Светодиодное освещение и подсветка.
Hammersmith
Компания "ХОРС" предлагает полный спектр услуг:
-проектирование,
- поставки
- монтажа светодиодных систем освещения.
Интерьерных и экстерьерных подсветок. Светодиодное ландшафтное освещение.
Мы занимаемся прямыми поставками светодиодной продукции в Украину. Свой выбор мы остановили на продукции на базе светодиодов "Cree" (США) (www.cree.com/). Так же желающим сэкономить мы можем предложить и продукцию на базе китайских светодиодов "No Name". Стоимость для примера ленты на базе качетсвенных светодиодов Cree SMD3528 составляет от 12 у.е. за метр.(HK, KS и др.), на базе китайских - от 7 у.е./метр. (MATOKO и др.).
Чем отличаются одни ленты от других - Вы можете почитать у нас на сайте xopc.at.ua/index/svetodiodnoe_osveshhenie_i_problema_degradacii_belykh_svetodiodov/0-7
Светодиодные системы могут применяться практически в любых дизайн-проектах и в любом месте дома, фасада, двора. Необычнайно высокая надежность при крайне низком энергопотреблении делает светодиодные технологии весьма привлекательными в современном строительстве. Более подробная информация у нас на сайте: ledlight.at.ua
У нас всегда в наличии:
- светодиодные ленты
- светодиодные модули
- светодиодные прожекторы
- светодиодные лампы
Всегда рады Вам. Ответим на все Ваши вопросы. Все детали у нас на сайте
Интересное дизайнерское решение с помощью стекла и светодиодной подсветки выполнен фартук рабочей поверхности кухни. Тут создана не только функциональная и удобная рабочая поверхность стены, но и реализован фоновый свет.
Для реализации данной подсветки использована светодиодная лента SMD 3528 F8N-B-30
покупая шкаф с галогенной подсветкой полезно помнить, что
  • температура колбы может достигать 500°С, поэтому следует соблюдать нормы противопожарной безопасности при установке ламп.
  • До стеклянной поверхности лампы лучше не дотрагиваться голыми руками, так как на ней остаются жирные пятна, что может привести к оплавлению в этом месте стекла колбы.
  • Галогенные лампы очень чувствительны к скачкам напряжения сети, поэтому их следует включать через стабилизатор напряжения, а некоторые типы - через понижающий трансформатор.
  • Если галогенные лампы работают в светодинамическом режиме, то такой режим работы галогенных ламп существенно сокращает срок их службы, да и при постоянной нагрузке эти лампы выходят из строя достаточно быстро.
Может выйти и так, что ваши шкафы, украшенные галогенными лампами, станут для вас источником раздражения. В этом случае лучше обратить внимание на светодиодные лампы, которые по ряду характеристик лучше подходят для оформления шкафов. Светодиодная подсветка шкафов является более экономной, ее элементы обладают гораздо более высоким сроком службы, чем галогенные лампы. Также светодиодные элементы крайне компактны, с их помощью можно украшать шкафы довольно сложными узорами. Светодиодная подсветка может управляться компьютером, а насыщенный яркие цвета существенно превосходят возможности галогенных ламп. Светодиодные элементы отличаются прочностью, их довольно сложно разбить, что особенно важно в ситуациях, когда шкафами пользуются дети. Таким образом, при сравнении галогенных и светодиодных систем становится ясно, что шкафы лучше освещать с помощью светодиодной подсветки.
Кроме того галогенная и люминесцентная подсветка дают не равномерное освещение, имея теневые зоны. На примере ниже видны такие эффекты.
светодиодная подсветка полностью лишена таких недостатков, кроме того она из-за малых монтажных размеров и простоты крепления позволяет значительно расширить сферу ее применения, светодиодными лентами можно подсвечивать:
  • задние стенки шкафов
  • контр-ажурную подсветку контуров
  • торцевую подсветку стеклянных полок
  • контурную подсветку стеклянных дверок
  • если на стеклянную поверхность пескоструем или травлением нанести рисунок, и с торца подсветить ее светодиодной лентой - Вы получите светящийся рисунок на прозрачной поверхности, т.к. стекло в данном случае выполняет роль световода, а преломление света на поверхности рисунка заставляет его светиться.
  • Разнообразная подсветка зеркал
  • Подсветка дверей
  • Подсветка рабочих поверхностей
  • и многое другое.
Кроме того светодиодная подсветка имеет крайне низкое энергопотребление, имеет влагозащищенное исполнение, пожаробезопасна, вибро и ударо устойчива.
Подробно об этом тут
Подсветка полов и лестниц
Для реализации данного вида подсветки применяется влагозащищенная светодиодная лента на основе светодиодов SMD 3528 (Cree,USA) дающих мощный световой поток и имеющих угол излучения 120 град. Применение этой ленты позволяет существенно продлить срок службы Ваших изделий, до 100 000 часов. Предлагаемая лента (ссылка устарела) имеет класс пыле-влагозащиты IP67. В случае необходимости контражурной подсветки рекомендуем использовать влагозащищенную ленту (ссылка устарела). Используя светодиодную ленту (ссылка устарела) Вы сможете реализовать в своих ихделиях самые смелые светодинамические эффекты и не будете ограничены в выборе какого-то одного цвета.
С помощью светодиодных лент очень просто подсветить лестницы в кинозалах, танцполы и т.д.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела) Для подсветки ступеней используется алюминиевый профиль Профиль крепится к ступеням, в специальный паз вставляется светодиодная лента (как на схеме)
Подсветка картин
Светильники тут:ledlight.at.ua/index/svetilniki_dlja_podsvetki_kartin/0-163
Наша компания активно внедряет технологии освещения 21-го века во все сферы жизни.(ссылка на изображение устарела) Мы предлагаем индивидуальные проекты по созданию различного рода подсветок, в том числе и предметов искусства. Так уместно подсвеченные картины в интерьере создают неповторимую индивидуальность. Использование светодиодных технологий в подсветке картин наиболее предпочтительно по ряду причин:
  • во-первых светодиодные источники света дают наиболее точные характеристики цвета светового потока и его температуры, что позволяет сохранить естественность цветопередачи. Т.к. можно подобрать необходимую температуру цвета под каждое полотно.
  • Во-вторых светодиодная подсветка крайне экономисна и позволяет держать подсветку картин практически постояяно включенной.
  • В третьих светодиодные источники света полностью лишены ультрафиолетовой составляющей, что предотвращает полотна от выгорания.
Кроме того использование светодиодных технологий позволяет создать неповторимый интерьер даже при помощи различных репродукций, сделать Ваши фотографии истинной изюминкой интерьера. При желании подсветку можно дополнить датчиками движения или сумеречными датчиками, которые будут включать подсветку только в темное время суток. Или при появлении людей в помещении, что будет привлекать внимание посетителей
Оформить подсветку картин, репродукция, фотографий или панно можно не только традиционными светильниками направленного света, которые будут создавать освещение лицевой стороны картины, но и создать контурную подсветку. Интересные результаты получаются при комбинировании контурной и направленной подсветки. При таком способе подсветки практически стирается грань реальности и изображенного сюжета.
Использование светодиодной ленты в сочетании со стеклянными изделиями практически не имеет границ.
Светодиодная подсветка придает изделиям из стекла неповторимый, разнообразный и индивидуальный вид. С помощью стекла и светодиодной подсветки можно принципиально изменить внешний вид витрин, стеклянной мебели, вывесок и информационных табличек. В сочетании со светодиодной подсветкой стекло может выступать как световод, светящийся в местах преломления света и не изменяющий свой цвет на основной полированной прозрачной поверхности. Особенно следует отметить то, что такие изделия относительно не дороги и требуют не большого количества светодиодной ленты для подсветки. Они практически не потребляют электроэнергии и выглядят весьма эффектно.
Зеркала в интерьере
(ссылка на изображение устарела)Так уж повелось, что когда мы покупаем обои, напольное покрытие или выбираем бытовую технику, то советуемся со специалистами. Когда же дело доходит до приобретения зеркала, то, как правило, мы сами решаем какое зеркало и куда нужно купить. А между тем, не все так просто…
На самом же деле, перефразировав известное изречение - ничто сегодня не ценится так дешево и не обходится человеку так дорого, как ошибочно выбранное и неверно размещенное им зеркало.
По мнению специалистов, умело и правильно размещенные зеркала способны создать впечатление дополнительного пространства, превратив даже небольшую комнату в огромный зал. Этот эффект использовался уже в XVIII веке во дворцах, особенно в парадных и бальных залах, когда использовали большие зеркала во всю стену. При этом не стоит покрывать стены многочисленными небольшими зеркальными плитками или зеркалами. Они не только неприятно дробят и искажают отражения, но и могут внести энергетический дисбаланс в наш организм.
Интересный эффект могут создать несколько зеркал, поставленных под определенным углом друг к другу, и при не достатке каких-либо вещей, за счет этого эффекта можно создать их изобилие.
(ссылка на изображение устарела)Положительный эффект создают зеркала размещенные так, чтобы позволить насытить помещение большим количеством света, а соответственно и энергией. Зеркало на стене, перпендикулярной окну, способно не только умножить свет, но и направить его в самые удаленные места комнаты.
