Вопрос по установке электродуховки.
Сергей 31
В нише духовка, за ней в 10-ти сантиметрах от задней стенки духовочного шкафа блок розеток.
От задней стенки духовки до вилок и штекеров остается 5-6 см.
Вопрос: какая температура у духовочного шкафа на задней стенке? Не расплавит эта печка розеточный блок?
я бы при любом ответе туда определил лист асбееста
я заднюю часть под столешницей в районе духовки оставлял без стенки, для лучшей вентиляции. По идее - не должно быть температуры, но все зависит от класса теплоизоляции самого духового шкафа. Если бренд - не расплавит - у него фронтальная вентиляция происходит.
Ага, глянул таки картинку.=)
Не расплавит.
А вот холодильник очень близко, не нравится мне такой расклад.
Неее тезка, асбест себе в дом, как-то неохота.
За холодильник я спокоен. Их я знаю, чинил в молодости.
На духовке написано, что нагревает до + 275 град. Вот я и задумался.
А шкаф, вроде как немец.
Там вентиляция должна быть в щели между панелью управления и дверцей.
Боковины, низ и задняя часть + столешница в таком аппарате хорошо защищены теплоизоляцией самой духовки.
Не знаю, как-то интуитивно пугает такое расположение холодильника. Близкое.
Логически объяснить не могу, но что-то зудит.
Все нормально. Между печкой и холодильником стенка мебели кухни ДСП + МДФ.
Если я правильно понял, мне так растолковали. Это что-то типа шпона поверх ДСП.
Не, боковые стенки и низ - дсп ламинированный, а МДФ обычно - задняя стенка - она типа всю конструкцию укрепляет, хотя сама и тонюсенькая.
Я в МДФ не силен. Выглядит вот так. Но это защитная пленка.
блин, продолжаю тупить.
МДФ - это лицевые панели, фасад так сказать, а зад - двп
от позорище - пошел я спать.
Не расстраивайся. Жизнь, это такое колесо с одной стороны у которого задница. Но оно вертится.
а можно я чуть-чуть пооффтоплю?
кто знает, где, кроме сервисного центра, можно купить ручку для дверки духовки?
Думаю не зря зудит.
При открывании горячей духовки любое не термоустойчивое покрытие на расстоянии 5-10см плавится от потока горячего воздуха.
Проверено на практике :(
У нас точно такая же духовка, сейчас установили ее просто на столе так, что была возможность проверить горячая она будет или нет. Так вот при работе духовки более трех часов, боковые стенки прогреваются максимум до 40 градусов, а , если она работает до часа, то прогревается совершенно не значительно (еле теплая).
