Помогите идентифицировать
Konstruktor
А что это за автоматика для управления котлами?
Копнул ради интереса. Вижу два контроллера (наверное, куча смесительных узлов?). Управление понятно 50/50. А вот чьи они, для меня секрет.
Ищите на них инструкцию, без нее, вариантов запустить нет.
Подскажите, а на всех гребенках отводы, а соответственно резьба под установку сервопривода 3/4"?
На фото видно, что производитель TECE, посмотрел в инете все вроде 3/4.
Если о приводах, так там нет резьбы на 3/4. Резьбы идут на 24, 28,30, но есть переходники.
  • 2 місяці потому...
Подскажите пожалуйста, можно ли для управления температурой теплого пола заменить термоголовку(см. первые вложения рис.3) на термоэлектрический мини-привод серии TWA-K. Для присоединения привода с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop с размером резьбы M30×1.5.
И еще чаще он будет открыт или закрыт при температуре подачи в котельной порядка 60грд.?
Просто какой брать нормально открытый или все же закрытый?
Хотя.. каюсь ... в Вашем случае - можно .. двухходовик ведь :) НО или НЗ - зависит от регулятора. Скорее НЗ
А если сделать открыть-закрыть и небольшую разницу температур?
Посморите спецификацию клапана, каков ход штока и под такой ход подбирайте привод.
Можете столкнуться с ситуацией, когда усилия, обеспечивающего закрытие штока клапана, сервоприводом не обеспечивается ввиду конструктивных особенностей самого сервопривода.
Кстати, именно поэтому и ставят эти противные головки с выносными бочками - усилия закрытия там значительно больше.
Можно, но не нужно, т.к. нужна дополнительно установка термостата.
Будет находится в промежуточном положении, т.к. термостат будет постоянно включать - выключать сервопривод.
Привод может быть любой, но я бы поставил нормально открытый - при обестачивании сервопривода система будет работать.
Термостат тоже уже установлен. От него идет сигнал на контроллер, а он уже управляет приводом.
К сожалению в бетон никто не заложил не гофры, куда можно было бы завести датчик, ни сам датчик.
Я кажуть маємо те, що маємо.
Нормально закрытый как правило имеет значительно (порой в несколько раз) большее усилие на закрытие штока. Это может быть критичным.
С этой гребенкой вообще в ТО советуют ставить электронный сервопривод HR10F- нашел его, так он работает от 2-х пальчиковых батареек.
Еще в конце вот такое примечание
Примечание: в случае применения термоэлектрических сервоприводов на
распределителе, после смесительного блока, необходимо дополнительно установить клапан-регулятор давления со стороны обогрева пола.
Скажите нужен ли он?
Что-то Вы там путаете, но в прицнипе скорее всего имелось в виду, что при установке сервоприводов на ветки гребенки надо байпассировать насос - это верно.
Судя по фоткам, кажись байпассная цепь предусмотрена (слева от насоса).
Так что... все пока нормально.
Да возьмите попробуйте - делов-то.. снимите клапан, оденьте привод и дайте питание - если перекрыл - хорошо, нет - значит не подходит ...
Вот откуда информация
Клапан появится недели через две. Сейчас просто самому интересно.
Tece%20Manif.pdf
Нет не будет, так как захотели что бы было подешевле и переубедить не удалось. Будет один сервопривод на всю гребенку.
Спасибо за консультацию
