пиролизный ТТ котел на угле
faria
Добрый день, подскажите пожалуйста марки пиролизных ТТ котлов работающих на угле... Погуглив нашел только ATMOS AC25S.
Но у него мощность большая + цена... :(
На этом список заканчивается?
На дровах не подойдет, у нас (Крым) дрова дороже угля.
Спасибо!
Может в Европе других и нет. Это редкий котел. Я только слышал о таких, но не видел.
Спасибо!
Плохо гуглили. Посмотрите опоп Н412 или Н418. Эти котлы с дожигом печных газов, цена не плохая и котлы нормально чувствуют себя на угле.
Возможно я не совсем понимаю... Посмотрел.. но они же не пиролизные..
а что Вы понимаете под пиролизом??
В этих котлах есть вторичная камера дожига печного (пиролизного) газа,
и эти котлы хорошо работают на антраците :beer:
Если Вы изучали атмос, на каком угле он может работать и какой Вы сможете купить??
Может для угля имеет смысл взять угольный автоматический котел?
Нету автоматических котлов под антрацит.
Пиролиз.. пиролиз....слово модное какое :)
А так ли он нужен, пиролиз этот?
Будете мириться со всеми приколами и прихотями пиролизного котла. А так ли это необходимо при работе на угле?
Правильно, даже в Карборобот низя, забиваются колосники.
Можно схимичить, добавив угля марки Д.
А для простых котлов подвижные колосники, ломать шлак. Иди добавлять дрова.
Это круто, но грязно. И свои заморочки по качеству топлива и чистке котла.
Да в том то и дело что не выхимичевается. Пробовали смешивать антрацит и Д, А+пеллеты :o, очень все не стабильно и мороки много. Правда не на карбороботе, но если пласт угля плавится то и в карбороботе тоже самое будет.
По паспортам котлов да, ни кокс ни антрацит низя. Забивают колосники.
Но с другой стороны, народ на Донбассе приспособился топить антрацитом. Может секрет знают?
Приспособился на обычных или на автоматах.
А я откуда знаю? Это я так, фантазирую. Наверное, простые шахтеры углем печки топят.
Шуровать надо периодически и колосники про запас иметь. Но это в простых печках из кирпича - не у всех есть котлы.
А вот курной уголь это серый снег за окном :)
Я понимаю пиролилиз это не открытое горение топлива, а подогрев его без доступа кислорода. При этом выделяется газ, лиш потом смешивается с кислородом - пламя.
Только у Атмосов как по мне шикарный котел для этих целей AC25S.
Топливо: каменный уголь, дрова.
Только вот купить его - для меня туго..2007 евро :(
Собственно и хочу найти подобные аналоги...
ttkotel, а где можно увидеть неплохую цену OPOP? на вашем сайте цен не нашел..
Сбросил в личку.
Если нужен будет прайслист с техническими
характеристиками - сбросьте свой емеил мне в личку
Змінено користувачем ttkotel
Ну по своему опыту не сказал бы, что на антраците они себя хорошо чувствуют. Когда шлак спёкся на колосниках, то убрать его очень проблематично.
Для антрацита надо поворотные колосники, чтобы резать шлак.
Ну через верх не пришлось вытягивать, а с поворотным пришлось бы через верх вытягивать :beer:
Ничего не понял из вашего ответа.
При роликовом колоснике корж не сбрасывается, у Вас же можно сбросить корж просто потянув ручку протруски на себя.
При этом весь уголь, который лежит сверху на корже тоже высыпется в поддон! Как по мне эта ручка совсем не функциональная. Я за всё время экплуатации так и не нашёл ей применения.
Нет просто нужно резче это делать, а когда на полную тянете ручку на себя да это сброс топлива, не делайте поспешных выводов, Вы считаете что лучше топливо через верх вытягивать.
Возможно я не такой шустрый. Но попробуйте резко дёрнуть колосник, на котором навалено хотя бы 10 кг угля. Более того если ручку дёрнуть очень шустро, то колосник может просто перекосить и заклинить. А пока вы будете пытаться ручкой вернуть его назад, то всё горящее топливо будет уже в поддоне.
Либо другой сценарий, колосник не заклинит, но при этом корж или уголь попадёт на полозья, по которым ездит колосник, после этого колосник будет не возможно вернуть в закрытое положение.
Я не считаю, что лучше топливо через верх вытягивать, но по-другому избавляться от коржей у меня не получалось.
Я считаю что OPOP H418 больше предназначен для топлива, которое сгорает в труху, которая просыпается сама-собой в поддон.
