sevlad Опубліковано: 8 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2007 Давай те решим какие варианты перекрытий есть и сколько обходятся по деньгам проме пустотелых плит. Главные недостаток плит - нужен кран, и кран немаленький. Если случаи когда кран работать физически не может. Имеем варианты 1. Терива (или аналоги, которые типа есть) 2. монолит (по "экологичность" не нужно, а вот про варианты где взять опалубку - можно) 3. по деревяным балкам 4. по металическим балкам (двутавр или швелер) Кто что использовал? Почему? Почему от казались от других вариантов? Что получалось по деньгам? Довольны или нет? Не имея опыта посчитать реальные расходы на каждый вариант - нереально. По цене на Териву из отчета Олеха - все понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex! Опубліковано: 8 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2007 кинул плиты, т.к. после просчета оказалось, что террива будет не на 40% дешевле как обещали, а дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 8 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2007 кинул плиты, т.к. после просчета оказалось, что террива будет не на 40% дешевле как обещали, а дороже Спасибо за гениальный ответ. Учимся читать вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 8 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2007 опалубка для монолита делается так. если расстояние между несущими таврами /двутаврами/швеллерами с наваренным уголком не более метра - между металлом выкладывается на полочку нижнюю доски вырезанные для этого . потом армируется все и заливается. у меня доска была двадцатка..ничего не прогнулось. расстояние было 90 см. потмо к этой доске классновинтится кнауф на пешки т.д. удобно когда делаешь подвесной потолок. дерева ушло 2 куба. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 8 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2007 опалубка для монолита делается так. если расстояние между несущими таврами /двутаврами/швеллерами с наваренным уголком не более метра - между металлом выкладывается на полочку нижнюю доски вырезанные для этого . потом армируется все и заливается. у меня доска была двадцатка..ничего не прогнулось. расстояние было 90 см. потмо к этой доске классновинтится кнауф на пешки т.д. удобно когда делаешь подвесной потолок. дерева ушло 2 куба. 1. Недешево получиться 2. Не нравиться мне то что дерево в бетоне остается... За вариант спасибо. Швелер считали как нибудь на нагрузки? Кроме швелера арматура была? Толщина перекрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2007 Я использовал деревянные балки по следующим причинам: 1.Невозможность подъезда крана. 2.Экономия средств. 3.При самостоятельной работе большие трудозатраты по подъему бетона. 4.Уменьшение давления на фундамент и газобетон. Хочу низ балок оставить не зашитыми, в качестве декора(аля деревенская избушка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 вы непоняли ... дерево не остается в бетоне. оно под перекрытием.... швеллера+ уголок наваренный торчат нижней пяткой из бетона ... остальная часть ынутри... арматурная сетка пристутсвует. арматура помойму 12 или 16 ... непомню уже. доски служат как бы опалубкой на них аладется целофан над ним вяжется арматурная сетка и все это проливается. доски желающие могут потом вытащить...но мне удобнее на них потолок вешать . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 Я использовал деревянные балки по следующим причинам: 1.Невозможность подъезда крана. 2.Экономия средств. 3.При самостоятельной работе большие трудозатраты по подъему бетона. 4.Уменьшение давления на фундамент и газобетон. Хочу низ балок оставить не зашитыми, в качестве декора(аля деревенская избушка). У нас те же самые причины выбора деревянных перекрытий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 9 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2007 Для заливного перекрытия, естественно лучше брать двутавр, на нижнии полки двутавра укладывается шахтная затяжка (1,0 х 0,25 х 0,05), затем вяжется арматура (#) и приваривается к стенкам двутавра, заливается всё бетоном и выдерживает хоть груженый КаМАЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 10 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 у меня шахтными затяжками сделан ноль... Дед на шахте в свое время был снабженцем... на перектрытие 1-2 этажа нехватило их. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doker Опубліковано: 10 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 что есть "шахтная затяжка" ? объясните плиз, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 10 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 что есть "шахтная затяжка" ? объясните плиз, спасибо Затяжка шахтная железобетонная ТУ 12.05803867.003-99, изготавливается из тяжелого бетона, шлакобетона. Предназначена для межрамных ограждений боков и кровли горизонтальных и наклонных горных выработок угольных шахт. Размер 1000 х 200 х 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 10 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 www.zaokpk.com.ua/production/i/zatiajka_big.jpg Затяжка шахтная железобетонная изготавливается из тяжелого бетона, шлакобетона. Предназначена для межрамных ограждений боков и кровли горизонтальных и наклонных горных выработок угольных шахт. Размер 1000 х 200 х 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 10 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 www.zaokpk.com.ua/production/i/zatiajka_big.jpg Затяжка шахтная железобетонная изготавливается из тяжелого бетона, шлакобетона. Предназначена для межрамных ограждений боков и кровли горизонтальных и наклонных горных выработок угольных шахт. Размер 1000 х 200 х 50. В Киеве они реально гдето есть? Или это только для Луганска/Донецка вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 10 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 Я применил перекрытия ТЕРИВА. Было это в июне с.