Психологи утверждают, что человек, находящийся в комнате и не видящий входа в нее, испытывает смутное беспокойство. Поэтому опытные дизайнеры рекомендуют размещать спальные, рабочие и прочие места частого пребывания таким образом, чтобы можно было видеть входную дверь хотя бы боковым зрением. Если это не возможно, то здесь на помощь может также прийти именно зеркало, расположенное по принципу «я тебя вижу, ты меня нет».
Умело расположенные зеркала, отмечают многие дизайнеры, помогут разрушить унылую симметрию, создадут прихотливый ритм форм, цвета и света. В то же время они считают важным учесть и замечание психологов о том, что нужно добиваться стабильности и порядка, благородной сдержанности, ясности и гармонии в убранстве дома.
Так что и здесь зеркало не только создаст равновесие и симметрию, но и подарит ощущение простора и свободы, без которых, замечают специалисты в области интерьера, нам никогда не достичь внутреннего покоя.
Зеркала с подсветкой
(ссылка на изображение устарела)Сегодня, существует возможность изменить интерьер комнаты, помещения не просто установкой обычного зеркала, а установкой зеркала со светодиодной подсветкой. Зеркало с подсветкой - это хорошая возможность придать интерьеру новое, современное видение.
Компания «ХОРС» предлагает украсить ваш интерьер зеркалом или композицией из зеркал с неоновой подсветкой и придать уже привычному дизайну, новые краски. Богатый выбор цветов и возможность изготовить любую форму, позволяет создать равномерную полосу свечения и придать оригинальный вид зеркалу любой конфигурации и размера. Мы можем изготовить и установить LED подсветку на Ваше зеркало. Все зеркала могут быть оборудованы дополнительными "светильниками направленного света".
Так как компания "Хорс" не первый год занимается светодиодной продукцией, для нас является далеко не последней задачей сохранение положительного имиджа компании, а не мгновенная нажива. Поэтому прежде чем заключить договора с поставщиками, мы тщательно изучаем предлагаемую продукцию, делаем пробные закупки и проводим тестирование предложенного товара, проводим консультации с экспертами и только потом заключаем крупные и долгосрочные контракты.
Так мы сделали выбор в пользу производителей HK-Light Ltd..
Эти производители используют в своей продукции качественные светодиоды таких фирм как (ссылка устарела) (USA),(ссылка устарела), (ссылка устарела).
Ниже предлагаем Вам статью, дающую ответы на самые часто задаваемые вопросы покупателями, которые впервые делают выбор и которые уже обжигались на дешивизне
Светодиодное освещение и проблема деградации белых светодиодов [/center]
Методы повышения эффективности: разгоняем светодиод
В последнее десятилетие светодиоды стали чем-то большим, чем просто электронные компоненты. Сохранив свои сигнальные и индикаторные функции, новые сверхяркие светодиоды начали заменять обычные лампы накаливания и неоновые лампы. И хотя лампочки Ильича еще крепко держатся в своих патронах, перспективы глобального рынка освещения на ближайшие десятилетия просматриваются как полная замена традиционного освещения на светодиодный свет (led light) в масштабах всей планеты. Конца и края этого процесса не видно, и единственным фактором, сдерживающим переход на светодиодные технологии в освещении, является цена вопроса. В настоящее время светодиоды могут достичь отношения $0.1-0.05 долларов за люмен, что на два порядка выше величины для обычных ламп.
Производители светодиодов быстро поняли, что теперь основным ценообразующим фактором является отнюдь не функциональность светодиода, а испускаемый им световой поток. В связи с этим они задались вопросом: а как, собственно, повысить эффективность светодиодов и снизить их стоимость?
Увеличение эффективности выхода света может быть реализовано различными способами: усовершенствованием качества материалов, улучшением структуры чипа и технологии его формирования, текстурированием поверхности, улучшением свойств подложки и т.д.
Снижение стоимости света может быть достигнуто увеличением плотности тока, проходящего через светодиодный чип. Если зависимость квантового выхода от прямого тока весьма линейна до определенного значения тока без насыщения, то поток света, исходящий от одного эмиттера с тем же самым размером чипа, может быть в разы выше на более высоких токах. Сотоветственно отношение доллар/люмен будет меньше. Максимальный ток, который может быть пропущен через светодиодный чип, зависит от следующих двух факторов:
1. ток, на котором чип может работать без существенной деградации;
2. ток, при котором эффективность светодиодного чипа (люмен/ватт) понижается не слишком сильно.
В недавнем прошлом светодиоды работали с плотностью тока 20А/см2. Теперь некоторые мощные светодиоды (Power LEDs) работают на 70-100А/см2. Чтобы обеспечить длительную работу мощных светодиодов без существенной деградации, необходимо подобрать светодиодный чип с лучшими свойствами по отводу тепла и разработать соответствующий корпус. AlGaInP и AlGaInN чипы выращены на арсенид-галлиевых и сапфировых подложках соответственно. Эти подложки не являются хорошими теплопроводящими материалами. Теплопроводность GaAs и Al2O3 — 44Вт/(м-К) и 35Вт/(м-К). Для более эффективного удаления тепла и снижения температуры перехода существуют три различных подхода:
1. Уменьшение толщины подложки.
2. Технология обратного монтажа (flip chip), позволяющая расположить испускающий свет p-n переход близко к теплоотводу.
3. Удаление первоначальной подложки, которая используется для роста светодиодных гетероструктур, и затем — перемещение эпитаксиальных слоев на электро- и теплопроводное основание.
Первый подход — самый легкий, но сделать подложку тоньше чем 50нм довольно проблематично.
Второй подход уже использовался Matsushita и Lumileds, чтобы улучшить как эффективность выхода, так и отвод тепла в GaN светодиодах. Многие компании также разработали flip chip технологию для AlGaInP светодиодов в целях увеличения эффективности и операционных характеристик на высоких токах. Однако, flip chip процесс достаточно сложен и дорог.
Многие компании, включая Osram, Nichia, Sanken, VPEC, AET Optotech, Arima и Epistar, объявили об успешной разработке технологии thin film transfer, используя третий подход. Этот подход является самым эффективным по стоимости способом для изготовления светодиодных чипов высокой мощности.
Разгон по-китайски
Рассмотренные выше подходы повышения эффективности и снижения стоимости светодиода могут быть применены производителями светодиодных структур. Многочисленные же потребители светодиодных чипов имеют меньше инструментов для снижения стоимости светодиодного света.
На каких токах способен работать светодиодный кристалл, какой максимальный выход света он может обеспечить? Однозначно ответить трудно.
Ключевой вклад в обеспечение длительного срока службы, надежности и эффективности вносит корпусировка ярких светодиодов. Теоретически, решив вопрос отвода тепла от активной зоны, можно заставить работать чип на более высоких токах, обеспечив тем самым более высокий квантовый выход. Грамотный проект линзы позволит снизить внутреннее поглощение и отражение, существенно повысив оптическую эффективность. А резервы для повышения здесь большие. Например, эффективность оптической системы 5мм светодиодов не превышает 30%.
Но жажда наживы, а также сложившийся уровень цен продиктовали иное поведение на рынке.
Многочисленная армия китайских производителей светодиодов быстро применила вышеупомянутый принцип разгона светодиодов по току, предлагая 0.04-0.03 доллара за люмен. Чтобы понять, насколько адекватна цена заявленным характеристикам, мы протестировали сотни образцов светодиодов белого свечения от различных азиатских производителей.
Подавляющее большинство белых светодиодов подверглось необратимой деградации: световой поток уменьшился до 50% величины от первоначального значения уже в течение 1-2 месяцев (700-1500 часов); в ряде случаев также наблюдалась деградация фосфора и связанное с этим изменение цвета светодиодов.
Мы исследовали причины столь сильной деградации:
1. Величина прямого тока
Декларируя 50-100 тысяч часов работы для своих оптоэлектронных приборов при токе 20мА, в подавляющем большинстве случаев азиатские производители устанавливают чипы, на самом деле предназначенные для подсветки экранов мобильных телефонов и рассчитанные на ток 3-5мА.
Видимо, такой подход очень не дорог и весьма практичен, что позволяет быстро одержать победу в недобросовестной конкуренции.
2. тепловыделение
Корпуса, используемые для светодиодов, были разработаны относительно давно, и, используя высокоавтоматизированные процессы сборки, обеспечивают минимальную конечную стоимость компонентов. Но такая упаковка не была рассчитана для установки ярких светодиодов. Размер посадочного места для кристалла не превышает 12mil, посадка кристалла возможна только по классической схеме, а конструкция корпуса не обеспечивает необходимый отвод тепла. Плотно укутанный в эпоксидную шубу светодиодный чип подвержен быстрой деградации квантового выхода. Применение теплопроводных упаковочных материалов, похоже, не котируется среди азиатских производителей, так как приводит к повышению стоимости конечных продуктов.
3. качество используемых чипов
Мы произвели опрос фабрик, предоставивших образцы светодиодов на предмет происхождения и типа используемых кристаллов. При всем разнообразии поставщиков светодиодных структур, подавляющее большинство производителей светодиодов использовало кристаллы, изготовленные по однотипной технологии и имеющие широко известную структуру — прототип фирмы Nichia с прозрачным p-контактом.
