allexx Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Я не коем образом не хочу Вас обидеть, но, мое ИМХО - что в итоге Вы придете к варианту нормальной лестницы из нормального срощенного дерева и заплатите за нее стандартные деньги. А что есть стандартные деньги? 100 штук за готовое изделие? так вот, НИКОГДА! :D:D:D:D Если серьезно, Вы не могли бы объяснить, что есть сращенное дерево - это то, что в Эпицентре продается? И чем оно лучше или хуже цельного, при той же толщине ступени? Вот, например, я решаю взять на ступени сосну или лиственницу, нарезать из столярной доски ступеней и сделать вот такую красоту, как на фото, путем покраски. Чем я рискую с точки зрения крепости и долговечности ступени (и рискую ли)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 А если под ней толстая плита? Стальная, например, или та же осб, или (!) настоящая сосновая ступень или доска из сосны сухая, сантиметра в 4? стальная - это вообще плохой вариант, об нее и расколеться сосновая основа - как вариант, правда, торец такой ступени выглядеть будет странно, а как его объиграть я вариантов не вижу. Можно смотреть вариант монолитного марша + дубовая накладка на ступень, она у основания 1,8 см, а к краю - 3,5-4 см. Подступень не делать, а отштукатурить и покрасить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Можно смотреть вариант монолитного марша + дубовая накладка на ступень, она у основания 1,8 см, а к краю - 3,5-4 см. Подступень не делать, а отштукатурить и покрасить. А вот это интересно. А такую накладку изготовить легко? Или они готовые продаются? И почему такая накладка не может быть использована с металлокаркасом и подложкой какой-нибудь, той же сосной? Я просто очень не хочу делать монолитную лестницу. Иррациональный страх, конечно, но не хочется ходить под многотонной конструкцией из бетона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Вот еще красота. Ступени из литого чугуна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Вот, например, я решаю взять на ступени сосну или лиственницу, нарезать из столярной доски ступеней и сделать вот такую красоту, как на фото, путем покраски. Чем я рискую с точки зрения крепости и долговечности ступени (и рискую ли)? Планируя отделку лестницы, нужно помнить, что по ней будут ходить ногами, что она пылится и грязнится, что её нужно будет мыть (пылесосить), а может и оттирать пятна. Но самое главное в лестнице - она должна быть удобной при подъеме, очень крепкой, долговечной и нетравмоопастной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Вот еще красота. Ступени из литого чугуна. Все выложенные Вами фото лестниц красивые, индивидуальные, ДОРОГИЕ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Я просто очень не хочу делать монолитную лестницу. Иррациональный страх, конечно, но не хочется ходить под многотонной конструкцией из бетона Чисто по-женски мне кажется, что если на человека весом 60-100 кг. упадет конструкция лестницы из металла, то результат будет точно такой же, как от конструкции из бетона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BANCER Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Если серьезно, Вы не могли бы объяснить, что есть сращенное дерево - это то, что в Эпицентре продается? Если ступень срощеная по ширинето это так и нужно по технологии и это не оговаривается, обычно когда пишут "срощенная" то имееют ввиду по длине , например 90см можно сделать так и так,срощенная дешевле, а 150см скорее будет только срощенная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Все выложенные Вами фото лестниц красивые, индивидуальные, ДОРОГИЕ. Нет, нет и еще раз нет! Все это недорогие решения, за исключением чугунной, разве что. Такую лестницу можно сделать из сосны, покрасить и украсить. Такое люди на западе делают своими руками, в этом-то все и дело, я эти фото взял с разных форумов "сделай сам" - из Штатов и Англии. Так что "индивидуальное-авторское-дорогое" - стереотип, выгодный...даже не знаю, кому он выгоден. Но это стереотип. :):) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Чисто по-женски мне кажется, что если на человека весом 60-100 кг. упадет конструкция лестницы из металла, то результат будет точно такой же, как от конструкции из бетона Да, Вы правы, конечно, но я же говорю - страх иррациональный, объяснить не могу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 А что есть стандартные деньги? 100 штук за готовое изделие? так вот, НИКОГДА! :D:D:D:D Если серьезно, Вы не могли бы объяснить, что есть сращенное дерево - это то, что в Эпицентре продается? И чем оно лучше или хуже цельного, при той же толщине ступени? Вот, например, я решаю взять на ступени сосну или лиственницу, нарезать из столярной доски ступеней и сделать вот такую красоту, как на фото, путем покраски. Чем я рискую с точки зрения крепости и долговечности ступени (и рискую ли)? ну, 100 шт - это много, можно в 80 вложиться под ключ и у Вас не лестница - у Вас ЛЕСТНИЦА, стандартная в среднем на 20-22 степени, у Вас по сути - 5 лестниц. Цельную брать нельзя, почему - уже объяснял rul.32 - напряжение дерева, она просто потрескается в итоге. Срощенность снимает напряжение древесины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Нет, нет и еще раз нет! Все это недорогие решения, за исключением чугунной, разве что. Такую лестницу можно сделать из сосны, покрасить и украсить. Такое люди на западе делают своими руками, в этом-то все и дело, я эти фото взял с разных форумов "сделай сам" - из Штатов и Англии. Так что "индивидуальное-авторское-дорогое" - стереотип, выгодный...