сверчок в котле
macafanik
вчера вечером услышал какойто шум напоминающий сверчка пошол на шум. шум привел к котлу и не понятно шо за ерунда свистит толи насос толи еще шото и звук довольно таки громкий шотам может свистеть и на скоко это чревато остаться без тепла котел зип5 25бф тс%)
есть ли бесперебойник/стабилизатор? У меня иногда свистит, стабилизируя сеть.
После снятия кожуха и чистки котла тоже появился шум - при работе насоса "отдает" вибрация провод качается кожуха и он резонирует
есть и стаб и ибп я их отключал котел на прямую включал всеравно араза пищит даже если котел перевести в режим гвс
проблема решилась в расширительном бачке не было вообще давления после поднятия давления решилось сразу две проблемы свист пропал и почти прекратилось подкипание котла
