Вибір унітаза
Loghir
Який треба унітаз, щоб бачок був ближче до стояка?
У мене довга труба тройніка Ф 100 мм.
І шо?
Людині потрібен унітаз знайбільшим виносом зливу каналізації до дверей.
Щоб потім двома кутами під 90* його підключити.
Щось на кшалт цього.
Дивитися на розмір 170.
Здається є ще більше, але лінь шукати.
Вы какой то царский трон предлагаете. Вопрос 1,5 часа работы, перебрать стояк. Поднять тройник  на 140 от  будущего "чистого пола" и на вопрос
В 17.03.2026 в 18:27, Loghir сказал:
будет ответ "любой*" Бачок будет упираться в трубу.
* - любой с прямым выходом
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
  • Дізлайк 1
В 19.03.2026 в 17:42, Дорофеев Сергей сказал:
У мене з обох кінців стояка неадекватні сусіди з евроремонтом. Нема кисневої зварки. Простіше підібрати унітаз.
Треба розрахувати відстані.
4 часа назад, Loghir сказал:
А шо её розраховувати? Вам предлагают 2 колена 110/90*. В раструб манжет, на унитаз лепесток. Получится около 150 мм от выхода унитаза до края вашего раструба.
Стояк канализации в 90% случаев меняется в пределах  квартиры. Он чугунный. Сварка не нужна. Если вы живете не на первых этажах высотки нет проблем. Поинтересуйтесь стоимостью "трона" и стоимостью замены куска стояка
11 минут назад, Loghir сказал:
2 кутника Ф 100 по 90° начебто стикуються так
Если брать по чертежу + унитаз получается 90 см от раструба. Если у вас 9-ти этажка у вас дверь внутрь не откроется.
Рассчитайте одно колено и одно АБУ 90* оно меньше
В 21.03.2026 в 18:02, Дорофеев Сергей сказал:
Зараз від бачка до стояка каналізації 190 мм. Двері зачиняються. Унітаз ставили у 19 році, тобто, щось підберу.
