Продам буржуйку типа "печь-булерьян"
Andy_Osokor
Хамить не нужно.
Не воспринимайте так эмоционально, пожалуйста.
Визуал: www.znai.su/statya/reprezentativnaja-sistema-vizual-audial-kinestetik-i-digitaldiskret
Хома неверующий: (ссылка устарела)
То-есть, как-бы на хамство не тянет...:beer:
Можете конечно откреститься, но по фото явно видно что это одна и та-же печь.
Да, это наша печка.
Автор подтвердил наличие именно двух пластин отделяющих камеры дожига,
Там одна (!) пластина - аналогично как Вы видели у Буллера.
вот я и пытался выяснить истину так сказать у первоисточника, который на деле оказался ооочень ленивым продавцом не видящим смысла набросать простенький эскиз печи по просьбе покупателя, вероятно подписав подписку о не разглашении столь секретной информации с производителем :o ...хотя ранее заверял, что ничего особо-секретного в устройстве нет.:unknown:
Прямо космический корабль! :D
Ценю Ваш сарказм и комплименты. В нескольких темах на разных форумах Вы собираете идеи для рукотворной сварной печки. Упреки мне насчет ссылок на "продукцию конкурентов", без собственного желания вникнуть, что обе печи устроены принципиально одинаково. Вынь да полож схему! "Иначе - ренегат и гад"! 8-) Система мотивации неправильная!!!
Лично я воспринимаю эти попытки как настойчивую манипуляцию с Вашей стороны.
Я привык к открытому обсуждению и такие методы мне неприятны.
Уверен, что если у Вас золотые руки, голова варит и сам процесс приносит кайф - то греть Ваша печка будет!
Готов обсудить в телефонном режиме, по человечески и без хитростей.
Андрей, о каких хитростях и манипуляциях вы говорите, если я изначально сказал, что у меня сейчас выбор: "или купить ваш агрегат, уже проверенный так сказать, или сварить самому из имеющегося материала"? :unknown: ...причем я сразу ссылку выложил на созданную тему на этом форуме в первом-же сообщении в этой теме. Да и на рисунок по вашей просьбе - тоже. Какие хитрости вам мерещатся? :unknown:
Про устройство в телефонном режиме - так лучше один раз нарисовать, чем сто раз объяснять "на пальцах" по телефону. Непонятно, зачем вы создали проблему на ровном месте. Просьба была на мой взгляд элементарная, вы-же устроили танцы с бубном предлагая сначала изучить принцип работы у всех газогенераторных печек в интернете, потом отправили на экскурс в Эпицентр, сейчас выдали тираду про неправильную мотивацию... Хотите сохранить устройство печи в тайне - ваше право, так скажите об этом открыто.
Я изначально и предлагал открытое обсуждение, вы-же засели в глухой обороне.
Не тратьте патроны)) Главное, что печь работает, остальное покупатель и так "схавает" 8-)
Пока никто из обратившихся форумчан не жаловался на отсутвие поддержки или безразличное отношение с моей стороны.
Ваши бестактные выпады, упертое нежелание услышать суть сообщений, переход на личности - демотивируют продолжать диалог такого рода. За сим откланяюсь.
Вот видите раздражает таки упертость:D
У Вас есть фото или схемка в каком месте в вашей печке подается воздух для вторичного дожига?
Я являюсь обладателем такой печи.
ДА! - печь раскаляется до красна. Но при некоторой сноровке, хотя сам не пробовал, её можно раскалить до бела. Но для этого вместо воздуха, надо подавать кислород, а вместо дров закладывать кокс. По идее, если не опнет, белый цвет обеспечен.
Но есть ли смысл? Печь издохнет при первой же топке минут за 5ть.
Но если посмотреть в инструкцию, можно увидеть, что печь рассчитана на тление.
Но для тех, кто НЕ умеет или НЕ может читать,- печь покупать категорически не рекомендуется.
ПыСы. Сам - доволен. Печ стоит в неутеплённом гараже на 20 квадратов. При условии отсутствия сквозняков, при -10 на улице, в гараже +10.
ПыСы -2.
Кстати, может кому пригодиться. В гараж брал печку с блинами. На ней стоит 5ти литровая кастрюля с водой. Пока копаешся - вода греется.
