Дымоход котла baxi.
vadim240283
Добрый вечер
Котёл Baxi eco4s 1/24f турбированный конвекционный с закрытой  камерой сгорания. Частный дом
Вместо коаксиальной трубы буду делать отдельно трубу забора воздуха с улицы, и отдельно трубу выхода газов на крышу через дымоход
Нужно делать разделитель (штаны) и от него 2 трубы, или можно использовать вывод для второй трубы из котла который закрыт заглушкой?
Как реализовать сбор конденсата который образуется из трубы на крышу которая идёт? Дымоход идёт через неотапливаемый чердак
12 часов назад, vadim240283 сказал:
Відкриваєте інструкцію і дивитесь, що виробник передбачив для вашого котла. Чи використовувати адаптер - вам вирішувати, як зручно - подивіться - пора***те. Збір конденсату - в вертикальній шахті ставите знизу трійник для збору конденсату - нахил від котла (в такому випадку для димогазів), для повітря нахил від котла.
5 минут назад, Сергей 31 сказал:
А чи ставлять якісь фільтри на повітря? Якщо поруч ТП чи пелетник, то завжди бруду вистачає у повітрі, щоб укоротити життя турбіні?
47 минут назад, Crazy сказал:
В этом случае забор воздуха за пределами котельной.
  • Дізлайк 1
32 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Ми не шукаємо простих рішень 😀
Читав - хтось ставив собі нульовий фільтр для забору чи з кухні, чи з котельні, але реалізації не бачив.
Змінено користувачем Crazy
31 минуту назад, Сергей 31 сказал:
У вас разделитель ( штаны). В моём случае я так понимаю лучше без него? Там под заглушками у меня есть отверстие.
По поводу конденсата. Можно его на горизонтальной трубе поставить? На вертикальной не получится наверное, там вертикальная труба сразу в шахту входит
39 минут назад, vadim240283 сказал:
Труба выхода будет идти влево, и сразу над расширителем шахта, в неё войдёт.  Вот я и думаю как там конденсатоприёмник воткнуть
59 минут назад, vadim240283 сказал:
Може бути як на вертикальній ділянці, так і на горизонтальній. Щось таке:
Спойлер
iven.com.ua/koaksialni-dimokhodi/18425-kondensatovidvidnik-ta-kondensatozbirnik-dlya-turbovanogo-gazovogo-kotla-d80.html
Спасибо!
А лучше через 2 воздуховода котла подключать, или через один коаксиальный и разделитель (штаны)?
2 часа назад, vadim240283 сказал:
А лучше
Чим простіша конструкція, тим краще. Можете підключати без адаптера - підключайте, в інструкцію так і пишуть: "В особливих випадках для монтажу димоходу і повітроводу можна використовувати єдиний розділовий комплект". Адаптер дозволяє робити будь-який кут від димоходу. У вашого котла повітря і справа, і зліва - немає сенсу ставити адаптер. А повітря також наліво?
1 час назад, Crazy сказал:
В мене повітря направо, скрізь стіну на терасу. Наліво вихід в димохід
Муфту для збору конденсату треба робити на вхід повітря в котел , або на вихід ?
На повітря зробіть нахил від котла на вулицю. У вас збір конденсату тільки через вертикальну ділянку димоходу, якби був звичайний коаксіал або горизонтальний, то зробили б нахил в сторону вулиці.
Дякую.  Я тоді поставлю на цій ділянці до димоходу обо горизонтальний або вертикальний збір конденсату. Треба поміряти який краще стане.
Мой мастер говорит что конденсатоприёмник не нужен. Это треш. Есть рекомендации нормального мастера в Харькове?
Скажите, из какого материала лучше делать? Турецкие есть полипропилен и алюминий, есть местные дымоходы из нержавейки.
Для диму вам тільки алюміній чи кислотостійка нержавійка. Труби з нержавійки повинні мати ущільнювач з термостійкої силіконової гуми (щось такого я в нас не бачив ніде). Тому простіше брати фірмові труби з алюмінію - тут великий вибір. На повітря можна брати термостійкий поліпропілен, але за ціною вони можуть бути дорожче за алюміній. Простіше брати однакові труби. Якщо поруч немає - шукайте по інтернет-магазинах - там пересилка НП має бути не більше 450-500 грн.
В 10.07.2026 в 20:42, vadim240283 сказал:
Добрый вечер
А я не совсем понял как вы будете делать выхлоп. Сам как раз этой темой озадачился. Это конденсационный, значит вот так в трубу выпускать нельзя, она у вас тупо развалится после первой же зимы
5 часов назад, Дмитрий Ф сказал:
Это конденсационный
Ні, Baxi ECO-4S 1.24 F — це традиційний (конвекційний) котел, а не конденсаційний.