На сегодняшний день это наиболее дешевая технология, обеспечивающая высокую эффективность квантового выхода и уже нашедшая широкое применение в мобильных устройствах. Кристаллы данного типа плохо ведут себя в условиях горячего окружения, и их использование в дискретных компонентах, предназначенных для освещения, крайне нежелательно. Кроме того, по своим характеристикам они значительно уступают (если не сказать, что вообще имеют мало общего) кристаллам Nichia, по всей вероятности из-за несовершенства оборудования и несоблюдения технологического процесса их выращивания.
За последние годы десятки неизвестных азиатских производителей установили реакторы МОС-гидридной эпитаксии (MOCVD). В то время как выращивание полупроводниковых эпитаксиальных гетероструктур – процесс сродни искусству. Помимо установки соответствующего оборудования, требуется глубокое понимание процессов, происходящих в гетероструктурах и многолетний технологический опыт. Чтобы получить представление о внутренних факторах деградации, читайте статью «Неоднородность инжекции носителей заряда и деградация синих светодиодов».
4. нарушение технологии при сборке светодиода
Нельзя однозначно выделить ту или иную причину, приводящую к ухудшению свойств, деградации и отказу светодиодов. Подробно причины и механизмы отказа светодиодов освещены в статье (ссылка устарела)
Подведем итог
Недобросовестная конкуренция среди китайских и других азиатских производителей привела к тому, что мы имеем: в ярких белых светодиодах (White HB LEDs) устанавливаются наиболее дешевые кристаллы из доступных на рынке, малоизвестных производителей, предназначенные для других применений, мелко нарезанные и подверженные деградации, как тепловой ввиду особенностей используемой технологии, так и электрической ввиду качества техпроцесса. Установлены такие кристаллы в корпуса, более чем скромные по своим тепловым, оптическим и другим свойствам. Причём изначально эти светодиоды признаются годными, поскольку стартовые яркость (световой поток / осевая сила света), падение напряжения на переходе, цветовые координаты и другие параметры соответствуют всем характеристикам, указанным в спецификации производителя.
Многие импортеры, не имеющие условий для полноценного тестирования, заключили контракты на дистрибуцию таких компонентов, руководствуясь исключительно низкой закупочной ценой.
В действительности же срок службы таких компонентов не превышает нескольких сотен часов, что подтвердилось в ходе произведенных испытаний.
Все ли азиатские светодиоды плохие?
Нет, не все. Для примера приведем такие достойные компании как Harvatek, Cotco, Everlight.
Кроме того, динамично меняющееся состояние рынка светодиодной продукции диктует необходимость не только осуществлять мониторинг новаций и разработок технологических лидеров отрасли, но и принимать правильные решения в стратегии использования тех или иных светодиодов в устройствах на их основе. Нет никакой необходимости украшать новогоднюю елку светодиодами Cree, но и не стоит использовать noname компоненты в сколь-нибудь ответственной аппаратуре.
Но время не стоит на месте, и твердотельный свет неизбежно становится все более доступным. То, что сегодня относится к категории «Hi-End», завтра, возможно, будет доступно как «mainstream».
Степень защиты светильников (Index Protection, IP) характеризуется по двум параметрам:
первый — степень защиты светильника от пыли;
второй — степень защиты от влаги.
IP по стандарту EN60598
1 цифра Защита от пыли
0* Незащищено
1* Защищено от твёрдых частиц размером более 50 мм
2 Защищено от твёрдых частиц размером более 12 мм
3 Защищено от твёрдых частиц размером более 2,5 мм
4 Защищено от твёрдых частиц размером более 1 мм
5 Защищено от пыли
6 Непроницаемо для пыли
2 цифра Защита от влаги
0** Незащищено
1** Защищено от вертикально падающих капель воды
2** Защищено от падающих под углом до 15° капель воды
3 Защищено от водяной пыли
4 Защищено от водяных брызг
5 Защищено от водяных струй
6 Защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна)
7 Защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время
8 Защищено от продолжительного погружения в воду
Примечания:
* Запрещено в освещении. Минимальный уровень IP20.
** Запрещено в уличном освещении. Минимальный уровень IP23.
Международный стандарт пыле- влагозащиты IP (International Protect)
Степень механической защиты, обеспечиваемая корпусами оборудования, классифицирется по международному стандарту (публикация 529 IEC, Cenelec HD 365). Степень защиты обозначается двумя буквами IP и двумя цифрами. Первая обозначает степень защиты от проникновения твердых механических предметов, вторая от воздействия жидкости.
При выборе оборудования и определении места его установки очень важно обеспечить соответствие степени защиты корпуса внешним условиям эксплуатации прибора.
Корпус любого прибора автоматики должен одновременно удовлетворять двум требованиям защиты:
обеспечивать электробезопасность обслуживающего персонала;
защищать электронные злементы, расположенные в корпусе, от воздействий окружающей среды.
Производители промышленного и складского оборудования, как правило, приводят степень защиты корпусов устройств согласно международному нормативу International Protect, или просто IP. Этот норматив несет информацию о защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током и о степени защиты расположенных внутри электронных элементов от проникновения пыли и воды. Удобство норматива IP признано во всем мире, поэтому он используется гораздо чаще, чем ссылки на национальные стандарты. Поэтому, выбирая оборудования для автоматизации складских комплексов и промышленного производства, необходимо обращать внимание не только на внешний вид оборудования, но и на степень защиты по IP.
В настоящее время норматив IP активно используется и в Украине, России, Китае. На корпусах приборов многих фирм указывается степень защиты с помощью букв IP и последующих двух цифр, например IP20 или IP65. Первая цифра дает представление о защите от прикосновения человеком к токоведущим частям и о защите от попадания в изделия посторонних предметов. Вторая цифра определяет степень защиты корпуса от проникновения воды. Расшифровка обозначения класса защиты корпусов оборудования IP-xx
Степень механической защиты, обеспечиваемая корпусами оборудования, классифицирeется по международному стандарту (публикация 529 IEC, Cenelec HD 365). Степень защиты обозначается двумя буквами IP и двумя цифрами. Первая обозначает степень защиты от проникновения твердых механических предметов, вторая от воздействия жидкости.
Устройство со степенью защиты IP40, с точки зрения электробезопасности, совершенно надежно, но без защиты от попадания воды. А приборы с IP54 или IP65 можно устанавливать даже на морских судах. Однако в нормативе IP не учитывается защита от агрессивных сред и другие серьезные требования к оборудованию. В этих случаях надо пользоваться специальными стандартами. Норматив IP дает понятие о пыле- влагозащищенности изделия.
Очевидно, что степень защиты корпуса действительно должна соответствовать условиям окружающей среды. Применение оборудования с заниженной степенью защиты IP10 не гарантирует защиту от случайного прикосновения пальцами к токоведущим частям. Кроме того, во влажных помещениях такие устройства быстро выйдут из строя. С другой стороны, завышение степени защиты приведет к ненужным, а иногда и весьма существенным затратам. Нецелесообразно закупать технику с полной защитой от залива водой, если она используется в офисе, или в розничном магазине.
Оборудование для автоматизации складской и транспорной логистики, как правило, имеет класс пыле- влагозащищенности от IP54 и выше.
Планирую в будущем использовать светодиодную подсветку. Сейчас "раскладываю" трассы проводов, в связи с чем возник вопрос: каким образом производится питание (трансформатор в щите, или в подвесном потолке/шкафу/за зеркалом) и каким проводом производить подачу питания на светодиодные ленты?
Питание производится с помощью драйверов питания. Их размеры зависят от типа и мощности. Почему именно "специальных драйверов питания" - потому, что для питания светодиодной продукции требуются блоки питания стабилизированные по току. Так некоторые диоды требуют ток 350мА, некоторые 700мА, если на них дать больше - они просто сгорят. Размеры драйверов указанны тут: ledlight.at.ua/index/0-7
Если лента RGB - после драйвера ставится еще и контроллер. Также в схеме могут использоваться еще и диммеры. Место их монтажа - полет фантазии заказчика. Вообще у нас на сайте собрана практически вся инфа для людей живущих по принципу "наши руки не для скуки" - читайте и просвещайтесь! Там в принципе есть ответы на все абсолютно вопросы, есть и теория и практика:) . Если интересно - можем сделать для Вас монтажную схему.:rolleyes:
Змінено користувачем Hammersmith
Пример монтажа под ленту RGB и монохромную тепло-белую трехкристальную. (Ну захотелось заказчику и тепло белую (ее из RGB - не получишь к сожалению) и чтоб можно было под настроение цвета менять и дискотеку с праздником устроить при случае, а т.к. еще не определился до конца, какой вариант выберет или сразу оба, попросил сделать схему так, чтобы можно было потом проложить как один контур, так и оба. Вот: ledlight.at.ua/index/nash_princip_raboty/0-169
Световые величины.
Люмен
Люмен это 1/683 ватта светового монохроматического, то есть строго одноцветного, излучения с длиной волны 555 нм, соответствующей максимуму кривой спектральной чуствительности глаза. Величина 1/683 появилась исторически, когда основным источником света были обычные свечи, и излучение только появлявшихся электрических источников света сравнивалось со светом таких свечей. В настоящее время эта величина узаконена многими международными соглашениями и принята повсеместно.
