в інверторі обовʼязково перезавантажити як інвертор так і батарею. включати спочатку батарею зачекати ініціалізації а потім вмикати інвертор. Не знаю чи важливо чи ні. Ще не розбирався але другий вимикач ON/Off який біля портів я теж вмикав. Сподіваюсь, повно написав і у вас як і в мене все вийде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Овчинников Опубліковано: 29 січня Поділитись Опубліковано: 29 січня теж маю проблеми з підключенням до інвертора ANENJI 6.2KW 48V може хто вже встановив на цей інвертор? теж заряд батареї показує зовсім не вірний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey g Опубліковано: 4 лютого Поділитись Опубліковано: 4 лютого (змінено) добил я подключение к гровату. пока час уже стоит на заряде, пока все ок вместо обычной esp32 взял esp32-s3, была в наличии. Обычная есп захлебывалась во вложении распиновка и 2 кода под ардуино иде final - с дисплеем, lite - без. Прописано разрешение 75А (у меня не одна батарея) все что вы будете делать - на ваш страх и риск, за этоя ответственности не несу. final lite.txt final.txt Змінено 4 лютого користувачем Sergey g 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Віталій Янович Опубліковано: 8 лютого Поділитись Опубліковано: 8 лютого (змінено) Доброго дня шановні! Спочатку дякую Yaroslav_S7 за ідею з ESP32 і ChatGPT . Я не програміст, тому зробив як зміг і воно працювало. Вдалося підключити дві АКБ VISION V-LFP48100 до інвертора LuxPower SNA6000 по CAN Для цього знадобилось: ESP32 www.mini-tech.com.ua/ua/node-esp32-cp2102 Плата RS-485 ↔ UART www.mini-tech.com.ua/ua/uart-to-rs485-modul і плата SN65HVD230 - CAN Bus трансивер (mini) www.mini-tech.com.ua/ua/can-sn65hvd230-mini За допомогою ChatGPT прошив ESP32, який виконує роль BMS-конвертора. Модуль зчитує дані з обох АКБ і транслює їх у протокол Pylontech, який сприймає LuxPower. На інвертор передаються основні параметри: напруга, SOC, струми заряду/розряду, сумарна ємність АКБ. Кількість АКБ не зміг зробити, пише "0". Ну то таке В WEB-інтерфейсі бачимо по кожній АКБ: напругу, струм, напругу кожної комірки, кількість циклів. Також бачимо загальний струм всіх АКБ і середній SOC. Діпи батарей як у Yaroslav_S7. Для підключення до WiFi треба в файл прописати свої данні. #define BMS_DE 4 // Пін керування напрямком RS485 (Data Enable для MAX485) #define BMS_RX 16 // Пін прийому даних від BMS (RS485) #define BMS_TX 17 // Пін передачі даних до BMS (RS485) #define CAN_RX_PIN 18 // Пін прийому CAN-шини (від інвертора) #define CAN_TX_PIN 19 // Пін передачі CAN-шини (до інвертора) В налаштуваннях інвертору 14 вид протоколу батареї WECO (Pylontech сумісна). Викладаю як є. Vision_LuxPower_WiFi_WEB.txt Змінено 8 лютого користувачем Віталій Янович 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii Kryshchuk Опубліковано: 11 лютого Поділитись Опубліковано: 11 лютого 29.01.2026 в 14:10, Владимир Овчинников сказав: теж маю проблеми з підключенням до інвертора ANENJI 6.2KW 48V може хто вже встановив на цей інвертор? теж заряд батареї показує зовсім не вірний Привіт. Підкажіть чи вжалось вирішити проблеми з підключенням до ANENJI 6.2KW 48V ? Поки замовив собі - чекаю на достувку :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Дидык Опубліковано: 17 лютого Поділитись Опубліковано: 17 лютого Добрий день! Підкажіть, чи мав хтось досвід підключення акумулятора Vision V-LFP48100 до інвертора Easun Power SMG-III-6.2KW-WIFI? Або, можливо, до іншої моделі Easun? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvl86 Опубліковано: 2 березня Поділитись Опубліковано: 2 березня (змінено) Так что по ANENJI (EASUN) 6.2KW 48V решений так и нет? Инвертор видит батарею, показывает правильно номер батареи, оставшийся заряд. Но значек Li рядом с батареей на дисплее постоянно мигает т.