Опори для даху (ДОПОМОЖІТЬ !!!)
MotorM
4 минуты назад, MotorM сказал:
Що може трапитися якщо не зробити замкнутий ? Але ж в мене будинок Г-образний...
Може й нічого)... усе в руках Всевишнього. Якщо будинок менше 100 квадратів, то я б і для Замовника, мабудь, не замикав би той пояс.
  • Дякую 1
4 хвилини тому, MAESTRO DNEPR сказав:
12,7 х 9,05 м = 114,935 м площа повна
Змінено користувачем MotorM
1 минуту назад, MotorM сказал:
Через 5 лет Вас будет давить жаба... "нахіба я не зробив той пояс?("
  • Дякую 1
1 хвилину тому, MAESTRO DNEPR сказав:
приняв ++
(може хоч Ви пояснете телепню: нащо замикати пояс якщо по перше він буде привязаний до зараз вже існуючої стіни де замуровані шпильки і там вже стоїть мауерлат і по друге там не будуть стропила лягати на стіну ????)
6 минут назад, MotorM сказал:
План добавил ясности... я бы сделал пояс по всем стенам, и наружным, и внутренним. Цена вопроса - херня, а надёжности - плюс 100. Хата ж, я так понимаю, старая? ...судя по фото чердака.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
  • Дякую 1
8 хвилин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Будинок! Не хата!! То тільки фото з плану першого поверху!!! )))))))))))
почекайте 3 секунди...
Будинок! Не хата!!
)).. то тем более... не экономьте на себе☝️. Почему всем должно быть хорошо, кроме Вас?). Сделайте и себе хорошо... не жлобитесь).
  • Дякую 1
6 хвилин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Будинок з панелей чешських !!! Минулий хазяїн не жалів бетону !!! Кесон під будинком 170 см!!!
Цоколь 1 метр !!! ))))) за рахунок цоколя два величезних підвала прямо під будинком!!!
Стіни 400 мм !!!! Фундамент товщиною 600 мм !!! ))))))
тут бункер нах ))))))
10 хвилин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
Будинок без прілостей і без цвілі простояв 34 роки !!!
отмостки немає - а сирості нуль в хаті!!!
я купляв весною !!! в тому році!!!
як зайшов - а там ні воні ні цвілі ні спареного повітря!!
будинок не жилий - для них була як дача тільки літом!!!
опалення немає . світло і вода !!! скважину зробив - 150 л дає !!! далі бурити хотів - ага х там !!! вперся в твердючу глину і кинув нах !!! )))))
Армопояс потрібен у випадках неоднакового навантаження на стіни. Наприклад, фундамент почав просідати під якоюсь стіной - стіна за ним теж поїде, але армопояс не дасть тій стіні випертися зовні чи внутрь і потягнути за собою дах. Чи навпаки, якщо якійсь ураган потягне дах за один з кутів, армопояс буде намагатися удержати стіни докупи.
В бетонному армопоясі головне - метал всередині, який працює проти розтягнення стін. Тому, якщо хтось зможе прикріпити металеві балки до металу всередині армопоясу, чи ще якось жорстко скріпити існуючий армопояс з балками, щоб разом вони стали кільцем, тобто замкнутим периметром, то це буде новий армопояс.
16.03.2026 в 16:11, Simpapula сказав:
я так розумію Ви теж маєте на увазі що ненапружена стіна не вимагає армопоясу а балки які будуть приварені до плашки(плашка буде з арматурою яка насамперед буде пов'язана з армопоясом) будуть армопоясом тіпа??
8 часов назад, MotorM сказал:
я так розумію... балки, які будуть приварені до плашки(плашка буде з арматурою яка насамперед буде пов'язана з армопоясом), будуть армопоясом тіпа??
Нихт! Под балку бетонируете тумбу с закладной пластиной. Уровень пластины = верх будущего монолитного пояса - высота балки. Балка должна войти в тело монолитного пояса и должна быть приварена к его каркасу.
20 годин тому, MAESTRO DNEPR сказав:
1. Тумбу нажаль ніяк не зроблю вже. Там піноблок . Ломати не хочеться. Ви ж будували з нуля. Лишили місце одразу під тумби і т.д.
2. Я зрозумів що края балки повинні зайти в армопояс і там приварити до армування. Це я зроблю. Вистачить 50 см  заглиблення в армопояс?
3. Приїхав на металобазу. Мені як сказали скільки коштує 1м 14 швеллеру то мені погано стало. Купив профіль 100х100 2мм. Він вже тяжкий . Тяжко буде його на 5 метрів висоти тягнути.
Я уявляю швеллер 14 як його закинути на опори. А якщо 2 зварити в один то тільки кран або трактор погрузчик і то мабуть не закинув би.
Спробую з сотого профілю . Взяв ще 50 кутник і з задньої сторони 100 профілю проварю для жорсткості. Навіть можу два заварити 50 кутника по всій довжині. Думаю не завалиться. )))
(Як варіант можна докупити труби круглої і запижувати в профільну квадратну. Те на те і вийде і простіше і легше)
Що скажете ?