Телесный угол
Световой поток от источниов света — будь то простая спичка или сверхсовременная электрическая лампа — как правило, распро- страняется более или менее равномерно во все стороны. Однако с помощью зеркал или линз свет можно направить нужным нам образом, сосредоточив его в некоторой части пространства. Часть или доля пространства характеризуется телесным углом. Понятие «телесный угол» прямого отношения к свету не имеет, однако используется в светотехнике настолько широко, что без него невозможно объяснение многих светотехнических терминов и величин.
Cила света
Cила света — это отношение светового потока, заключенного в каком-либо телесном угле, к величине этого угла. Сила света измеряется в канделах (сокращенное русское обозначение кд, иностранное — cd). Слово кандела переводится на русский язык как свеча, и именно свечой называлась единица силы света в СССР до 1963 года.
Кандела
Одна кандела — это сила света источника, излучающего световой поток в телесном угле. Примерно такую силу света имеет обычная стеариновая свеча (отсюда ясно, что световой поток такой свечи равен примерно 12,56 люмен). Свет от какого-либо источника нужен, как правило, для того, чтобы осветить конкретное место — рабочий стол, витрину, улицы и т.п. Для характеристики освещения конкретных мест вводится еще одна световая величина — освещенность.
Освещенность
Освещенность — это величина светового потока, приходящаяся на единицу площади освещаемой поверхности. Если световой поток Ф падает на какую-то площадь S, то средняя освещенность этой площади (обозначается буквой Е) равна: Е = Ф/S . Единица измерения освещенности называется люксом (сокращенное обозначение в русскоязычной литературе — лк). Один люкс — это освещенность, при которой световой поток 1 лм падает на площадь в 1 квадратный метр: 1 лк = 1 лм/ 1 м2. Чтобы представить себе эту величину, скажем, что освещенность около 1 лк создается стеариновой свечой на плоскости, перпендикулярной направлению света, с расстояния 1 метр. Для сравнения: освещенность от полной Луны на поверхности Земли зимой на широте Москвы не превышает 0,5 лк; прямая освещенность от Солнца в летний полдень на широте Москвы может достигать 100 000 лк. Допустим, что на рабочем столе освещенность равна 100 лк. На столе лежат листы белой бумаги, какая-то папка черного цвета, книга в сером переплете. Освещенность всех этих предметов одинакова, а глаз видит, что листы бумаги светлее книги, а книга — светлее папки. То есть наш глаз оценивает светлоту предметов не по их осве щенности, а по какой-то другой величине. Эта «другая величина» на зывается яркостью.
Яркость
Яркость поверхности S — это отношение силы света, излучаемой этой поверхностью в каком-либо направлении, к площади проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную выбранному направлению. Как известно, площадь проекции какой-либо плоской поверхности на другую плоскость равна площади этой поверхности, умноженной на косинус угла между плоскостями. Если для светового потока, силы света и освещенности существуют специальные единицы измерения (люмен, кандела и люкс), то для единицы измерения яркости специального названия нет. Правда, в старых (до 1963 года) учебниках по физике, светотехнике, оптике и в другой технической литературе было несколько названий единиц измерения яркости: в русскоязычной — нит и стильб, в англоязычной — фут-ламберт, апостильб и др. Международная система СИ ни одну из этих единиц не приняла, а принятой единице измерения яркости специального названия не придумала. За единицу измерения яркости сейчас во всех странах принята яркость плоской поверхности, излучающей силу света в 1 кд с одного квадратного метра в направлении, перпендикулярном светящей поверхности, то есть 1 кд/м2. От чего же зависит яркость предметов? Прежде всего, конечно, от количества попадающего на них света. Но в приведенном примере на все предметы, лежащие на столе, попадает одинаковое количество света. Значит, яркость зависит и от свойств самих предметов, а именно — от их способности отражать падающий свет.
Отражение
Коэффициент отражения — это отношение величины светового потока, отраженного от какой-либо поверхности, к световому потоку, падающему на эту поверхность от какого-либо источника света или светильника. Чем выше коэффициент отражения предмета, тем более светлым он нам кажется. В приведенном примере с рабочим столом коэффициент отражения листов бумаги выше, чем переплета книги, а у этого переплета — выше, чем у папки. Коэффициент отражения материалов зависит как от свойств самих материалов, так и от характера обработки их поверхности. Отражение может быть направленным в какую-то одну сторону или рассеянным в определенном телесном угле. Возьмем лист обычной белой писчей бумаги или ватмана. С какой бы стороны и под каким бы углом мы на такой лист не смотрели, он кажется нам одинаково светлым, то есть яркость его по всем направлениям одинакова. Такое отражение называется диффузным или рассеянным; соответственно, поверхности с таким характером отражения также называются диффузными. Это неглянцевая бумага, большинство тканей, матовые краски, побелка, шероховатые металлические поверхности и многое другое. Но если мы начнем полировать шероховатую металлическую поверхность, то характер ее отражения начнет изменяться. Если поверхность отполирована очень хорошо, то весь падающий на нее свет будет отражаться в одну сторону. При этом угол, под которым отражается падающий свет, точно равен углу, под которым он падает на поверхность. Такое отражение называется зеркальным, а равенство углов падения и отражения света является одним из базовых законов светотехники: на этом законе основаны все методы расчетов прожекторов и светильников с зеркальной оптической частью. Кроме зеркального и диффузного отражения, существует направленно-рассеянное (например, от плохо отполированных металлических поверхностей, шелковых тканей или от глянцевой бумаги), а также смешанное (например, от молочного стекла). Кривая, характеризующая угловое распределение коэффициента отражения, называется индикатрисой отражения. Для поверхностей с диффузным отражением яркость связана с освещенностью простым соотношением: яркость зеркальной поверхности равна яркости отражающихся в ней предметов (источников света, потолка, стен и т.п.), умноженной на коэффициент отражения. Для оценки яркости предметов и поверхностей с направленно-рассеянным и смешанным отражением необходимо знать индикатрисы отражения. Четыре названных световых величины — световой поток, сила света, освещенность и яркость — это те важнейшие понятия, без знания которых невозможно объяснение работы источников света и осветительных приборов. Однако для такого объяснения необходимо еще и знание светотехнических характеристик материалов. С одной из таких характеристик — коэффициентом отражения — мы уже познакомились. Но в природе нет материалов, отражающих весь падающий на них свет. Та доля света, которая не отражается от материала, в общем случае делится еще на две части: одна часть проходит сквозь материал, другая поглощается в нем.
Коэффициэнты пропускания и поглощения
Доля света, которая проходит сквозь материал, характеризуется коэффициентом пропускания, а доля, которая поглощается — коэффициентом поглощения. Соотношения между этими тремя коэффициентами — отражения, поглощения и пропускания — могут быть самыми разными, но во всех без исключения случаях сумма трех коэффициентов равна единице. В природе нет ни одного материала, у которого хотя бы один из трех коэффициентов был равен 1. Наибольшее диффузное отражение имеют свежевыпавший снег, химически чистые сернокислый барий и окись магния. Наибольшее зеркальное отражение у чистого полированного серебра и у специально обработанного алюминия.
Величина коэффициента пропускания указывается в справочной литературе для определенной толщины материала (обычно для 1 см). К наиболее прозрачным материалам можно отнести особо чистый кварц и некоторые марки полиметилметакрилата (органического стекла), у которых гипотетическое (реально несуществующее!) вещество с коэффициентом поглощения, равным 1, называется «абсолютно черным телом». Как и отражение, пропускание света может быть направленным (у силикатных или органических стекол, поликарбоната, полистирола, кварца и т.п.), диффузным или рассеянным (молочные стекла), направленно-рассеянным (матированные стекла) и смешанным.
Подавляющее большинство материалов по-разному отражает, пропускает или поглощает свет с разной длиной волны, то есть разного цвета. Именно это свойство материалов определяет их цвет и создает многокрасочность окружающего нас мира. Для полной характеристики светотехнических свойств материалов необходимо знать не только абсолютные значения их коэффициентов отражения, пропускания и поглощения, но и распределение этих коэффициентов в пространстве (индикатрисы) и по длинам волн. Распределение коэффициентов по длинам волн называется спектральными характеристиками (отражения, пропускания или поглощения). Все три названных коэффициента являются относительными (безразмерными) величинами и измеряются в долях единицы или в процентах (в тех же долях, умноженных на 100).
Змінено користувачем InSAn
Пузырьковые колонны в интерьере
Потрясающей красоты светотехническая конструкция из акрила, в которой происходит хаотичное излучающее многоцветье бликов движение закрученных в фантастические картины воды и пузырьков воздуха.
Воздушно-пузырьковая колонна (водно-пузырьковая колонна), установленная в углу помещения, является дополнительным оригинальным источником освещения.
Воздушно-пузырьковые колонны изготовленные из акриловых труб, наполненные прозрачной водой, в которой непрерывной чередой поднимаются яркие и блестящие пузырьки воздуха и создают необыкновенный эффект неуклонного движения.
Водяные колонны удобно размещать в углах, нишах, арках или в сочетании с другими элементами декора, как например подставки под бытовую технику или вертикальные опорные конструкции встроенной мебели.
