Ferroli 24 - "летят"электросхемы
Gardenia
Народ, объясните, пожалуйста про температуру на контуре отопления? Почему плохо 50 градусов?
Существет мнение, что при такой температуре в цикле,в период, когда горелка выключена, на теплообменнике образовывается конденсат, теплообменник будет "гнить".
Абсолютно правильно говорит zotos, PH конденсата мала и эта редкая дрянь может попадать на самые разные узлы и платы котла, что не есть гуд, и может прийти кирдык. Поставьте комнатный термостат- и будет Вам счастье, на котле поставьте к примеру 70 и не будет конденсата да и экономия ещё появится.
Zotos, спасибо...Сразу же возникает второй вопрос, сколько же тогда выставить гадусов на отопление? Боюсь, что если радиаторы будут шпарить мне 70 градусов, то в доме будет просто африка....как в таких случаях регулировать температуру, если нет програматора (комфортная температура для нас 21, мах 22 градуса)?...
Читала темку по котлам на другом форуме, возник еще один вопрос касательно мощности котла. В темке было высказано такое мнение, что если котел работает на всю мощь, расчитаную напр. на 200кв. м, но в помещении на 80 кв.м, то это очень плохо, такой процес укорачивает жизнь котлу и что надо уменьшать мощность....Так вот вопрос: Как определить с какой мощностью на данный момент работает мой котел (Фероли нью элит Ф 24), как высчитать оптимальную мощность котла конкретного для моего дома и нужно ли над этим заморачиваться?
Буду очень благодарна за разъяснения как для чайника:)...
Мощность то можно и уменьшить, но нежелательно. Представим что Вы уменьшили мощность до минимума-на Ваш дом к примеру 10 квт, в переходной период Вам хватит этой мощности, но вдруг пошли морозы минус 25-30, да давление газа упало, вот и выдаст Вам котёл не более чем к примеру 6 квт, и стало Вам некомфортно, что -опять мощность лезть повышать? Так что термостат как раз и решает проблемы малой отапливаемой площади и мощного котла.
Если нет денег или просто жалко на недельный программатор - можно купить просенький выносной механический термостат - стоит практически копейки.
Но я все-же за программатор - он отбивает свою цену раньше, чем заканчивается отопительный сезон - достаточно, пока вы на работе - включать режим минимальной температуры.
грубо посчитайте так:,
суточный расход газа (куб)/24*8,17= мощность (кВт/час приблизительно)
При разной наружной температуре цифра "плавает".
Всем спасибо! :beer:
Итак сделала выводы:
1) Температуру на контуре отопления ставим 70
2) Монтируем програматор
3) В показатели мощности не лезем.
Если что не так - поправьте... или дополните:)
Всё так, но если будут серьёзные морозы- то на котле поставите максимум, если при 70 не будет нагреваться дом до комфортной температуры.
А что это такое и зачем это нужно?
При 65 градусах на котле в доме сейчас Африка. Я не хочу лишний раз крутить ручку, тем более, что на 50 ставить не следует, как я поняла теперь. Открыла окна ненадолго, чтобы немного охладить :((( Сын сказал, что так делать, вряд ли нужно, котёл будет работать с нагрузкой - думаю, что прав.
Вода у меня без запаха, хоть это радует.:)
ПОэтому порекомендовал раз в месяц нужно воду в баке нагревать до 90градусов и потом всю ее стачивать при закрытой подаче (на фероли кстати мах.70 градусов на нагрев воды в баке ) ....
У меня такой же котел и тоже проблема с запахом. Как вы нагрели до 90 град?
b2fshen, нагрели только до 70 градусов , больше мой котел не выдал:)....Делал это сервисник 2 раза подряд, ну чтобы по максимуму промыть бак....Запах прошел и пока с октября не появлялся....Как только появится - сделаем то же самое:) но уже сами...Вот только не помню нужно ли выключать сам котел при спуске этой нагретой воды (надо позвонить сервиснику и уточнить)...
На сколько я поняла, то котел у Вас без встроеного бака, поэтому и вода без запаха :)...
