кто умеет просчитать крышу?
airservis
Простая двускатная крыша. Дом 8500*9000 мм. Фронтон по стороне 8500 мм. Уклон средний. Термодом. Холодный чердак, накрытый шифером или металлочерепицей.
Кто может безвозмездно (или за символическую плату:beer:) посчитать потребность в древесине (назначение, сечение, длина). А так же сделать элементарный эскиз крыши. Буду благодарен. Товарищей с очень коммерческим интересом буду игнорировать.
Хочу закупить древесину зимой. Пускай сохнет. Да и цена сейчас приятнее.
Спасибо.
Да-а-а. Бескорыстно у нас не творится ничего.
Все же, да. Интересно.
Помогу в кондиционировании.
Даром.
Даром. Ну или на шару.
Спасибо.
наздоровье...:)
Рекомендую почитать мой опыт stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=25886
Я прихожу к выводу что в этой стране нужно разбираться во всем самому.. Благо книжки в инете счас безплатные.
Так что если простая двухскатка то думаю осилите....
Наверное для желаюших посчитать пригодился бы план этажей, желаемый уклон и величина свесов крыши. Так же надо учесть что лес сохнет долго, а при сушке его ведет. Закупив отмеренное кол-во леса, через несколько месяцев обнаружите что часть его непригодна. При условии же нормального раскрепления в конструкции крыши эти деформации более сдержаны.
Я понял свою ошибку. Сначала надо знать, что такое - стропило, лежень, затяжка, контрейка, обрешетка, мауэрлат, подпора, коньковый брус и т. д. И стропила, висячие и наслонные (я думал ошибка, должно быть наклонные, ан нет:)).
Буду искать литературу для чайников. Коим и являюсь:fool:.
Зачем план этажей? Дом 9000*8500. Фронтон 8500. Подвал, 1-й, 2-й этажи. Два перекрытия - монолит. Над вторым этажом дерево. Минимальный чердак.
Уклон? Мне не важно. Я понимаю так, меньше уклон, толще стропила, больше уклон, они же длиннее. Так что исхожу из условий экономии.
Свес? Не знаю на что влияет. Высота дома до свесов (или фронтонов) будет около семи метров. Если это важно.
Правильно предолжение звучало бы так:
Они же длиннее, - значит прогибаются больше - следовательно сечение больше.
И подбирайте стропила по высоте а не толщине(ширине), ширина влияет на жесткость меньше чем высота.
И еще, не покупайте дерево зимой если собираетесь использовать летом,
его покрутит, особенно мелкие дровеняки и крышу собирать будет сложнее.
К тому же его банально могут украсть. Дрова к концу зимы заканчиваются - а топить чем то надо...
Рад Вас слышать (читать).
Банального не произойдет, так-как храню стройматериалы около дома, в котором живу (строюсь в другом месте).
Для этих целей продал вторую машину, на которой ездила жена:D и освободил место в гараже.
Кстати, накупил железа (балки, швеллера) на перекрытие, по Вашим рекомендациям. Часть гаража уже занята.
По поводу покрутит. А если нормально перекладывать? Плюс тонкое внизу?
Просто говорят зимняя древесина лучше летней.
По поводу уклона. Я думал (мысль непрофессиональная) чем больше уклон, тем меньше снега ляжет на крышу. Меньше нагрузка. Повторяю, умозаключения сугубо личные.
Вот в помощь
Програмулина для подсчета стропил.
(уже выкладывал где-то на форуме, выкладываю повторно)
(ссылка устарела)
Моя крыша 3D (только стропила и мет балки)
(ссылка устарела)
Еще вот чертежик с раскладкой стропилок и мет. балок моей крыши.
Вот столько заняла моя крыша в гараже.
здесь предлагают проектирование и изготовление стропильной системы:
(ссылка устарела)
А что ее шукать.... Все же украдено до вас:D
Йожеф Косо
Крыши и кровельные работы
перевод с венгерского яз.
Москва, Издательская группа "Контэнт", 2007
271с.
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24674&highlight=%E9%EE%E6%E5%F4+%EA%EE%F1%EE
Рекомендую...
А для расчетов в моей теме есть сцылко на
"ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС".
Если будет желание проверите вручную что Вам насчитал тот экселевский файлик Стропила.XLS. Заодно поймете откуда ноги растут и почему так.
Спасибо.
"Прихожу я как-то к стоматологу и говорю:Слушай, я все знаю, все умею, вот тебе замазка для пломбы,сделай безвозмездно(или за символическую плату)мне зубы.Тут то работы! Засверлил и замазал!