Несколько водяных труб небольшого диаметра, установленных в ряд представляют собой оригинальную фоновую заставку для привлечения внимания к определённому участку помещения.
Воздушно-пузырьковые панели и колонны благотворно влияют на настроение и самочувствие.
Они успокаивают, снимают усталость и стресс. Наша нервная система не всегда справляется с бешеным темпом современной жизни и требует отдыха.
Именно для этого и предназначены пузырьковые колонны.
Вы хотите создать у себя в доме неповторимый интерьер?
Тогда светящаяся воздушно-пузырьковая колонна - это для Вас!
Представьте, Вы включаете светящуюся воздушно-пузырьковую колонну и не можете оторвать взгляда от поднимающихся пузырьков воздуха, которые переливаются различными цветами.На огонь и льющуюся воду можно смотреть часами. А лёгкий шелест поднимающихся пузырьков воздуха отлично расслабляет после тяжёлого трудового дня.Такая воздушно-пузырьковая колонна отлично впишется в интерьер Вашего жилища или создаст неповторимый дизайн Вашего торгового зала, офиса или кафе.
Воздушно-пузырьковая колонна на платформе - светящиеся воздушно-пузырьковые колонны с нижней и верхней подсветкой для монтажа в интерьерах с кожухами платформ, изготовленных из различных материалов под облицовку.
Основание колонны может выполняться мягким с обивкой из ПВХ, декорированным пластиком. В интерьерных решениях основание колонны может быть спрятано в полу.
Диаметры колонн от 20 до 300мм. Высота от 1 до 3 м.Лучшее решение для небольшого пространства. Отделка декоративными пластиками различных цветов или непрозрачным оргстеклом. Форма платформы - квадрат, полукруг, круг, четверть круга.
Оптимальный вариант для использования в сенсорной комнате, комнате эмоционально-психологической разгрузки, детском саду.
Пузырьковые трубы (пузырьковые колонны, пузырьковые фонтаны) вид хай-тек фонтанов.
Прайс лист на типовые размеры колонн и водопадов по стеклу: exel.png
Пример индивидуального расчета колоннады: PDF-logo.jpg
(стоимость зависит от диаметра,количества используемых труб и количества компрессоров, а также высоты колонн)
Bassein_002.jpgКто сказал, что романтичное мерцание воды бывает только на лазурном побережье, кто уверовал, что светящиеся звёзды находятся только на небе, кто придумал, что хрустальные капли воды слетают только с вершин водопадов? Современные высокотехнологичные инструменты позволяют оформить освещение бассейнов настолько роскошно и впечатляюще, что могут сделать искусственный водоём альтернативой экзотической ночи на островах в лоне океана.
Мастера ландшафтного дизайна, художники экстерьеров и оформители интерьеров единогласно признали подсветку, которая позволяет четко акцентировать внимание на небольших и замысловатых архитектурных элементах – это светильники на основе светодиодов. Такие материалы открыли огромные возможности профессионалам художественного освещения, поскольку позволяют строго подчёркивать сложные декорационные элементы, недоступные обыкновенным лампам.
Плюс ко всему, светодиодное освещение бассейнов имеет ряд отличительных преимуществ, которые заключаются в низком энергопотреблении, беспрецедентно большом сроке службы и отсутствии инфракрасного излучения. Подобные светильники для бассейна практически не нагреваются во время работы, а защита обеспечивается абсолютной герметичностью, благодаря чему светодиодная лента функционирует в любых погодных условиях и прекрасно подходит для отделки как внутренних, так и внешних бассейнов.Bassein_007.jpg
Настроение дело изменчивое и сопровождается сменой окружающих факторов от цвета одежды до выбора книги на сон грядущий. Подсветка бассейнов может также легко изменяться, как и мелодия в магнитофоне и способствовать созданию и поддержанию необходимой обстановки. Управление цветом и динамическими эффектами света возможно осуществлять с пульта, а наблюдая перелив оттенков, иллюзорное движение контуров, зафиксировать наиболее понравившийся в данный момент времени, который соответствует внутреннему состоянию. Кроме того человек может самостоятельно задавать различные сценарии – от релаксирующей подсветки во время вечернего купания до праздничного сопровождения ночных вечеринок. Желания и потребности совместимы!
Подсветка бассейнов удовольствие не из самых дешёвых, однако любые финансовые затраты не могут становиться на одни весы с наслаждением, полученным во время романтического ужина с бокалом любимого напитка и в компании желанного человека…
Лампы для бассейнов
Pool-1.jpgОсвещение бассейнов - это довольно нелёгкая задача, при решении которой встречается много препятствий. Освещение общественного бассейна способно улучшить его ландшафт или интерьер и сделать его приятным для посетителей. Домашний же бассейн с помощью ламп для бассейнов позволяет создать место вечернего отдыха, которое подарит массу приятных ощущений. Лампы для бассейнов помогут создать нужный эффект, от яркого и театрального до романтического и приглушённого. Для того, чтобы правильно выбрать и купить лампы для бассейнов, необходимо знать некоторые нюансы их назначения и применения. Так, лампы для бассейнов делятся на две основные категории, в зависимости от цветовой схемы. Первая из этих категорий - классическая подсветка бассейна - имеет обычный свет и применяется для создания освещённости, ощущения спокойствия и уюта. Вторая из категорий – подсветка с использованием различных цветов – позволит создать волшебные и неповторимые картины при помощи игры света.
Одной из основных особенностей воды является высокая светоотражающая способность. Иначе говоря, свет, падающий на воду сверху, отражается от поверхности, но не проникает в её толщу. Но если световой поток направлен из воды, то освещение окружающего пространства получается захватывающим. Поэтому, помимо внешнего освещения, бассейны нужно также освещать из-под воды. Освещение бассейна делится на две основных зоны: общий (верхний) свет и подсветка воды, которая включает в себя подводное освещение. Соответственно, лампы для бассейнов в таких случаях применяются разные.
Но, как известно, вода и электричество – вещи сложно-совместимые, поэтому, чтобы избежать проблем, и получить максимально функциональный и безопасный продукт, купить лампы для бассейнов нужно с высокой степенью защиты от влаги, твёрдых тел, пыли. Эти параметры обозначаются в технической документации, которая прилагается к лампам для бассейна. При покупке лампы для бассейнов следует обратить внимание на такую характеристику, как Index of Protection (IP). Этот показатель должен быть не меньше, чем 68. Первая цифра этого индекса определяет степень защищенности от пыли и твердых тел (6, как в данном случае, полная защита от их попадания внутрь прибора), а вторая цифра говорит об уровне противостояния прибора воздействию влаги (8 уровень имеют приборы, у которых нет временного ограничения при постоянном нахождении в воде).
Немаловажным нюансом, который нужно учитывать перед тем, как купить лампы для бассейна, является защищённость купающихся от возможного поражения их электрическим током. Для этого используются различные технологии. Это и высокая степень герметизации проводки и самих осветительных приборов, использование ламп, со слабым напряжением. Pool-3.jpg
Подводные лампочки мощностью в 50 ватт монтируют в гидромассажных ваннах, где глубина воды не превышает одного метра, а в бассейнах используют более мощные лампы для локального освещения (лампа на 100 Вт способна осветить 10–12 кв. метров поверхности бассейна, а иллюминатор в 300 Вт освещает 15–20 кв. метров бассейна).
Лампы для бассейнов бывают разными по своей конструкции. Они могут быть накладными и встраиваемыми. Для обслуживания таких приборов вокруг бассейна может быть выстроен специальный тоннель, но их можно обслуживать и без него, а просто из чаши бассейна. Если такой тоннель существует, то лампы для бассейнов встраиваются в конструкцию со стороны её внутренних стенок, но при таком монтаже доступ к осветительным приборам изнутри чаши исключён. Все выгоды понятны – для обслуживания ламп для бассейна не нужно сливать воду из чаши, для осуществления второго варианта доступа к приборам нужно будет слить воду.
Одним из передовых решений в освещении бассейнов являются оптико-волоконные системы, которые могут устроить в воде настоящее фейерверк. Несмотря на дороговизну этого метода, его всё чаще применяют по причине абсолютной безопасности в воде. Лампы для бассейнов этой серии состоят из оптико-волоконной системы, которая является источником света и оптоволоконного кабеля, который непосредственно передаёт свет. Особенность этой системы заключается в том, что сам излучатель можно монтировать вдалеке от воды и полностью исключить его контакт с влагой. Если Вы решите купить лампы для бассейнов именно этого вида, то получите индивидуальный и неповторимый проект Вашего бассейна. Оптико-волоконное оборудование будем Вам служить долго и исправно (в источнике света мощностью 150 Вт ресурс работы прибора составляет более 13 тысяч часов, чего достаточно для 20 лет эксплуатации бассейна, при средней интенсивности).
Наряду с современными лампами для бассейна, которые есть в продаже и изготовлены по самым передовым технологиям, применяются и традиционные решения. Наиболее распространенное из них подводные иллюминаторы (прожекторы). Они встраиваются в разных местах под водой. В комплект такой лампы входят все составляющие для её монтажа и успешной работы: закладная чаша, галогенная лампа (мощностью от 50 до 300 Вт) и подводящий кабель с высокой степенью гидроизоляции. Однако, не стоит забывать о том, что требования безопасности допускают питание этих приборов от электрического напряжения 12 В (поэтому необходимы будут понижающие трансформаторы).
