Шарик Опубліковано: 12 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 Идея заключается в том что-бы пустить дымоходную трубу в бетоновой стяжке пола........с пренудительной закачкой дыма......ну и использовать тепло дыма для согрева пола.....заранее благодарен за любую критику и доводы))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 13 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 Идея заключается в том что-бы пустить дымоходную трубу в бетоновой стяжке пола........с пренудительной закачкой дыма......ну и использовать тепло дыма для согрева пола.....заранее благодарен за любую критику и доводы))) А сажу как чистить, она к тому же иногда горит. Необходимо обеспечить герметичность такой системы (угарный газ штука опасная). И какая толщина стяжки получится? Вы ж не собираетесь по трубам ДУ16 -20 дым гонять. Если уж на то пошло то на дымовую трубу ставятся теплообменники (поищите по форуму уже обсуждали)для утилизации тепла дымовых газов. А в стяжку пола закладывают либо водяной, либо электрический теплые полы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VictorZ Опубліковано: 13 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 а как же ондоли....ведь раньше (в древности) в корее так и отапливали помещения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 13 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2010 а как же ондоли....ведь раньше (в древности) в корее так и отапливали помещения Их и спросите :D Фигня у вас получится -дымоход прийдется делать стальным, с уклоном, ревизиями для прочистки -это значит,что стяжку прийдется делать толщиной в пол.метра, котел д.б. установлен ниже уровня пола. В результате по трубе будет течь конденсат, а по полу будет невозможно ходить - ведь температура выхлопа обычного котла -под 180 градусов ,кроме того стяжка от такой температуры полопается нафиг... Если сильно хочется поизвращаться -видел в одном доме котел КС-2 ,выхлоп сделан через кирпичную грубку, канал змеевиком, как в русской печи, энто сооружение стояло на кухне, без единой батареи и там было достаточно тепло .... А вообще купите конденсационный котел и будет вас счастье... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
в поиске Опубліковано: 14 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2010 а как же ондоли....ведь раньше (в древности) в корее так и отапливали помещения Если бы только в древности! Северная Корея и сейчас пользуется вовсю- www.fishmonger.ru/06-07-27/6.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VictorZ Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 ну вот и я ж о чем... но правда у них климат другой да и помещения невысокие и маленькие...я тоже думал на подобе дымового сделать воздушное только подпольное или стеновое (без попадания воздуха в помещение) с маленьким вентилятором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Если бы только в древности! Северная Корея и сейчас пользуется вовсю- www.fishmonger.ru/06-07-27/6.htm Дык другого нету, электричества к примеру только на электроизгородь хватает, небойсь и шайтан машина от изгороди работает. Жесть одним словом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Идея заключается в том что-бы пустить дымоходную трубу в бетоновой стяжке пола........с пренудительной закачкой дыма......ну и использовать тепло дыма для согрева пола.....заранее благодарен за любую критику и доводы))) Если всё правильно и аккуратно сделать, должно отлично работать. Корея действительно и сейчас пользуется такой системой отопления. Из недостатков: нужно обязательно постоянно контролировать состояние пола, чтоб через трещины не проходил дым в отапливаемое помещение; очень сложно обеспечить отопление большой площади или многоуровневое отопление при такой системе. Короче такая система отопления должна закладываться при проэктировке дома и более сложна, чем паровое отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brakus Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 Давайте для начала незабывать что мы живем в такой стране как Украина, а не в Корее.........может там это и возможно но мое мнение -нам пока до этого далеко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарик Опубліковано: 19 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 gА сажу как чистить, она к тому же иногда горит. Необходимо обеспечить герметичность такой системы (угарный газ штука опасная). И какая толщина стяжки получится? Вы ж не собираетесь по трубам ДУ16 -20 дым гонять. Если уж на то пошло то на дымовую трубу ставятся теплообменники (поищите по форуму уже обсуждали)для утилизации тепла дымовых газов. А в стяжку пола закладывают либо водяной, либо электрический теплые полы. На счёт ичистки сажи так я думаю что буду оставлять специальные отверстия чтоб потом загонять туда ну например воду........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарик Опубліковано: 19 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Давайте для начала незабывать что мы живем в такой стране как Украина, а не в Корее.........может там это и возможно но мое мнение -нам пока до этого далеко Это может вам далеко.........и какая разница в какой точке земли вы находитесь.......мне кажется в украине намного лутше жить чем в корее))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарик Опубліковано: 19 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2010 Их и спросите :D Фигня у вас получится -дымоход прийдется делать стальным, с уклоном, ревизиями для прочистки -это значит,что стяжку прийдется делать толщиной в пол.метра, котел д.б. установлен ниже уровня пола. В результате по трубе будет течь конденсат, а по полу будет невозможно ходить - ведь температура выхлопа обычного котла -под 180 градусов ,кроме того стяжка от такой температуры полопается нафиг... Если сильно хочется поизвращаться -видел в одном доме котел КС-2 ,выхлоп сделан через кирпичную грубку, канал змеевиком, как в русской печи, энто сооружение стояло на кухне, без единой батареи и там было достаточно тепло .... А вообще купите конденсационный котел и будет вас счастье... Ну на счёт ревезийных каналов сагласен........а вот зачем катёл делать ниже уровня пола непойму.....ведь я говорил про принудительную закачку......это будет на выходе стоять вентилятор.......а дымоход будет само сабой,туда будут уходить излишки дыма...... за температуру в 180 градусов......для этого я сделаю выключатель вентелятора.......или придумаю что-то типа термостата)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 20 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2010 Ну на счёт ревезийных каналов сагласен........а вот зачем катёл делать ниже уровня пола непойму.....ведь я говорил про принудительную закачку......это будет на выходе стоять вентилятор.......а дымоход будет само сабой,туда будут уходить излишки дыма...... за температуру в 180 градусов......для этого я сделаю выключатель вентелятора.......или придумаю что-то типа термостата)))) Как по мне то это заморочка, которая кроме лишней работы в обслуживании ничего не даст, посчитайте капиталовложения в эту затею и период ее окупаемости. Зачем оно вам надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
