Падает давление в котле Висман
Stud
Да уж проблема.Пригласить спеца в Питере стоит 8 тыс.руб.за просто посмотреть:o Мб у кого-нибудь есть еще версии?
Что прямо таки все по 8тыс. руб.
берут?
Версия только в том чтоб проверить исправность розширительного бака и если надо то добавить дополнительный, и проверить на наличие утечки теплоносителя.
П.С. Так как у вас залита в систему незамерзайка то вам надо полюбому добавлять розширительный бак, из за того что она имеет больший коэфициент розширения чем вода.
Да нет дополнительный бак точно не нужен.Т.к. объем расширительного бака должен быть не менее 4% от объема теполносителя.Теплноситель 70 литров,бак 8 литров.11,4%-норма! Расширительный бак в норме!
Правильно ли я запускаю отопление? 1.Открываю кран на самой верхней батарее,дом 2 этажа,разумеется на холодную,выпускаю скопившийся воздух,доливаю жидкость вручную из бутылки 2.Закрываю кран 3.Иду к котлу,накачиваю воздух в расширительный бак насосом,через нипель 4.Запускаю котел,всё работает Но когда отопление остывает до примерно 5-7 градусов или через пару дней соот-во ,давление падает на "0"
Обьём розширительного бак должен быть в приделах 7-10% от обьёма системы отопления.
В данном случае у вас розширительного бака хватает.
Вы делаете совершенно неправильно.
В верхней точке а это у вас на втором этаже откройте воздушник спустите воздух и оставте его в открытом состоянии, подставте какуюто посуду под него и пусть стоит.
Затем берёте насос и закчиваете воздух в розширительный бак доводя давление до 1 бара.
После этого закрываете воздушник на втором этаже и закачиваете в систему отопления жидкость до давления 1,2бара.
А дайте консультацию пожалуйста по водопроводной насосной станции,сколько правильно в расширительный бак качать.Давление в системе-2,5 атмосферы.Бак 20 литров.
На 0,2 атм. меньше от включения релле давления.
Воздушник? Я так понимаю это верхняя батарея? Вчера всё так и сделал.Единственно не понятно.Как закачать в систему жидкость до 1,2 бара? Через нижнюю батарею насосом что ли? дак если наверху закрыта батарея,жидклсть же закачиваться не будет,полезет наружу,дырочки то на том конце нет!?
  • 3 місяці потому...
Котел Wiesman vitopend 100 Падает давление на 0 когда работает отопление
а при выключенном отоплении давление стабильно
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Какое у вас давление?
По всей видимости вам нада почистить фильтр на обратке котла.
давление щас 1.5 стабильно но когда включаю отопление то за 3 дня падает давление на 0
О ну так бы и сказали.
Что вы потом делаете когда давление упало?
заливаю через подачу воды проходит пару дней и падает
Тогда вам надо проверить в первую очередь розширительный бак,который находится на задней части котла.
Почитайте вот это в какой последовательности что делать.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=476175&postcount=6
У меня, кстати, подобная ситуация - только давление в отопит.системе падает в любом случае - независимо от того, включается отопление, или нет (например летом).
с 1.5 бар до 0.5 - примерно за 2-3 недели.
Но при включении котла в режим отопления - давление в системе не поднимается. Приходится регулярно вручную открывать входной вентиль котла, и поднимать давление до 1.5 - 2.
С чем может быть связано?
Как долго зто происходит?
Проверить непропускает ли предохранительный клапан в котле,если нет то искать утечку на трубах отопления,особенно там где есть резьбовые соединения.
В течении лет 3-х, примерно.
Как проверить клапан?
Резьбовые соединения на трубах только на входе/выходе котла, в распред.щитке (на "гребенке"), и в местах подкл.к самим батареям. Там вроде бы все в порядке (на ощупь - сухо). Остальные соединения - паянные (трубы - пластик), и находятся под стяжкой - как их проверишь?
Дозаправте котёл до нужного давления затем перекройте краны на подачу и обратку ну и подождите некоторое время чтоб убедится непадает ли давление на самом котле.
Либо просто посмотреть на сливную трубку предохранительного клапана непрокапывает ли он.
