Налаштувати температуру
Ashatan78
Форумчане, вітаю!
Прошу вас допомогти налаштувати роботу системи опалення для економного використання е/енергії
Будинок 125 м, 2 поверхи, Опалення електричне, котел Вайлент, ламінат майже всюди, крім коридор та ванна кімната - там плитка
Перший поверх водяний ТП, є змішуючий вузол, расходомер води
Другий поверх батареї в термоголовками
Наразі темп води на котлі 25 гр, в будинку 15, в мороз -25 -15 до 12 опускається за пару днів
Планую купити терморегулятор, але маю визначити свої потреби від нього, щоб істотно зменшити платіжку за електроенергію
Але і темп в будинку напазі дуже низька, як правильно налаштувати цю систему?
3 минуты назад, Ashatan78 сказал:
Это температура для октября месяца.
ТП имеет свой регулятор!?
  • Дізлайк 1
Дякую, що відповіли,
так є регулятор для температури в систему ТП, стоїть перед гребінкою
І ще питання - як правильно виставити потужність котла, я наразі обмежила його до 2 квт, котел на 12 квт, чи ефективно він так працює?
Можливо краще збільшити потужність, він швидше нагріє носій та вимкнеться
До нього бойлер косв нагріву ще підключен, але наразі цю опцію я вимкнула на котлі, щоб зменшити витрати
Змінено користувачем Ashatan78
якщо чисто "пальцем в небо". Потужність котла не обмежувати, виставити на ньому температуру, яка потрібна для радіаторів (60-70), температуру на вході теплої підлоги виставити, наприклад 35 градусів, але це все не про економію, а про досягнення комфортної температури в будинку. Економія в даному випадку це підтримання мінімально комфортної для Вас температури, і опалення по-максимуму вночі, коли діє нічний тариф (якщо у Вас двохзонний лічильник), але зараз в умовах постійних відключень це в будь-якому випадку не про економію і не про комфорт.
Змінено користувачем Maryan_bhfz
  • Дізлайк 1
ККД електрокотла близько 100%. Зменшити витрати електроенергії можна лише зменшивши середню температуру. Тут не вийде, як в газовому конденсаційному, добитися економії за рахунок гри з температурами теплоносія
  • Дізлайк 1
Датчик наружной температуры доставить и поиграться с настройкой температурной кривой. Термостат я бы не ставил. Мощность котла и другие настройки в ютуб зайдите.
