Какя должна быть высота потолка в котельной?
Sharkan
Есть ответ от человека из горгаза. Не официальный - без печатей и т.д.
В моем случае высота потолка не менее 2.20 (ссылался на ДБН).
Такая вот инфа. Как говорится за что купил - за то и продаю :)
  • 4 тижні потому...
Хочу всех поблагодарить за информацию по этой теме. Мне была очень полезная.
У меня вопрос не по высоте пола, но имеет отношение к котельной. Котельная на первом этаже (часть дома). В проекте не было запроектировано окно. Есть три двери. Одна на улицу, одна в гараж и одна в дом. Согласно ДБН В.2.5-20-2001 пункта 6.2 Не допускается размещение газовых приборов:- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
В связи с этим вопрос. Если сделать остекление (окошко) в двери, которая выходит на улицу согласно требованиям ДБН В.2.5-20-2001 0,03 м2 на 1 м3,то будет ли это отвечать требованиям ДБНа? Должно ли окно открываться? Мне не совсем понятен момент с форточкой (фрамугой). Фрамуга вроде как может и не открываться.
Не очень хочется рубить окно в котельной.
Спасибо.
......Если сделать остекление (окошко) в двери, которая выходит на улицу согласно требованиям ДБН В.2.5-20-2001 0,03 м2 на 1 м3,то будет ли это отвечать требованиям ДБНа? Должно ли окно открываться?....
Если окно будет открываться - это будет "с форточкой".
Только бы размера двери хватило бы для остекления под вашу кубатуру.
Посчитайте - можно удивиться. :)
Вы можете поставить стеклянную дверь - это будет то же самое. И защитить ее металлической решеткой.
Но! Дверь должна вести на улицу. Окно можете не рубить, а дверь - пожалуйста! :lol:
Надо понимать суть нормы. Это для того, чтоб при взрыве в загазованном помещении энергия утилизировалась на улицу, а не на перекрытия. Вы можете как угодно вести переговоры с газовщиками, но подумайте, прежде всего, о себе.
Делали раз. Площади не хватало. Поставили перегородку и отсекли котел от остального подвала. Сразу площади окна хватило. :D
Для меня первое - это безопасность. Тут без компромисов.
кубатура следующая: ш/д/в 2,1х3,1х2,52=16,4 м3. 16.4х0.03=0,49 м2. Т. е. размер окна в двери (высота) 100 см х (ширина) 49 см. Дверь с такими размерами окна мне сделают. Ширина проема на улицу под эти двери - 0,80 см.
Извините, не понял - нужно ли чтоб окошко отрывалось?
Еще один момент, на сколько я понял из перечитанного, приточную вентиляцию тоже можно сделать в двери. Насколько вообще она нужна при турбо котле?
S.A.Y. Спасибо за совет о металлической решетке на окно двери.
А есть огранечения на пластиковые окна? Они при взрыве как раз не вылетают, обычно. Стены первые рушаться.
Нужно уточнить, но расчет идет по стеклу.
Чет я ни разу не видел, чтоб стены грохнулись, а окна остались :lol:
Чуть больше года в Бортничах. Обсуждалось на форуме. Уже они отстроили этот дом.
  • 2 роки потому...
Спасибо.
Меня интересует тот же вопрос, т.к. котельная в цоколе, из которой отдельная дверь на улицу. Изначально планировал сделать дверь с окном. Прошел ли у вас такой вариант?
  • 2 роки потому...
Ну если взять за основу отфильтрированые нормативы, то звучит так:
А подскажите какой пункт и какого норматива это?