И как приятно в мороз помыть руки горячей водой! Кто знает,тот поймем.
...Гараж 8м(дл)*5.5м(ш)*4м(в)...
Здравствуйте, гараж получается 176м.куб. В утепленном жилом помещении таких размеров, печка сможет удерживать температуру около 18-20 тепла.
Это я к тому, что температура в Вашем гараже будет сильно зависеть от его теплопотерь.
Идеальный вариант отапливаемого гаража - из газоблоков утепленный пенопластом: по улице, по перекрытию и по воротам. Предлагаю обсудить Ваш вариант по телефону.
По просьбам форумчан, выкладываю схему подключения емкости с водой к печке со змеевиком.
Здравствуйте.
Планирую поставить вашу печь параллельно газовому котлу в систему водяного отопления. Есть вопросы:
1. Из каких соображений выбрано сечение теплообменника в 1/2 дюйма?
Сколько будет стоить сделать теплообменник сечением 3/4?
2. Нарисовал схемку. Двухэтажный дом, планирую ставить печь на первом этаже, дымоход на улицу через стену. Достаточно ли для обеспечения нормальной тяги несколько метров дымохода на улице (до конька крыши тянуть не реально)?
Заранее благодарю за ответы.
Андрей, доброго времени суток! пришла к вам приставать с глупыми вопросами) можно?)
исходные данные - есть сиcтема автономного отопления частного дома, котел + дымоход -в подвале, топим тт котлом и электричеством (когда нет времени). Хочу проконсультироваться относительно возможно установки вашей печки, как допольнительного источника нагрева теплоносителя, но 1 существенный нюанс- это установка печи именно в подвале т.к. доступ к дымоходу есть только там..
объем теплоносителя- около 70 л, принудительная циркуляции насосом.
Как думаете- возможно ли установить печь в подвале, подключив её как резервный истоник нагрева теплоносителя? справится ли она с подогревом такого объема теплоносителя?
также рассматриваю вариант установик печи в подвале с разводкой по дому воздуховодных каналов..
жду ваших рекомендаций:smile:
Здравствуйте. Самое время поспрашивать перед началом недели. ;)
1) Установить печку в подвале и подключить к дымоходу без проблем.
2) Вопрос не в количестве теплоносителя, а в количестве ребер батарей. Сами по себе 70л воды в теплоизолированной бочке печка сможет нагреть и до кипения, при условии минимальных потерь тепла бочкой. Но есть разница: в системе отопления каждое ребро батареи отдает навскидку 0,1кВт тепла. Поэтому однозначный ответ - печка автономно потянет 8-10 ребер. Она скорее может служить вторичным нагревателем в основной системе - помогая экономить более дорогое топливо (газ/электричество).
3) Воздуховоды можно развести по помещениям. Номинальный обогрев для печи - жилое помещение объемом 150м.куб. до комфортной температуры 22-24 градуса.
Может стоит запитать теплом от резервной печи самые важные помещения - спальню и детскую, например? В любом случае - нужно подумать как получить желаемый эффект. Если моя печка сможет решить Ваши пожелания - мне будет приятно. :beer:
Не могу Вас порадовать положительным ответом.
Сейчас разгар сезонного спроса на печи, производство загружено на 2 недели вперед серийными изделиями. Отрывать людей на "творчество" в такое время не имею права.
Если лежит душа поэкспериментировать - то лучше напомнить после Нового года.
П.С. Прецедент печки с водяной рубашкой - имел место быть когда-то как опытный образец. :beer:
ниче, мы не спешим, мы ищем правильных решений:rolleyes:
мне кажется что водяная рубашка сильно усложнит конструкцию, но мне конечно интересно :rolleyes: поэтому готова пока выслушать ваше мнение по этому поводу;) а к изготовлению вернуться по возможности производства :)
пока задумываемся над приобретением печи "без доработок":)
Андрей доброго времени суток! хотела бы уточнить- есть ли у вас в данный момент время для творчества? для нас вопрос все еще актуален) какие параметры от меня требуются для обсуждения?
...Есть вопросы...
Здравствуйте. В связи с праздниками давненько не появлялся и накопилось пара не отвеченных вопросов.
1. Труба 1/2" лучше ведет себя при гибке. Труба 3/4" более привередлива. Разница в стоимости 50грн.