Спасибо, думаю, он в любом случае сам выключиться, т.к. не будет давления.
Котел замеряет температуру теплоносителя и включается/выключается в зависимости от этой температуры.
Ферроли позволяют
подключить к управлению программатор.
Грубо говоря - это реле, размыкающее и замыкающее цепь. При размыкании горелка выключается, но насос может еще какое-то время работать. Замыкаются контакты реле - включается горелка котла.
Если ставить обычный термостат, механический, то в нем есть только датчик температуры и реле - в зависимости от выставленной температуры, при ее снижении будет срабатывать это реле и все.
Если поставить программатор, то в месте с датчиком температуры и реле там будет еще микросхемка с таймером. В хорошем программаторе можно задать температуру отдельно на каждый день недели, на четыре диапазона суток. Например.
Я просыпаюсь в 6:00, уезжаю на работу в 7:00, приезжаю в 22:00 и засыпаю около 24:00 (по сменам дежурю).
У меня выставлена температура
5:30 - 6:40 --- 20 градусов
6:40 - 21.30 --- 17 градусов
21:30 - 23:40 --- 20 градусов
23:40 - 5:30 --- 17 градусов
Экономия значительная в сравнении с тем, если б котел молотил только по температуре теплоносителя.
Но даже простой термостат без программирования даст экономию - я уверен. Котел будет включаться реже, ориентируясь по температуре в помещении, а не по температуре теплоносителя. То есть, если котел работает без термостата - теплоноситель в системе будет все время нагрет. При выносном термостате теплоноситель может быть совершенно холодным, если в помещении заданная температура.
При установке термостата, не говоря уже о программаторе - ручку можно будет поставить на 70 градусов (допустим) и навсегда о ней забыть, если в доме нормальные теплопотери и достаточно радиаторов).
Причем, даже летом можно будет не выключать котел (он просто не будет включаться для обогрева=)
Самый простенький термостат пару лет назад стоил 25 гр.
Змінено користувачем IesuiT
уточнение. Феролли управлять можно не только реле вкл/выкл, а и нормальным термостатом с протоколом OpenTherm.
Да, наверное - таких подробностей не знаю.
А какие цены на подобный программатор?
Нашел - разница как-бы ощутимая.
мой программатор
Honeywell
CMT707A1011 Хронотермостат, недельная программа,
5 ... 35°С, SPDT, 24..230 Vac, 4 темп. уровня,
П+И регулирование, русскоязычная документация
77,64 евро (московский прайс)
и нашел вариант с этим самом протоколом контроллер.
Honeywell
Smile
SDC3-10N Контроллер для Котельной, 230Vac,
1 ступ. горелка, насос отопления, насос ГВС
270,22 евро (московский прайс)
для простенькой системы отопления с настенным котлом и радиаторами все-таки можно обойтись недорогим программатором, а вот если домик на несколько этажей, теплые полы, отдельная котельная, кондиционеры и прочая хрень - тогда да, тогда для комфорта можно и триста евро отстегнуть=)
IesuiT писАл- Но даже простой термостат без программирования даст экономию - я уверен. Котел будет включаться реже, ориентируясь по температуре в помещении, а не по температуре теплоносителя.
Уж точно -экономия будет, а если ещё на ночь вручную понижать температуру, а днём вручную ставить комфортную, %15 экономии точно будет. И не надо фирменных искать, уж больно дорогие, есть масса универсальных, ко всем котлам почти подходят, вот сегодня ещё один программатор у меня ушёл- наконец то народ раскусил что это и с чем едят-отзывов- масса положительных( а до этого сезона все только слушали да с недоверием уходили)- сэкономить то хочется:)
Опентерм стоит сумасшедших денег
Расширительный бак 8 л. Так написано в паспорте.
расширительный бак пренадлежит системе отопления, чтоб компенсировать расширение теплоносителя при нагреве и еще что-то - забыл, пусть спецы поправят. Если из системы отопления воду для мытья посуды и душа не использовать - пахнуть не будет.
А писали таки про контур санитарной воды .