Pool-2.jpgЕсли сравнить уровень освещённости, то количество света в самой чаше воды и в воздухе должно быть приблизительно одинаковым. Лампы для бассейна, используемые для верхнего света в бассейне, не имеют особых отличий от средств освещения других помещений. Они должны обеспечивать ровный и заливающий свет. Но при покупке ламп для бассейна, которые будут обеспечивать внешнее освещение, всё же, предъявляются особые требования. Так, они обязательно должны иметь минимум 1-й класс защиты от воды (в идеале лучше 2-й класс). Первый класс обеспечивает защиту лампы от конденсата, а вот второй — стойкость к водным брызгам, которые попадают на прибор под углом до 15° от вертикали. Для таких целей можно применять галогенные лампы с мягким светом и естественной цветопередачей. Их можно встроить в потолок или стены. Интересным решением будет закрепление ламп на треке (рельсе), что позволит по желанию менять направление света.
Последнее время все большую популярность при подсветке воды в бассейнах приобретают светодиодные светильники и ленты.
Для подсветки бассейнов применяются светодиодные прожекторы как монохромного (одноцветного) свечения, так и мультицветные RGB. Применение RGB прожекторов позволяет добиться неповторимых светодинамических эффектов, необыкновенно высокий срок службы, высокая надежность светодиодов делает такую систему освещения практически не требующую обслуживания, крайне низкое энергопотребление сводит затраты на электроснабжение практически к нулю. Для контурной подсветки поверхности и выделения каких то элементов широко применяется светодиодная лента, использование светодиодных линеек позволяет создавать всевозможные световые эффекты на стенках бассейна (эффект пламени и многое другое). Идеи по применению светодиодов при подсветке бассейнов ограничена всего лишь Вашей или дизайнерской фантазией.
Какой источник света выбрать для интерьерной подсветки?
Давайте вместе с Вами попробуем разобраться; как же все-таки правильно выбрать интерьерную подсветку среди огромного многообразия осветительных приборов? Мы не будем здесь касаться интерьерного освещения с применением классических источников света, как люстра, бра, точечных светильников и прочее, это отдельный, не менее интересный разговор, здесь нет границ фантазии, она ограничена лишь вашим вкусом. В данной статье мы хотим рассказать именно об интерьерной подсветке, об основных способах ее воплощениях, источниках света существующих на данный момент о плюсах и минусах их применения.
Рассмотрим 4 основных источника интерьерного освещения, которые представлены на рынке световой продукции:
- Люминесцентные лампы
- Светодиодный дюралайт (дюралайт ламповый, гибкая светодиодная линейка, гибкий неон)
- Неоновые лампы, неоновые трубки (неоновая подсветка)
- Светодиоды (светодиодная подсветка, светодиодные светильники)
Давайте остановимся на каждой из них подробнее.
Люминесцентные лампы давно и прочно вошли в нашу жизнь, они заменили привычные лампы накаливания, по своему энергопотреблению, оттенкам свечения. Люминисцентные лампы имеют свой тип и размер: от 438 до 1500мм. Диаметр стандартных ламп от 26 до 30мм. Из-за таких ограниченных размеров, невсегда получится правильно подсветить нишу, лампы будут накладываться друг на друга (в следствие чего получиьтся большое яркое световое пятно, либо будут темные пятна, когда необходимо подсветить небольшой участок ниши), так же практически невозможно уложить лампы в ниши, которые имеют загибы.
При применении их в интерьерном освещении, невозможно получить равномерное свечение. На фотографиях, вы можете увидеть, как осуществляется интерьерная подсветка с помощью люминесцентных ламп. Существуют темные пятна, в местах стыковки. Срок службы такой подсветки не более 1 года.1212599650s.jpg
Дюралайт[/b] ошибочно называют гибким неоном, это не так, с неоном дюралайт не имеет ничего общего.
Дюралайт представляет собой довольно гибкий диаметром 15 мм, силиконовый шланг, в котором запаяны лампочки накаливания. Из-за своей специфической конструкции (шаговое расстояние между лампочками они же светодиоды 3 см), также не получится добиться равномерной подсветки ниши. Минимальная отрезная длина одного "куска" дюралайта 1 метр. По яркости дюралайт уступает даже люминисцентным лампам. Срок службы такой подсветки составляет менее 12-ти месяцев.
Такой вид "контурной подсветки" больше подходит только для наружной рекламы. Там где механические воздействия на источник света являются критическими.
Неоновые лампы, Неоновые трубки (неоновая подсветка)
Неоновая подсветка - это стеклянные трубки диаметром от 8 до 18 мм. Лампа состоит из откачанной стеклянной трубки, на концах у которой припаяны металлические элементы, названные электродами. В трубке находится небольшое количество высокоочищенного инертного газа. Электроды связаны с источником высокого напряжения. Когда подается ток на концы электродов, трубка начинает светиться равномерным установившимся светом.
Неоновые трубки имеют более 50 оттенков свечения!!!! Этого не имеет не один из известных источников света на данный момент. Благодаря этому возможно подобрать любой цвет свечения, на любой вкус: от холодного белого, сочного цветного, до ультрафиолетового!
Неоновая подсветка потолка – совершенно новое течение в дизайнерском освещении помещений. Это технология открывает безграничные просторы для творческой фантазии. Любые архитектурные элементы – от карнизов и потолочных ниш, до картин и зеркал, могут быть поданы в выигрышном для интерьера свете, и все благодаря неоновой подсветке.
Неоновые трубки изготавливаются вручную, могут иметь абсолютно любую форму, благодаря чему неоновую подсветку можно использовать где угодно, ограничиваясь лишь размерами ниши, глубина которой должна быть не менее 8см, это необходимо чтобы световое пятно было оптимально. Срок службы такой подсветки составляет 10-12 лет.
Благодаря использованию новейших технологий диммирования света (изменение яркости), Вы можете с легкостью менять яркость свечения вашей интерьерной подсветки, не вставая с любимого дивана.
Светодиоды, Светодиодная подсветка (светодиодная лента, светодиодные светильники)
Светодиодная подсветка, благодаря своим компактным размерам 5мм, стала лидером среди источников интерьерной подсветки, она может быть установлена абсолютно везде.
Применяя в интерьерной подсветке многоцветную (RGB)-ленту возможно получить множество оттенков, благодаря смешиванию трех основных цветов- (красный, зеленый, синий RGB), которые находятся в каждом SMD-светодиоде.
С помощью специального пульта ДУ у Вас есть возможность выбирать цвет, регулировать яркость, включать и выключать , создавать динамическую смену цветов. Светодиодная лента обладает сочными и яркими цветами, ее ровное свечение избавит Вас от неприятного эффекта "световых пятен".
Отсутствие нити накала, благодаря нетепловой природе излучения светодиодов, обусловливает фантастический срок службы. Производители светодиодов декларируют срок службы до 100 тысяч часов или 11 лет непрерывной работы, – срок, сравнимый с жизненным циклом многих осветительных установок. Отсутствие стеклянной колбы определяет очень высокую механическую прочность и надежность.
Срок службы светодиодной ленты составляет 10-11 лет.
Самое главное Вы не ограничены в выборе только одного цвета! Меняйте цвета по вашему настроению!
Благодаря своей гибкости и миниатюрным размерам, светодиодная лента может принимать любые формы. С гибкой светодиодной лентой Вы можете воплотить любые дизайнерские фантазии в реальность без дополнительных усилий.
В данной обзоре мы рассмотрели лишь основные источники освещения в интерьере, их отличия, характеристики для интерьерной подсветки, не вдаваясь в технические и технологические аспекты и технологии производства и монтажа.
Мы живем в удивительное время, когда технологии светового оформления помещения меняются почти каждый день, на рынок выходят новые продукты, которые ошеломляют своими возможностями и далеко назад отбрасывают существующие.
Мы надеемся, что данная информация поможет Вам при выборе интерьерной подсветки, которая будет радовать Вас и Ваших друзей долгие годы, удивляя своей неповторимостью.
Основные источники света, используемые для декоративной подсветки в интерьере:
- Дюралайт
- Неоновая подсветка (неоновые лампы, неоновые трубки)
- Светодиодная подсветка (светодиоды)
Cравнительные характеристики:
Источник Света
Дюралайт
Срок работы (часы) 5 000
Мощность потребляемая 1 м изделия 10 Вт
Размер ниши для установки от 50 мм
Непрерывность световой линиинет
Максимальная температура нагрева, С дo 50
Люминесцент
Срок работы (часы) 12 000
Мощность потребляемая 1 м изделия18-50 Вт
Размер ниши для установки от 100 мм
Непрерывность световой линии нет
Максимальная температура нагрева, С до 80
Неон
Срок работы (часы) 60 000
Размер ниши для установки от 30 мм
Непрерывность световой линии есть
Максимальная температура нагрева, С до 40
Светодиоды
Срок работы (часы) 100 000
Мощность потребляемая 1 м изделия 4 Вт
Размер ниши для установки от 15мм
Максимальная температура нагрева, С до 30
Подсветка окон – это один из самых распространенных видов подсветки. Может производиться газосветом, светодиодными линейками, люминесцентными лампами, световыми диодами, коробами, неоном и т.д.
