Регулювання температури від двох джерел тепла
Нитро
Всім доброго дня!
Маю таке запитання до спеціалістів: хочу автоматизувати управління обігрівом кімнат, в яких є і тепла підлога, і радіатори. Термостат (один на кімнату) вже встановлено і хотілось би обійтись тільки ним.
В основному плануємо грітись теплою підлогою, але за умови, що температура підлоги буде комфортною (тобто не високою). Отже, за певної потреби може виникнути необхідність «догріватись» радіаторами.
Цікаво, чи, на вашу думку, спрацює така схема регулювання: поки потрібну температуру не досягнуто, контакти термостата замкнено, вони живлять сервопривід теплої підлоги. Одночасно подається напруга на реле К1 з затримкою замикання. Якщо за час затримки замикання реле (приміром, 30…60 хв) потрібну температуру не буде досягнуто, реле замикає свій контакт К1.1 і починає живити сервопривід радіатора – тобто обігрів приміщення піде від двох джерел. При досягненні уставки по температурі обігрів, відповідно, припиняється.
Чи є такий підхід робочим? Якщо ні – буду вдячним за підказки.
Змінено користувачем Нитро
Помилки
Забув добавити: датчик температури підлоги відсутній, термостат "бачить" тільки температуру повітря.
3 години тому, Нитро сказав:
Ні. З теплою підлогою треба аналізувати її стан дуже точно. Термореле з гістерезисом навіть 0.1С, це дуже груба оцінка. Краще вже безперервне погодне керування.
Хоча я про правильну ТП, теплоємку і інерційну.
  • Дізлайк 1
На котлі погодозалежне регулювання реалізовано.
Чи Ви маєте на увазі окреме погодозалежне регулювання для ТП?
Выставить работу пола на условный минимум, пол работает постоянно. Температурой в помещении управлять работой радиаторов.
  • Дізлайк 1
7 годин тому, Нитро сказав:
На вказали тип опалювального пристрою, газ-котел чи дрова, чи електро.
Ще варіант - повільний ШІМ, термостат з плаваючою точкою увімкнення. Наприклад, подача=константа, вмикаємо опалення в 23-00 при зниженні температури нижче 20С, в 00-00 - нижче 19,9С, в 01-00 - нижче 19,8С, і т.д.. В 7-00 вимикаємо якщо температура вища 20С.
Далі - аналогічний цикл на 8 годин, + ще один.
Якщо це електроопалення, нічний цикл зробити з вищими точками на один градус. Тоді вночі буде краще натоплювати, вдень - менше.
  • Дізлайк 1
"...На вказали тип опалювального пристрою, газ-котел чи дрова, чи електро."
B менe газ.
Дякую за пораду
