Магістраль-траса від теплового насоса до колектора
DIMAKH
Надо протянуть в центр дома тепловую трассу с тех помещения длиной 12 м. площадь дома 105 м мощность теплового насоса будет 10-11 квт
Подскажите какой диаметр трубы использовать если будет ставиться 2 коллектора теплого пола по 7 выходов
есть вариант тянуть две трассы с сшитого полиэтилена  32 или 25 диаметра трубы, но возникает вопрос какую толщину стенки брать 4,4 или 2,3? Не могу понять какого мне хватит внутреннего диаметра чтоб потом тепловой насос не выдавал ошибки!
Какие трубы посоветуете под эти магистрали
Посмотрите диаметр входных кранов на коллектах. 90% будет 1" (32 мм) вот такую трубу и тяните.
Трубы любые (хоть выбор материала меньше кол-ва пальцев на руке). У вас тепленькая водичка (до 40°) при минимальном давлении будет бегать
Ничего никуда не тянуть, оба коллектора поставить вместе со всем оборудованием. Если и тянуть (105 м2 это примерно 8 кВт.) по 4 кВт на коллектор, труба 25 мм.
Змінено користувачем Сергей 31
32 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
да совершенно верно но толщина стенки труб 4,4 в среднем это 22 диаметр внутри я так понимаю надо от 25 ..
24 минуты назад, Сергей 31 сказал:
нет! тогда тянуть 14 магистралей теплого пола! это тоже будут магистрали! не пойдет
допустим тяну две магистрали 25мм трубы до коллекторов те 4 трубы внутри они  имеют18 диаметр этого будет достаточно? или искать тонкостенную трубу 2,3 выйдем на 20 мм около, но там натяжные гильзы тоже свои...
Змінено користувачем DIMAKH
Якщо зшитий поліетилен (наприклад Rautitan Flex), то вистачить 25×3.5 до кожного колектора.
Це 4,8 кВт тепла при дельті 10 градусів.
4 часа назад, DIMAKH сказал:
Любую 25 ку.