Рассмотрим более подробно виды засветок.(ссылка на изображение устарела)
Во-первых, это вышеупомянутый неон, который, не смотря на, казалось бы, новизну своего использования в системе освещения, открыт был еще в конце 19 века. Врадли, конечно он использовался на окнах Древней Руси, но тем ни менее, факт остается фактом – неону уже почти полторы сотни лет. И это только по зафиксированным данным. Переводится название этого газа с греческого, как «новый». Связано такое название с высказыванием открывателя относительно «нового» для него, в то время, газа – собственно неона.
У неоновых лам и трубок есть целый ряд преимуществ над другими видами подсветки. Конечно, главное достоинство неона – это спектр его неповторимых светов и оттенков. Не менее примечательно и то, что устройство достаточно надежно и экономично в использовании – оно относительно не потребляет электроэнергию и не требует к себе особо бережного обращения, ухода. К тому же, неоновые подсветки можно размещать и в помещении и вне его, так как он (неон) не зависит от больших перепадов температуры.(ссылка на изображение устарела)
Газ может использоваться как самостоятельная подсветка и как «наполнитель» букв различных надписей. Широко используется в наружной рекламе.
Не стоит обходить стороной и светодиоды. Открыт он был гораздо позже, чем неон, в 1962 году, но в настоящее время используется не менее часто, чем «новый» газ.
У поколения светодиодов имеются представители различных цветов. Но наиболее часто встречаются красные, желтые, белые и синие его виды. Тоже достаточно экономичны в использовании. Мало потребляют электроэнергии, хорошо переносят скачки как энергии и перепады температуры. Кроме того, светодиодный ряд состоит, как правило, из множества маленьких и легковесных светодиодов, которые уменьшают вес общей конструкции. Неприхотливы в обслуживании. В последнее время все более уверенно вытесняют модельный ряд всевозможных иных ламп.
Видов источников засвечивания (подсветки) очень и очень много, но чаще всего они используются в комплексном сочетании.
В целом же обозначим, что чаще всего подсветка окон перерастает в общее «украшение» города, световую рекламу, и совсем редко «оседает» на окнах обычных жилых квартир.
Подсветка окон придает особенный архитектурный вид строению в целом.
А использование динамических эффектов привлекает внимание окружающих. Оставляя у прохожих самые положительные впечатления.
С помощью светодиодной подсветки можно существенно улучшить привлекательность любого объекта и привлечь дополнительных клиентов. Ярким примером этого утверждения может являться пример кафе "Натали" в городе Изюм, Харьковской области
Кафе "Натали", г.Изюм
К нам обратился владелец небольшого кафе-бара из г.Изюм, кафе находилось на стадии отделочных работ. Конструкция кафе - "сендвич-панели", внутренняя поверхность отделана гипсокартоном. Окна - металлопластик.
Владелец кафе поставил риторическую задачу: "Добиться максимального результата за минимальные средства"
Нами были разработаны несколько вариантов подсветки:
По боковой стороне изначально предлагалось установить не дорогие светильники создающие теневой рисунок по стене мощностью 3 Вт каждый, стоимостью 35 долларов каждый
По фасадной стороне предлогалось установить 5 направленных прожекторов, при включении которых в сдвиг фаз по RGB можно было получить радужный перелив на перекрестных лучах. Эффектно, но на мой взгляд слишком пестро.
Второй вариант предполагал установку таких же светильников по бококвой стороне, но по фасаду 4-ре линейных RGB-светильника Wall Washer на 32 одно-ватных светодиода каждый.
Яркий, эффектный, но несколько дороговатый вариант.
Был предложен вариант фасадной вывески:
После встречи с хозяином на объекте и обсуждения всех за и против был принят третий вариант с мощным круглым светильником над входом на 36 одно-ватных RGB-светодиода и двух 3-х ватных светильников по углам. Разработан вариант планки отделки окон, предусматривающий монтаж скрытой контурной светодиодной подсветки окон. По боковой стене было принято решение установить 5 3-х ватных RGB-светильников.
Вот, что получилось!
Лучшим показателем нашей работы были отзывы прохожих. Жители больших городов давно привыкли к ярким фасадам и различным видам архитектурной подсветки, подобные работы практически не вызывают у прохожих никакой реакции. Толи дело в небольших городках! Первыми ценителями нашей работы были дети лет трех, которые проходя с мамами мимо остановились и начали восторженно обсуждать увиденное, позже мимо пошли потенциальные клиенты, у которых захватывало дух от увиденного, ведь в Изюме это первое сооружение с подобным свето-динамическим оборудованием. И все восторженно говорили друг другу : "Обязательно пойдем сюда на открытие и вообще кафе данного владельца всегда были лучшими, только сюда и будем ходить!" Наверное это лучший результат, которого только можно ожидать. И наверное это и есть смысл работы.
На все вопросы в личку по поводу стоимости последнего проекта фасадного освещения - 1500 у.е включая внутреннее освешение. Сказать стоимость только наружной части сложно, т.к. сумма скидки расчитывалась на общую сумму, Ну наверное фасад получился около 1100 у.е.
Первый вопрос, с которым сталкивается клиент - на каком расстоянии от поверхности следует располагать светодиодный шлейф, чтобы добиться равномерного освещения поверхности.
Попробуем разобраться в сути вопроса. Как известно из характеристик ленты, наиболее часто встречается параметр "угол освещения - 120 град.". Что это означает? Производители светодиодов заявляют, что именно под таким углом падает свет от LED элемента. Так смотрим схему приводимую производителями в (ссылка устарела) SMD 5060 :
Как видим из рисунка свет распространяется не совсем равномерно, и на определенном расстоянии и под определенными углами есть зоны наибольшего освещения. Таким образом светодиод очевидно дает максимальное освещение строго перпендикулярно центру. Попробуем эксперементально определить на примере ленты на базе светодиодов SMD3528 как распределяется свет и на каком расстоянии от элементов мы сможем получить равномерное освещение. Возьмем светодиодный шлейф и расположим его по поверхности в непосредственном соприкосновении с листом бумаги на котором нанесена 10-ти миллиметровая сетка. Включим подсветку. Смотрим на рисунок:
Как видим из рисунка, при непосредственной близости от поверхности, имеем неравномерность подсветки, на расстоянии 15 мм от монтажной кромки.
Попробуем закрыть ленту не прозрачной пластиной на расстоянии 10 мм от монтажной кромки и посмотрим на получившийся результат.
Как видим, неравномерность стала не заметна. Таким образом приходим к выводу, что при непосредственном монтаже ленты на освещаемую поверхность, ленту следует утапливать на глубину 10-15 мм.
глубину можно уменьшив, подняв ленту над освещаемой поверхностью все на те же 10-15 мм.
На этих двух фото мы видим, какой эффект освещения мы получаем увеличив расстояние от освещаемой плоскости до ленты на 20 мм.
Мы получили ровный и мягкий свет. Таки образом очевидно, что оптимальное расположение светодиодной ленты составляет примерно 10 мм от поверхности и утопленное в глубь на расстояние тоже примерно 20 мм. Утапливать следует для того, чтобы скрыть саму ленту от наблюдателя. Глубину утапливания следует выбирать в зависимости от угла обзора конкретного места установки. Проще говоря, делать так, чтобы ленту было не видно.
Часто возникает необходимость торцевой подсветки, когда лента тасполагается паралельно освещаемой поверхности и свет падает на нее перпендикулярно. Посмотрим как выглядит подсветка расположенная паралельно поверхности. В данном примере мы так же видим, что достаточно 10 мм для обеспечения равномерной контурной подсветки.
Смоделировав заявленные производителем характеристики в масштабе светодиодной ленты, получим следующую диаграмму:
Мы видим, что максимальные пиковые пятна освещения получаются на расстоянии 13 мм. от светодиода, перекрытие зон подсветки происходит на расстоянии 6 мм от кромки диода. Таким образом равномерное освещение возникает на расстоянии 15 мм. Что мы и подтвердили эксперементально.
Аналогично рассчитывается расстояние от ленты до освещаемой поверхности и расстояние между лентами при расчете лайтбоксов.
Так основные расчетные данные сведем в таблицу:
Высота расположения
поверхности (мм) 13 23 33 43 53 63 73 83 93 100
Расстояние между
лентами (мм) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Светодиодный прожектор
(ссылка на изображение устарела)Светодиодный прожектор по праву является новым поколением световых приборов! Светодиодные прожекторы можно (ссылка на изображение устарела)использовать для подсветки на разнообразных объектах, будь то здание, рекламный щит, мосты, деревья. Кроме того, светодиодный прожектор широко применяется в области ландшафтного дизайна. Каждый светодиодный прожектор обладает насыщенным цветом и высокой яркостью, что позволяет наиболее выгодно подчеркнуть разнообразные архитектурные сооружения.
Самый распространенный тип светодиодных прожекторов – RGB. С такими прожекторами открываются все возможности цветовых эффектов. Если подключить такие прожекторы к DMX контроллеру – вы получите очень красивые эффекты с цветовой палитрой более 16 миллионов оттенков! При помощи DMX вы можете регулировать скорость смены цвета, выбирать нужный вам оттенок и создавать красивые эффекты!
