Фиолент ПД7-75 Счастливые обладатели- пользователи отзовитесь!
migorka
  • 7 місяців потому...
глубина у нее не регулируется
как это не регулируется!? винт под ручкой длинный с желтой крутилкой, внутри-шкала с глубиной
Прошу прощения за дезу, тогда!
Угол видел, глубину - нет.
:oops:
Подобные пилы хороши для стационарной установки когда нет станка, и для массового распила толстых и/или сырых досок. Работать в стандартном ручном режиме (таскать по доскам) лучше более легкими и удобными пилами. У меня средняя пила Makita 5704. Вес 4,6кг вроде. В работе особо не напрягает, но и особо легкой не назвал бы. Довольно тихая. Не представляю как бы я таскал в руках 6-ти килограмового монстра.
Купил таки Фиолент ПД7-75! дома покрутил, повертел, проверил регулировки, попробовал пильнуть - впечатления положительные. Мощный такой монстр! Согласен конечно что Makita 5704 поприятней будет. Фиолент скорей подойдет для более грубой резки, для торцевания досок на заготовке леса на производстве. Пилил сегодня сосну поперек 55-60мм, так она даже не напряглась.
На выходных обрезал вдоль 3-х метровые доски (есть немного необрезных ). Закрепил струбцинами доску, прочертил линию и провел по ней пилочкой.
Обрезал десяток досок и особого напряга не ощутил.
Ну о всякое барахло не толще 70мм на дрова порезать - ваще песня
Решил сделать приспособу для торцевания досок и погонажки под 90 и 45 гр. Раскроил сегодня дсп под стол. Направляющие будут из дюралевого уголка. Завтра приобрету, крепеж и начну сборку. По окончании сделаю отчет.
  • 4 тижні потому...
Ждем с нетерпением!
  • 4 місяці потому...
Пришлось строить в селе диспетчерскую (туалет), так блин сто раз пожалел что не прикупил данного зверя, хожу по магазинам и только облизуюсь, дорого блин, почему так дорого...
пришлось макитой лобзиком 4229 (вроде так называется) продольно 40-45 мм доски на брусья распускать , думал хана инструменту будет, уграю. ан нет, еще жив... но появилась выработка на подшипнике который подпирает пилочку, и от перегрева перестал вращаться свободно, подклинивает в одном положении, вобщем не рекомендую таким страдать если инструмента жалко, только поперечный отрез лобзиком, ну или не толще штакета.
это так, к сведению о возможностях инструмента.
надо пилочки в таком случае чаще менять :)
толку от смены пилочек... если пол метра и пилка чуть ли не до красна раскаляется. отсюда перегрев упорного ролика, и выработка.
не в пилочках дело, просто хотел сказать что не предназначен лобзик для распила в длинну, можно конечно но не толще дсп. имхо из личного опыта, а то начнут тут демагогию разводить.
  • 1 рік потому...
  • 8 місяців потому...
Два года а цена не изминилась Отзывы положительные.
Эксплуатирую второй год- полет нормальный
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Пользую год, в режиме стационарной циркулярки в основном гниль от живой доски отрезать. Все резы под 90 градусов, толщина доски до 50 мм. Рез поперечный. Перерезал кубов 4-5 одним диском, что был в комплекте. Без проблем.
Долго присматривал фиолент, нашел альтернативу, в 2 раза дешевле, по качеству не скажу т.к. только месяц назад купил, пробовал доску 40ку распустить, акацию столбики подпиливал диаметром больше 60 мм. Дури в ней хватает. Но тяжелая для рук, в стационарной установке интересней.
benzozip.com.ua/elektroinstrument/pili-diskovie/pila-diskovaya-arsenal-pd-2000
Пользую ПД3-70Э. Перепилил сотню стропил, резы под 90 и 45 на полную глубину. При заходе в заготовку под углом, отличным от 90 градусов клинит защитный кожух, загибается расклинивающий нож. Приходится одной рукой постоянно открывать кожух. Линию распила не видно, метки в окошке опорной пластины не совпадают с фактическим пропилом - поставил уже свои метки. Опорная пластина хлипковата. При частой смене угла пропила отручивается фиксатор глубины пропила. Движок мощный.
Короче говоря, есть куда стремиться :)
