lyahroma Опубліковано: 35 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 35 хвилин тому Купив весною хату, маю теплий водяний пол, але щось не можу запустити. Крутив, вертів але покищо без толку (поли не гріються). При одних комбінаціях насос циркуляційний теплий аж гарячий, при інших, майже холодний, але все рівно поли холодні Минула господарка каже що ними майже не користувалась, але повинні працювати, а як включити толком не може розказати( Каже що нижній ряд майже не чіпала, я звичайно вже покрутити встиг різні комбінаціі і ждав при різних положеннях 1-2 дні. Подивітсья будь ласка, підскажіть що не так. і цікавить крайній правий кран, що то таке і повиннен бути відкритий чи ні? (відмічу стрілкою червоною на фото) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: тільки що Поділитись Опубліковано: тільки що Больше скажу - таких крана два должно быть. И на верхнем коллекторе тоже. - А от чего греться должен ваш пол(?) то подача и обратка теплоносителя. Даже если там все норм , то он не моментально прогревается - пока от начала вернется через контур назад - будет холодная , долго, пока весь бетон не прогреется. Льют обычно сначала в ведро - в коллектор подачи подают давление и отдельно с каждой обратки сливают пока воздух не выйдет. ну или отдельным насосом по кругу гоняют из ведра в пол и опять в ведро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
