DIMAKH Опубліковано: 3 червня Поділитись Опубліковано: 3 червня Надо протянуть в центр дома тепловую трассу с тех помещения длиной 12 м. площадь дома 105 м мощность теплового насоса будет 10-11 квт Подскажите какой диаметр трубы использовать если будет ставиться 2 коллектора теплого пола по 7 выходов есть вариант тянуть две трассы с сшитого полиэтилена 32 или 25 диаметра трубы, но возникает вопрос какую толщину стенки брать 4,4 или 2,3? Не могу понять какого мне хватит внутреннего диаметра чтоб потом тепловой насос не выдавал ошибки! Какие трубы посоветуете под эти магистрали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 3 червня Поділитись Опубліковано: 3 червня Посмотрите диаметр входных кранов на коллектах. 90% будет 1" (32 мм) вот такую трубу и тяните. Трубы любые (хоть выбор материала меньше кол-ва пальцев на руке). У вас тепленькая водичка (до 40°) при минимальном давлении будет бегать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 червня Поділитись Опубліковано: 3 червня (змінено) Ничего никуда не тянуть, оба коллектора поставить вместе со всем оборудованием. Если и тянуть (105 м2 это примерно 8 кВт.) по 4 кВт на коллектор, труба 25 мм. Змінено 3 червня користувачем Сергей 31 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIMAKH Опубліковано: 3 червня Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 32 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал: Посмотрите диаметр входных кранов на коллектах. 90% будет 1" (32 мм) вот такую трубу и тяните. Трубы любые (хоть выбор материала меньше кол-ва пальцев на руке). У вас тепленькая водичка (до 40°) при минимальном давлении будет бегат да совершенно верно но толщина стенки труб 4,4 в среднем это 22 диаметр внутри я так понимаю надо от 25 .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIMAKH Опубліковано: 3 червня Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня (змінено) 24 минуты назад, Сергей 31 сказал: Ничего никуда не тянуть, оба коллектора поставить вместе со всем оборудованием. Если и тянуть (105 м2 это примерно 8 кВт.) по 4 кВт на коллектор, труба 25 мм. нет! тогда тянуть 14 магистралей теплого пола! это тоже будут магистрали! не пойдет допустим тяну две магистрали 25мм трубы до коллекторов те 4 трубы внутри они имеют18 диаметр этого будет достаточно? или искать тонкостенную трубу 2,3 выйдем на 20 мм около, но там натяжные гильзы тоже свои... Змінено 3 червня користувачем DIMAKH Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 3 червня Поділитись Опубліковано: 3 червня Якщо зшитий поліетилен (наприклад Rautitan Flex), то вистачить 25×3.5 до кожного колектора. Це 4,8 кВт тепла при дельті 10 градусів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 червня Поділитись Опубліковано: 3 червня 4 часа назад, DIMAKH сказал: или искать тонкостенную трубу 2,3 выйдем на 20 мм около, но там натяжные гильзы тоже свои... Любую 25 ку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