2. Такой высоты дымохода недостаточно. При определенных атмосферных условиях (ветер в сторону дымохода, высокая влажность, низкое давление) тяга будет ухудшаться или пропадать. Необходимо поднять дымоход выше крыши на 1м. Необходимо также утеплить дымоход вне отапливаемого помещения.
...есть ли у вас в данный момент время для творчества?..
Времени для творчества пока нет - зима на дворе. Думаю, время должно появиться где-то в начале мая.
а новинки у вас какие нибудь появляются?
Поделитесь мыслями: чего бы такого хотелось для нужд или для души.
для собственных нужд.
отапливать следующей зимой деревяный домик на пару комнат на первом этаже.
хватит ли стандатного варианта на 5кВт или вы делаете под заказ разные?
в ней также интересовал накопитальный бак для подогрева воды, который поставится над первым этажом(под крышей) - для принятия душа.
но это хотелки. реально ли осуществить, или посмотреть еще в какую сторону?
еще - какой бак для воды(из-под чего?) можно задействовать?
Андрей, что ж вы так далеко посылаете? :(
было - после нового года, а теперь в мае.. 8)
раньше никак? :o
...какой бак для воды(из-под чего?) можно задействовать?
Здравствуйте.
Из новинок есть печи с закрытым кожухом под вентилятор. Печь специальная под заказ. Рассчитана на разводку отопления горячим воздухом по комнатам.
Особенности такой модели в том, что у нее нет варочных конфорок. Внешний кожух-теплообменник сплошной с двумя трубами: верхняя для подачи комнатного воздуха вентилятором 125мм (через гофру) и нижняя - для выхода горячего воздуха.
На нижнюю трубу можно крепить тройник/колено/гофру и разводить дальше горячий воздух по изолированным помещениям. За счет интенсивного обдува, получаем больше горячего воздуха и удобство подключения воздуховодов.
Печь для вентилятора можно также оборудовать змеевиком нагрева воды. Мощности печи по воде, хватает на 10-15 ребер батарей или нагрева воды в бочке. Желательно ставить маломощный циркуляционный насос (30Вт) - для эффективного оборота горячей воды.
Бочку можно брать металл/пластик 100..200л. Монтировать бочку желательно сбоку выше печи. Бочку и трубы желательно теплоизолировать для уменьшения потерь тепла.
Трубы можно использовать пластиковые под пайку или метало-пластиковые под цанговые зажимы.
Если не использовать циркуляционный насос, желательно подключать воду к печи трубами бОльшего диаметра (1..1,25 дюйма). Трубы следует монтировать под небольшим углом для естественной циркуляции воды.
П.С. Эти печи пользуются отдельным спросом у тепличников. Скоро пойдут в ход рассада, цветы и т.п.
раньше никак? :o
Здравствуйте.
Сейчас начинают понемногу появляться передышки на эксперименты. Постом выше видите печи, позволяющая обогреть больший объем помещений и сделать удобной разводку по воздуховодам. На такие печи накопилось немало заказов и мы запустили первые образцы.
Не буду зарекаться, но предполагаю, что у нас дойдут руки и до Вашей печки с водяным контуром. :roll:
Благодарю за ответы.
Есть ли сейчас у Вас очередь на печки?
Очереди нет, есть запас готовой продукции на складе.
да, именно, и меня тоже интересует такое.
Заказали интересное решение для теплиц: две печки под вентилятор со змеевиками на воду.
Печи ставят в разных концах теплицы, направляют в центр теплицы сопла наддува теплого воздуха.
Змеевики закольцовывают: ВЫХОД с печи №1 идет змейкой под землей и поступает на ВХОД печи №2. Аналогично, ВЫХОД с печи №2 возвращается другой змейкой под землей и поступает на ВХОД печи №1. В системе есть циркуляционный насос, который гоняет воду по кругу.
В результате, получается теплица с воздушным обогревом и "теплым полом". Зачем это надо и как это соответствует технологии выращивания в теплицах, не берусь судить: "заказчик прав". :beer:
Всю зиму отапливаем дом из 4 комнат обыкновенной буржуйкой и ищем альтернативу. 2 дня назад нашла ваш сайт, перечитала все отзывы и решили попробовать вашу печь с блинами. Подскажите, как заказать. В городе есть Новая почта.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