г. В момент когда считали - цена была равной монолиту. Потом, с учетом ошибок в проекте, стоимость перекрытий возрасла. Не могу утверждать. что они у меня получились на 40% дороже монолитных, но то что дороже на 10-20% это точно. Минус - процесс установки оказался более трудоемким, чем предполагалось вначале. Сроки установки были сорваны. Монолит был бы быстрее Но перекрытия нравятся, плюс их (ИМХО) они более теплые, нежели монолит и вроде как шумоизоляция получше. По крайней мере так утверждали продавцы. Сейчас бы наверное тоже остановмл бы свой выбор на них. Все это чисто субъективно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 10 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2007 В Киеве они реально гдето есть? Или это только для Луганска/Донецка вариант? Поспрашивай на заводах где изготавливают ЖБ изделия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm Опубліковано: 11 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2007 Дмитрий111 Можно контакты: где покупали , кто монтировал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 11 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2007 Дмитрий111 Можно контакты: где покупали , кто монтировал? ТОВ БРЭГО ул. Берковецкая 6 а оф. 208 тел 207-72-99 8-066-2 552 413 Монтировали перекрытия мои рабочии сами. Приезжал консультант Брэго- смотрел на монтаж. Замечаний не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 11 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2007 В Киеве они реально гдето есть? Или это только для Луганска/Донецка вариант? Поспрашивай на заводах где изготавливают ЖБ изделия. У Ковальской есть 1000х500х45 по 48грн . Не интересно получается двутавр - 12уе/м (один метр на один метр кв.) плиты 19уе/кв.м (2шт) бетон - 10см = 0,1 * 150 = 15уе/кв.м (цена прим. за бетон плюс работа) плюс под. арматура и/или сетка поперек. Т.е больше 46уе/кв.м. Монтировать очень тяжело т.к приты по 60кг. А Олеха "под ключ" Терива получилась 50 если не ошибаюсь. Если с досками, то 12 + 4 (0,02 * 200) + 22 (0,15 * 150) = 38уе/кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валера Опубліковано: 16 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2007 Всем привет! Мое первое сообщение, только зарегистрировался. Вообщем я делаю вот такое перекрытие, называется перекрытие из арморакушки. Правда и ракушка не везде есть, но можно попробовать заменить её чем-то, если положить перекрытие проблема. У нас такие перекрытия очень распространены. Сначала делается постель из досок 50 мм, лежат на Лагах (доска 50*150 мм ) на ребро, лаги опирабятся на брёвна, расшитые рештовкой из обзела. Такаю постель делали с отцом за 2 дня для комнаты 5,5*4,5 м.Снимок приложу кому интересно. сверху на доску кладется пленка (можно и без неё обойтись если щели между досками маленькие и доску не жалко) и далее укладывем ракушка рядами оставляя зазор между рядами 150-200 мм куда затем укладываем арморкасы и бетонируем. Это коротко, что получается смотрите на снимке. Сверху делаем обычную стяжку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валера Опубліковано: 16 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2007 Да для тех кто сомневается в прочности перекрытия смотрите снимок, у меня ракушка плотная и тяжелая каждый камень весит мин 12 мах -20 кг. нагрузку на перекрытие прикиньте сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валера Опубліковано: 16 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2007 И последний снимок вид снизу на "постель" на которой все собственно и делается перкрытие из арморакушки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 17 жовтня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2007 Всем привет! Мое первое сообщение, только зарегистрировался. Вообщем я делаю вот такое перекрытие, называется перекрытие из арморакушки. Правда и ракушка не везде есть, но можно попробовать заменить её чем-то, если положить перекрытие проблема. У нас такие перекрытия очень распространены. Сначала делается постель из досок 50 мм, лежат на Лагах (доска 50*150 мм ) на ребро, лаги опирабятся на брёвна, расшитые рештовкой из обзела. Такаю постель делали с отцом за 2 дня для комнаты 5,5*4,5 м.Снимок приложу кому интересно. сверху на доску кладется пленка (можно и без неё обойтись если щели между досками маленькие и доску не жалко) и далее укладывем ракушка рядами оставляя зазор между рядами 150-200 мм куда затем укладываем арморкасы и бетонируем. Это коротко, что получается смотрите на снимке. Сверху делаем обычную стяжку. Народная Терива. Огонь. Только опалубка к сожалению нужна Надо подумать в сторону керамзито бетоных и подобных блоков. Они сейчас 320-350грн/куб, т.е 10-11уе на кв. метр при балках 20см. Опалубка не толстовата? По моему 25-30мм доски вполне должно было хватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 17 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2007 Надо подумать в сторону керамзито бетоных и подобных блоков. Они сейчас 320-350грн/куб, т.е 10-11уе на кв. метр при балках 20см. . Где такие цены ? Я из них строюсь. Минимум 400 грн./куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lili@ Опубліковано: 18 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2007 Подскажите, пожалуйста, дилетантам В проекте указан бетон В-15 и В-25, что это значит? Какое должно быть соотношение цемента, песка и гравия (в ведрах желательно). СПАСИБО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