е ошибка коммуникации. Распиновка патчкорда 1-8 2-7 3-3 6-6. Может есть идеи? В даташит указан пин 3, но с ним тоже не работает. Змінено 2 березня користувачем gvl86 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvl86 Опубліковано: 3 березня Поділитись Опубліковано: 3 березня В 11.12.2025 в 14:27, Vitalii Osovetskyi сказал: Теж підключив такий аккум до Anenji 6.2, через режим Li4, інвертор бачить заряд у % коректно, але не дає вихід 220, обмеження розряду в нормі, тільки перемикаю на режим без комунікації бмс, 220 відразу віддає, можливо таке що протокол якийсь напів вірний, і типу заряд дає, а команду на розряд ні? Ще є режим Li2 для пілонтех аккумів, але в ньому інвертор відразу дає помилку комунікації. А позначка Li біля батареї на дісплеї блимає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Peter Seven Опубліковано: 9 березня Поділитись Опубліковано: 9 березня (змінено) Вдалось підключити BMS цього АКБ до інвертора PowMR POW-HVM 6.2KP: 1. Виготовляєте патчкорд з витої пари: любі два кольори жил, наприклад синій і зелений - зі сторони інвертора конектор(контактами до себе, язичком від себе) 1пін - синій, 2пін - зелений, зі сторони АКБ конектор(контактами до себе, язичком від себе) 7пін - зелений, 8пін - синій. Інші жили обрізати та не підключати. Обжимаємо, продзвонюємо. 2. Відключаємо інвертор від напруги мережі. 3. Виключаємо інвертор. 4. Виключаємо АКБ. 5. Перевіряємо на АКБ положення PID 1,2,3-ON. 4-OFF. 6. Підключаємо патчкорд до АКБ та інвертора. 7. Вмикаємо АКБ. Чекаємо 10+- секунд для завантаження. 8. Вмикаємо інвертор. 9. В налаштуваннях інвертора, 5 пункт - вибираємо протокол LIA. Підтверджуємо. Чекаємо хвилину на перевірку підключення BMS. Якщо помилка 61 не блимає значить порядок. Підключаємо напругу з мережі. Через 30 секунд в кацапії взриваються всі боєголовки, війні кінець. Слава Україні! Змінено 9 березня користувачем Peter Seven 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор Кордонець Опубліковано: 21 березня Поділитись Опубліковано: 21 березня (змінено) Вдалося з'єднати Vision та Anenji 6.2 kW в режимі Li4 через саморобний конвертер на ESP32 та 2 шт MAX485. Піни 1,2 (B,A) - 1,2 (B,A), хоча локально з ноута під'єднувався з 7,8. Живлення брав з АКБ через перетворювач на XL7015 з 5-80 V на 5-50 V. По факту, окрім адекватного SOC на єкрані та в застосунку ви нічого не отримуєте. Li не блимає, помилка відсутня. Інвертор працює (навантаження під'єднує, АКБ заряджає струмом, що прописаний в ESP, якщо він не менший, ніж у налаштуваннях USER) Змінено 21 березня користувачем Ігор Кордонець Вказав піни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Диманн Зайцев Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня Доброго дня Маю Anenji 6.2 і цю Vision. Li4 це НЕ оригінальний MODBUS, а протокол Growatt Працювати ТОЧНО НЕ БУДЕ, нажаль. Батарея відповідає 0013 = Temperature of Environment 0014 = Maximum cell temperature 0015 = Module Remaining AH 0016 = Max charging current limit 0017 = SOH 0018 = SOC 0019 = Status 001A = Warning 001B = Protect 001C = Error code 001D..001E = Cycle counts 001F..0020 = Full charge capacity 0021..0023 = Cell temperature bytes Інвертор очікує 0013 = battery voltage in 0.1V 0014 = current 0018 = SOC 0019 = status Перевіряв ПК - Інвертор, якщо надсилати нормальні команди, то інвертор стає на батарею. Якщо проаналізувати гроватівський протокол, то зробити конвертор ще простіше, ніж на Li2. Але задачітакої нема, хотілось щоб все штатно було, додаткові конвертори це додаткові точки відмови, не надійно для мене. Та і штатна БМС так собі балансує. Коли буде час та натхнення просто встановлю туди JK-BMS інверторну - вирішиться одразу кілька проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор Кордонець Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня В 29.03.2026 в 11:23, Диманн Зайцев сказал: Li4 це НЕ оригінальний MODBUS, а протокол Growatt Працювати ТОЧНО НЕ БУДЕ, нажаль. Може і не буде але у мене працює, нажаль. В Li4 Місяць тестування, жодних зауважень 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0980128566 0980128566 Опубліковано: 18 червня Поділитись Опубліковано: 18 червня Всім привіт . Сьогодні мав трабл. Маю такі два акуми підключені. Переважно будинок працює на панелях і на батареях. Сьогодні працював водяний насос після чого батареї впали в аварію ( генерації ще не було а на мережу переключитись не встиг). Я виставив щоб при 20% батареї інвертор перейшов на мережу, але аварія сталась скоріше, батареї відбурились при 30 % по моніторингу . Хоча одна показувала заряд 40% інша 11% . Перебутнув все, зарядка пішла. Зараз тримаю їх на 100% і перевів будинок на мережу загальну. Але питання в вольтажі. 49.9-50 це норм для такої батареї ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В середу в 06:39 Поділитись Опубліковано: В середу в 06:39 Вчора підключив цю АКБ до SNA6000. Трішки танців з бубном, але не довго. 1,2 в інвертор, 7(2),8(1) інвертовано в акб. Сині діпи біля бмс порту інвертора в ON, на АКБ як тут і писали - 4ий в ON. Все. Головне після підключення та налаштування інвертора (Li; brand 9) перезавантажити як інвертор, так і АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volodymyr Shtanko Опубліковано: В п'ятницю в 06:59 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 06:59 09.12.2025 в 13:20, VictorT сказав: Підключив ці батареї по RS485 до инвертора Luxpower SNA6000. З недоліків: Інвертор бачить лише параметри "першої" батареї Інвертор не розуміє скільки батарей в збірці, показує "0" Інвертор обмежує зарядний струм на рівні, який встановлює BMS батареї, яку він бачить. Тобто, якщо в збірці 2 батареї то зарядний струм поділиться навпіл і т.д. Інвертор не корректно розпізнає параметр "Повна ємність", але відсоток заряду (SOC) відображає вірно, знову ж таки, лише для першої батареї. Все вищезгадане не впливає на працездатність системи, крім обмеження зарядного струму (фактично батареї заряджаються струмом 33А, а могли б заряджатися струмом до 66А, таке обмеження виставляє BMS). Але так батареї ціліше будуть. 🙂 Що відображається корректно (все для першої батареї!): Напруга на батареї Струм заряду/розряду Відсоток заряду (SOC) Щодо розпіновки, в офіційній документації є дві картинки з розпіновкою роз'ємів RJ45 портів RS485 на батареї. Щоб не вгадувати чи на 1-2 чи на 1-3 йдуть сигнальні лінії, зробив кабель з підключенням на контакти 7-8. Для з'єднання батарей між собою можна використовувати звичайний мережевий пач-корд, як і зазначено в документації. Добрий день. Підкажіть, а для з'єднання з Luxpower ви зробили однакову розпіновку на обох сторонах? Як я розумію, то з боку батареї ви задіяли піни 7 та 8. І так само зробили з боку інвертора? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В п'ятницю в 16:17 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:17 9 годин тому, Volodymyr Shtanko сказав: Добрий день. Підкажіть, а для з'єднання з Luxpower ви зробили однакову розпіновку на обох сторонах? Як я розумію, то з боку батареї ви задіяли піни 7 та 8. І так само зробили з боку інвертора? Дякую. Гляньте попереднє повідомлення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
John Ibragimovich Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому Вітання . Мені потрібен такий конвертер, модус в пилонтех, як зробив Віталій Янович. Хтось може мені такий зробити за гроші? Дякую . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
