Помогите раскидать балки!
lavilong
Есть такой вот проект. Надо раскидать балки.
Изначально вместо двух комнат планировалась гостинная. Перекрытие - дерево. Кровля - ЦПЧ. Ширина пролета - 0,7 - 0,8 м. Если что, поправьте.
Но пролет получается около 6 метров. Есть предположение что под собственным весом и от нагрузки балки провиснут. свеху жилая мансарда.Решено было разделить гостинную на 2 комнаты, чтобы иметь дополнительную несущую стену, которая подпирала бы балки по середине.
Или мои страхи беспочвенны и можно смело с 6 метрами пролета делать большую гостинную?
Есть идея поступить следующим образом.. Кинуть балки перпендикулярно. что скажите?.. тогда пролет получается около 4,5 метров. Или это тоже слишком?
Или есть какието интересные варианты? Крышу планирую делать ближе к осени.. так что актуален поиск мастеров.
Вот сама кровля.. можно сразу просчитать во что мне это выльется по деньгам по работе. .. S=200м.кв....примерно
Посмотрите,здесь то,что вы хотели www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=582&pictureid=5671
А можно поподробнее.. в моем случае 6 и 4,5 метров большой пролет?.. я так понял что лучше 2 маленькие комнаты чем одна большая гостинная?.. и можно ли балки ложить перпендикулярно?
Сегодня что, у всех кровельщиков выходной? День граненого стропила?
Крышник с утра был и то ушол.. отпросился наверное по семейным..
Меня архитектор насилует.. требует проект утвердить.. :o
На пролет 4.5 м с запасом подойдут балки 200х150 с шагом 0.6 м.
На пролет 6 м подойдут балки 200х200 с шагом 0.5 м.
Лучше укладывать 4.5 м.
lavilong, нужно балки рассматривать со стропилами в комплексе. Если есть возможность сделать ферму то это наилучший вариант. А "кабанов" затягивать не факт что не провиснут.
Мы делали гостинную 6*8 пз опор,вот тут. Балки 150*50 шаг 800. НО! Балки жёстко завязаны со стропилами стойками и подкосами и составляют единое целое - ферму. Всё супержёстко!
Тут то же пролёт 6 м и к стати, ЦПЧ лежит.
[ATTACH]39452[/ATTACH]
[ATTACH]39454[/ATTACH]
При укладывании балок на пролёт в 4.5м они будут работать как своего рода затяжки , и конструкция будет жёстче.Чем хотите покрывать крышу?Если можно , покажите план мансарды.Ежели есть возможность обустройства ферм , то в Вашем случае это будет гуд. П.С. Кровельщики в будние дни утром работают.
Крышу планирую крыть ЦПЧ. план во вложении..
Не нашёл на плане всех данных,например высоты стен(если они есть) и фронтонов.Может плохо искал(без иронии),но мне кажется , что крыша будет слабо контактировать с вопросными балками.Так что можно смело укладывать брусы на пролёт 4.50.На нашем доме стоят почти 5.00 - и ничего страшного.
Это сырая версия ароекта.. ща какраз подгоняем с архитектором.. с итоге он будет на 11-и листах, со всеми подробностями..
Скрепкой фасады. Там указаны все высоты..
На мой взгляд,крыша будет довольно жёсткой,если стропилку сделать с умом .И можно обойтись без ферм.Будет план стропильной системы - выкладывайте - обсудим.По теме - балки кладите на пролёт 4.50.