Или еще пример: Нафига мне эта больница-рекламы по телику и в инете куча!! Сам вылечусь! А если вдруг не справлюсь с выбором-спрошу у девочки в аптеке(мол,болит голова и задница,что посоветуете, а главное,подешевле!"
А в итоге-СМЕРТЬ!!!! Вопрос:"Кого винить"?
Есть стоматологи,врачи,учителя и много-много других профессий,люди которые конкретно(!) знают свою специализацию и получают за это деньги!
То же самое с кровлей! Для этого есть кровельщики,люди которые могут просчитать,укомплектовать и посоветовать с выбором кровельного материала и комплектующих! Ответственный кровельщик выезжает на объект,согласовывает с заказчиком материал и комплектацию!, и только после этого можно сделать конкретный, качественный и количественный просчет данной кровли!
Для начала определитесь с материалом кровли,потом с углом кровли,т.к при такой длине 10градусов будет играть ОЧЕНЬ важную роль.
Потом обратите внимание на фирму-поставщика!
После-напишу позже!
После-напишу позже!
Для получения укола не обязательно искать профессора, можно и самому сделать. А от профессора получить рекомендации по итогам анализов и исследований. И самого профессора в глаза не видеть.
Второе. Ехать некуда. Есть только фундамент. Надеюсь к осени будут стены и потребность в крыше. Сейчас же хочу купить материалы. Пока адекватные цены, да и деньги есть. Я не знаю что будет завтра. По итогам выборов в лучшую сторону ничего не изменится.
По поводу угла кровли, мне все-равно какой будет угол. Главное чтобы было правильно и надежно.
Материал кровли - шифер (обычный) или металлочерепица. На что хватит денег. Как по мне, материалы однотипные.
Для шифера, классика - 23 град.
Да и вообще, рационально-оптимално -єто 23-25 град
Вы какие-то странные со своими углами. Неужели не очевидно, что, чем круче крыша, тем меньше на нее снеговая нагрузка? Но при этом расход материала выше при снижении эксплуатационных затрат. И кто-нибудь задавался вопросом о том, как будет выглядеть крыша-кепка, нахлобученная на дом? Быть может, цена вопроса не такова, чтоб плодить уродство и стоит чуть напрячься и доложить денег, но затем всю жизнь радоваться виду родного дома?
Если речь идет тупо об экономии - то зачем тогда двускатка? Сделайте себе одноуклонную крышу и наслаждайтесь жизнью. Заодно на водосточке сэкономите.
Если Вам так влом оплачивать расчет - найдите похожую уже построенную крышу в Вашем снеговом районе и все, что Вам потребуется узнать - шаг, сечение стропил и способ их раскрепления. Начального образования должно хватить на то, чтоб все самому посчитать.
И, возможно, у Вас есть дармовой коротыш до 3-х - 4-х метров. Тогда Вы можете уменьшить сечение стропил, более-менее грамотно установив распорки.
После-напишу позже!
Я вас умоляю! Давайте тогда все вместе пересядем на общественный транспорт и забудем что такое самому сидеть за рулем, ведь мы все не профессиональные водители, не вкоем случае не открывайте капот!!!! А то потрогаете что-нибудь, а потом машина не поедет, ТОЛЬКО В СЕРВИС!!!!! Чтобы поменять чернила - не забудьте отдать катридж в сервис, и конечно-же ни в кое случае не ешьте пирожки, которые жена испекла, она же НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ повар.
Не всем дано, но если голова варит и руки на месте, то можно самому справиться, если, конечно это не какая-то навороченная крыша.
У вас, как у профессионалов, это все конечно займет меньше усилий и времени, ну мне просто стыдно будет, если я сама не смогу расчитать элементарное, в конце концов, в наше время столько информации.
Вывод: все люди разные, некоторые гвоздь вбить не умеют а в компьютере могут горы свернуть, а другие и строят и сеют и пашут. Иногда бывает и такое что ни там ни там, тогда конечно, без помощи знающих людей не обойтись!!!
Все правильно.
Вы видели принтеры, переставшие работать после самостоятельной заправки картриджа? Но проблема небольшая - принтер стоит пару сотен баксов.
Если торт у повара не получился - в унитаз его. Сделаем новый.
Открыть капот - это не обжим головки блока. Не зная порядок болтов и моменты мы туда не полезем. А если какую-то трубку не туда сунем - тоже не беда: не заведется - есть кому поправить. Главное, чтоб колеса были хорошо прикручены и тормоза не текли. Остальное не критично.
Крыша...
Вы видели просевшие кровли? Или оторванные ветром мауэрлаты?
