Не греет батарея,что случилось....
Bora550
Надо "проливать"
Выкрутить кран маевского
В принципе в этом направлении и работал, только попускал гайки на американках, и спускал до теплой воды, но безрезультатно...
Вопрос решился сам собой, а именно:
- имеется два котла: газовый (ГК) двухконтурный основной и твердотопливный (ТТ). Система отопления (СО) многоконтурная. На подаче и обратке до батарей стоят краны. Так вот, пришлось проделать некоторые манипуляции с двумя батареями (биметалл) - добавить несколько секций, по принципу: батарея должна быть большой и теплой, а не маленькой и горячей, при этом работал только ТТ, который в свою очередь подключен к обратке СО. Одна батарея запустилась, а крайняя и две перед нею - нет. Все методы перепробовал и те, что в теме, и в Форуме, и... Решил все те же методы попробовать с ГК без ТТ, т.к. ТТ было жалко заливать-тушить и время было позднее, решил перенести на сегодня, на вечер. Но, ТТ благополучно до утра перегорел (батареи так и не запустились), включаю ГК, и что я вижу-ощущаю, те батареи, которые были холодными, прекрасно работают... В чем фишка, пока не отдупляюся...
P.S. До манипуляций с батареями, все прекрасно работало и на ГК и на ТТ, даже на ТТ лучше, те батареи, которые не запускались, как-то так...
Сравнить насосы. У меня было на практике в Гкотле стоял родной Вилло, на ТТ стоял Вилло Китай, той же мощности. Оказалось со временем (пол года), Китай уже не справлялся с системой и был заменен, все заработало.
Это более-менее похоже на правду, хотя насос на ТТ работает около двух месяцев, и скорее всего Китай, посмотрим, что в сезоне себя покажет, а весной под замену...
Пы.Сы. Насосу на ГК 9 лет...