даже не знаю, кому он выгоден. Но это стереотип. :):) срощенная смерека стоит 98 грн за ступень, нестандарт 1,5 метра - гривень по 200 штука и своими руками у Вас нет желания что-то в лестнице делать, как я поняла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 срощенная смерека стоит 98 грн за ступень, нестандарт 1,5 метра - гривень по 200 штука и своими руками у Вас нет желания что-то в лестнице делать, как я поняла ну, не своими руками, так всегда же есть дядя Вася-столяр. Мне вон в квартире после строителей такой дядя Вася-алкоголик так окна деревянные реставрировал и покрасил, седьмой год стоят, душу радуют Насчет лиственницы: она долговечная? прочная? насколько, по Вашему опыту, по сравнению с дубом? PS также присматриваюсь к чугуну, хотя бы вставками. Ну очень красиво Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 ну, не своими руками, так всегда же есть дядя Вася-столяр. Мне вон в квартире после строителей такой дядя Вася-алкоголик так окна деревянные реставрировал и покрасил, седьмой год стоят, душу радуют Насчет лиственницы: она долговечная? прочная? насколько, по Вашему опыту, по сравнению с дубом? PS также присматриваюсь к чугуну, хотя бы вставками. Ну очень красиво увы, если честно, с лиственницей сталкивалась мало, но не думаю, что по цене она дешевле дуба, она дороже, по характеристикам - условно похожи а вообще - оч интересно, что получится в итоге и почем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 а вообще - оч интересно, что получится в итоге и почем а Вы еще говорили о накладках на бетонные ступени из дуба - с утолщением на свесах, они где продаются или делаются и почем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 а Вы еще говорили о накладках на бетонные ступени из дуба - с утолщением на свесах, они где продаются или делаются и почем? спрошу в понедельник у ребят про дубовые накладки. а из бамбука - делали такую лестницу недавно, 240 грн накладка, уже под лаками с тоном вот такого цвета (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BANCER Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Если остановитесь на натуральном дубе могу предложить ступень, подступень, щит срощенный 40мм, 20мм из расчета 14000грн/м.куб любой размер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2010 уточнила у ребят - пока не делают дубовые накладки на ступени, но осенью 1 м на 30 см стоила 480 грн с тоном и 3-мя лаками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 19 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 уточнила у ребят - пока не делают дубовые накладки на ступени, но осенью 1 м на 30 см стоила 480 грн с тоном и 3-мя лаками. Это безумие! :o:o:o:o:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 19 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Это безумие! :o:o:o:o:o спорное утверждение порою тон + 3 лака только по материалам на 100 грн потянут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей52 Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Это безумие! :o:o:o:o:o Уважаемый allexx, Как Ваши успехи в поиске оптимальной конструкции. У меня практически та же проблема. Лестница, правда, не двухмаршевая, но, наверное, длиннее будет. Тоже с промежуточной площадкой. Межэтажное расстояние 3 метра. Ширина лестницы 1 метр. Угораздило построить подвал, 3 этажа и полноценную мансарду. Рассматривали ли Вы вариант сварной металлической конструкции, при которой приваренные к несущей конструкции "корытца" ступенек заливаются бетоном и покрываются плиткой, натуральным или искусственным камнем. Видел неплохо выполненные подобные лестницы в котеджах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 У нас скидка на ступени ;) В принципе - можно даже обойтись без "корытца" :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей52 Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Бес, Буду признателен за детальную техническую информацию и фото продукции. Матерал, конструкция+технология крепления, вес, истираемость материала, прочность на изгиб/излом/прогиб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 25 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 В моей ветке, как раз обсуждают stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6347&page=15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allexx Опубліковано: 25 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2010 Угораздило построить подвал, 3 этажа и полноценную мансарду. Рассматривали ли Вы вариант сварной металлической конструкции, при которой приваренные к несущей конструкции "корытца" ступенек заливаются бетоном и покрываются плиткой, натуральным или искусственным камнем Я тут посоветовался со своим конструктором и вот что вырисовывается: Решаю я две задачи на самом деле: как сделать оптимально по цене, обшив деревом, желательно без дешевых спецэффектов типа покраски сосны краской - люблю натуральную фактуру ореха или дуба старого - так вот, это первое. А второе - чтобы ступени не гудели и не скрипели при ходьбе - ни сразу, ни через 5 лет. И вроде бы как возможен такой вариант: сделать металлокаркас на косоуре, а потом залить ступеньки керамзитобетонной смесью - не корытца только, а сделать цельные ступеньки, как будто лестница монолитная изначально. Естественно, армировать это дело внутри сеткой там или чем. Получается сразу марши, по которым можно ходить при отделочных работах. А после - обшить обрезной доской, я, например, из ореха хочу. Это под силу грамотному столяру. Вырезать, приклеить, прошлифовать, покрыть лаком. Главное доску сухую найти. Если неохота морочиться с обрезной доской, можно взять подступеньки сращенные вместо ступеней, или паркетную доску 2-см толщиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