Или обвалившиеся фасады после демонтажа "лишних" перегородок? На Красноармейскую съездите.
Послушайте, всему есть своя цена вопроса.
В нашем случае все достаточно банально: шаг 60см, стропила 150х50мм, угол 30° и можно спать спокойно, если все остальное правильно. Но вот правильно ли? И не дорого ли? Не дешевле посчитать за деньги?
Если начнут расползаться стены без затяжек - господин первым белом прибежит к "благодетелю", хотевшему как лучше и давшему бесплатный совет: "шаг 600, сечение 150х50". Здесь работягам даешь подробнейшие и детальнейшие инструкции и то они могут та-акое начудить...
ЗЫ. А некоторых, и в самом деле, лучше на дорогу выпускать только в маршрутках.
Уважаемый, эта штука, куда Вы пишете, называется ФОРУМ. В моем понятии это в первую очередь общение. Деление опытом и знаниями. Это не биржа по найму крышников, каменщиков и кондиционерщиков.
Я строю свой первый дом. Хотя живу в частном доме с детства. Периодически все это ремонтирую. По возможности сам. И руки растут из правильного места. Потому и дом хочу сам построить.
А обсуждение "влом" мне оплачивать расчет или "не влом", считаю просто глупым. И если нечего посоветовать, лучше промолчать.
Кстати крыша дома где я живу стоит 35 лет. Накрыта шифером. Ничего не прогибается и не течет. Вот и интересно, сравнить нынешнюю науку с той, что была лет 40 назад.
Еще добавлю. Там, где я чувствую, что сам не справлюсь или сделаю плохо - найму специалистов.
Уважаемый! Вы попали на ФОРУМ. Здесь каждый имеет право говорить то, что полагает необходимым. Я сказал то, что полагал необходимым ответить. Для этого у меня даже подпись такая стоит - "ИМХО". "Ин май хонор опиниум". И, замечу, пока я - практически единственный, кто дал более-менее конкретные рекомендации. Ну, кроме одного угла и ссылок на других. ;) И я реально видел развороченные ветром крыши (слава Богу - не мои :) ). Вы такие видели? А вот те, кто не торопится Вам давать советы, с такими крышами сталкивались. И поэтому не торопятся что-то говорить конкретное - слишком много нюансов, за каждый из которых они в свое время поплатились. Как говорится, специалист - это человек, уже совершивший в своей области все возможные ошибки. ;)
Дай Вам Бог их чудесно миновать.
Ув Форумчане! Есть факты - Кровельщик в Европе учится - 3 года рабочий - 5 лет с практикой мастер, и не всякий получет сертификат! Есть еще выражения - Кровля - венец стройки, Фундамент и кровля - основа строительства ид.т. Так же есть опыт добросовесного строительства в деньгах - стоимость кровли должен составлять порядка 20% от стоимости коробки.
Мой совет - отдайте Кесарю - кесарево!
Кровельщик в Европе
Так может дело как раз в том, что мы не Европа? Здесь таких мастеров - как яблок на северном полюсе, поэтому рассчитать и разобраться во всем самому очень полезно, даже если бригада делает все "под ключ".
Я не хочу сказать, что крышу сделает любой дурак. Если бы я так думал, не задавал никаких вопросов, а нанял бы первого же "дядю Васю" с огромным опытом и вперед. Так что господа "крышники" не обижайтесь.
А крыши развороченные и упавшие фронтоны я видел в "чернобыльских поселках". Их, между прочим, строили специалисты.
Смотрел, как построена крыша на моем доме.
Угол, между 30 и 45 градусами (не стал искать точную таблицу, cos примерно = 0,75). Длина стропила 540 см, расстояние между ними 110 см. Сечение стропила 110*110 мм. Сделано из кругляка, частично обтесанного (почти квадрат, с круглыми ребрами). Поверх стропила доска (что попало) кора снята, но доска не обрезная толщиной 25 мм. Дальше рубероид (кое-где рваный), шифер.
Крыша никогда не текла (до потолка не доходило) и стоит уже лет сорок. Один раз, где то лет пять-семь назад, менялся шифер, который сосед забрал сарайчик перекрыть.
По свободе сделаю фото и выложу.
Наступний розрахунок зроблений нашвидкоруч для шиферу 1750*1130 кут нахилу 45 град (рахувати легше), щоб зорієнтуватись і прицінитись думаю достатньо.
150*150*4500 - 54 м/п
100*100*4500 - 76,5 м/п
70*150*4500 - 198 м/п
50*150*4500 - 22,5 м/п
50*50*4500 - 180 м/п