(ссылка на изображение устарела)Светодиодные прожекторы можно соединять между собой собрав в огромную цепочку, и при помощи DMX контроллера создать (ссылка на изображение устарела)эксклюзивный эффект - такой вариант очень эффективен при подсветке больших зданий (торговые центры, небоскребы, дома).
Как сделать межкомнатную дверь с гравировкой и подсветкой из светодиодов
Как-то раз я сделал для проема между прихожей и гостиной дверь со светящимся в темноте рисунком. Сначала все было прекрасно, но у двери обнаружилось несколько недостатков.
Во-первых, после того, как дерево высохло, она слегка погнулась (я думал, «сэндвич» из склеенного дерева предотвратит это, но увы… я ошибался...)
К тому же, в ней был всего один слой органического стекла. Проблема в том, что если стекло пачкается, грязь тоже начинает светиться. Это касается и отпечатков пальцев. Как назло, и гости, и мои домашние так и норовят залапать стекло…
В итоге, столкнувшись с этими проблемами, я решил сделать новую дверь.
В этот раз я решил взять дешевые доски, чтобы дверь была прямой и устойчивой. К тому же, я использовал четыре слоя стекла – два наружных толщиной 3 мм из полированного стекла и два внутренних толщиной 3 мм из оргстекла, на которых и выгравирован рисунок. Мне пришлось использовать оргстекло, потому что оно лучше проводит свет, чем обычное стекло.
Что ж, пришла пора показать фотографии!
Это четыре листа стекла (довезти до дома их было непросто, но это уже другая история). Кстати, они зеленые потому, что покрыты защитным пластиком.
Это первый кусок дешевой древесины, выпиленной по нужной форме. На самом деле, ничего интересного – все пилишь, пилишь… К тому же, мне пришлось использовать фрезерный станок, чтобы срезать со всех досок по 2 мм: я купил доски толщиной 22 мм, а толщина двери – 40 мм. Чертовски много возни. Кроме того, надо было вырезать пазы для стекол. Этот процесс я не заснял, к сожалению, но с другой стороны, в нем ничего интересного нет.
Все доски уже выпилены по нужной форме. В двух досках посередине, к тому же, пропилены пазы. Как видите, в среднем слое дешевых досок используется более крупная стружка. Более подробно я рассажу об этом позже…
Это нижняя часть двери. Поскольку дверь довольно тяжелая, я побоялся, что обычные шурупы для дерева не выдержат, поэтому выпилил небольшие пазы между двух слоев деревянных досок и вклеил в них по три гайки и прокладки M5 (A4 из нержавеющей стали – чтобы наверняка). Ниже – фотография пазов для двух гаек 6 мм и двух резьбовых стержней. Они служат опорой для стекла. Стекло подается через нижнюю часть двери (сверху было бы легче, но это невозможно из-за большой конструктивной прочности рамы). Под стеклом находится доска и два резьбовых стержня. Между ними тоже расположен кусок дерева – чтобы укрепить конструкцию и распределить вес.
Снимок гаек и прокладок для петли крупным планом. Сама петля и шурупы уже прикручены, чтобы гарантировать, что гайки приклеятся в нужном месте.
Все склеено и заполнено наполнителем.
Cнимок пазов для стекла крупным планом. Мне пришлось использовать наполнитель, чтобы выровнять поверхность, потому что в середине плотность досок меньше. Кроме того, я аккуратно подпилил кромку с помощью фрезеровочного станка. Я понадеялся, что краски окажется достаточно, чтобы заполнить все неровности и сделать дерево гладким… увы, не вышло. Здесь тоже пришлось использовать наполнитель (фотографий, опять же, нет…).
Для подсветки стекла используется светодиодный шлейф ярко-белого свечения F8N-30-W и такая же лента синего цвета F8N-30-B, которая приклеивается в торец стекла или просто вкладывается в дверной паз, в последствии на него устанавливается стекло и укрепляется штапиком.
Это первый слой стекла с выгравированным на нем рисунком (он будет синий).
… И второй слой (он будет белый).
Оба слоя, соединенные друг с другом. Гравировка расположена на обоих листах с разных сторон. В идеале, было бы здорово выгравировать рисунок на обоих листах с одной и той же стороны, однако в таком случае изображение смотрелось бы прекрасно под прямым углом, но двоилось бы при взгляде под углом (рисунки бы не совпадали друг с другом на 3 мм).
Поэтому те стороны, на которых вырезан рисунок, расположены лицом друг к другу. Проблема в том, что при этом рисунок кажется несколько четче с одной стороны, чем с другой. Правда, в результате все оказалось не так страшно, как я ожидал.
Это очень плохая фотография первой пробы светодиодов. Все четыре листа стекла положены друг на друга. Черная кромка, заметная на снимке, – это изолента, которая служит в качестве прокладки/уплотнителя.
Кстати, лежит вся эта конструкция на другой двери – не на той, которую я заменяю.
Здесь видно, как свет распределяется по стеклу. Наружное стекло вообще не пропускает свет, а оргстекло пропускает два разных цвета. Свет рассеивается гораздо меньше, чем я ожидал. На самом деле, синий цвет гораздо «чище», просто моя камера не смогла зафиксировать чистое голубое свечение светодиодов.
Это уже готовый «сэндвич». Белая пленка гарантирует, что стекло будет плотно держаться в деревянном каркасе двери.
К сожалению, мне не удалось полностью очистить стекло. Если смотреть под углом, на нем заметна грязь. Но это, к счастью, не смертельно.
Оказалось, что «сэндвич» получился даже слишком плотным – мне пришлось сильно надавить на стекло, чтобы втиснуть его в раму (и извести такое количество смазки, что любой ночной клуб позавидовал бы). В итоге затолкать стекло в раму мне удалось, а вот удастся ли вытащить – покажет время. Надеюсь, мне все-таки никогда не придется его вынимать.
Чтобы заснять свет, нужен хороший треножный штатив, которого у меня нет – только его крошечное подобие. Так что мне пришлось сделать нормальный треножник своими руками – из стула, рукоятки отжимной швабры и изоленты. Получилось, на самом деле, замечательно! Хотя это больше похоже на пятиножник, чем на треножник…
Снимок рисунка крупным планом.
И еще один. Обратите внимание: синий и белый цвета слегка накладываются друг на друга. На фотографии синий кажется очень неоднородным, но на самом деле, он смотрится гораздо лучше. Так вышло потому, что белый здесь показан с «правой» стороны, а синий – с «изнанки».
Снимок рукоятки меча крупным планом.
А это – весь рисунок целиком в темноте. Он кажется очень нечетким. Мне пришлось наклеить солнечную пленку на объектив камеры, чтобы сделать более или менее приличный снимок. Я несколько раз пытался сделать хорошую фотографию, но моей камерой нельзя управлять полностью вручную, поэтому задать идеальные настройки съемки мне не удалось
А вот, наконец, дверь целиком в освещенной комнате. Свет в прихожей отключен. Стекло абсолютно прозрачно, но на фотографиях, сделанных при включенном свете, рисунок смотрится плохо. Правда, в реальности этой проблемы нет.
Работа над дверью отняла гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Я мог заниматься этим только на выходных и тогда мне пришла в голову мысль сделать еще одну дверь, но уже летом. Правда, реализовать этот план мне так и не удалось – было море других дел.
Вот и все. Надеюсь, вам понравилось)
Полностью данную статью с большим количеством фотографий смотрите тут
Подсветка стен.
(ссылка на изображение устарела)Подсветка вертикальных архитектурных элементов позволяет разрушить монотонность пространства, сформировать новое видение помещения. Пространство обретает дополнительную глубину, зрительно раздвигается.
Проектируя ту или иную архитектурную деталь в интерьере (нишу, колонну, арку и пр.) архитектор обязательно учитывает ее освещение – откуда и под каким углом падает свет. Как правило, речь идет только о дневном, естественном свете. Но ведь огромную часть времени мы проводим при искусственном освещении. Чем изысканней Ваш интерьер, тем больше он заслуживает профессионально поставленного света. Обыграть ниши, проявить объем колонн, задать ритм стенных проемов, подчеркнуть изящество арки – все это можно достичь правильной расстановкой световых приборов.
Различные приемы подсветки служат разным целям: узконаправленные лучи точечных источников формируют причудливые тени, создают блики на расположенных в нишах предметах.Интересный эффект дает скользящая засветка стены – этот прием позволяет проявить и подчеркнуть текстуру материала. В последнее время все большую популярность приобретает светодинамическая подсветка ниш и альковов. Этот прием, помимо своей эффектности, имеет и благоприятное психологическое воздействие.
Светодиодные системы подсветки дают возможность легко поменять цветовое решение интерьера.
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Декоративное освещение, декоративная подсветка зданий
На сегодняшний день существует три основных вида освещения зданий и сооружений. Эти виды различают по характеру освещения, зависящему от поставленной архитектур- но-дизайнерской задачи, и применяемым техническим средствам. Первым можно назвать так называемое заливающее освещение. Используется для освещения здания в целом.
С помощью мощных прожекторов, расположенных на земле или на соседних объектах, здание или отдельные его фасады, освещаются для выявления общего его облика. В основном применяется для подсветки крупных объектов, имеющих характерный силуэт, и не являющимися жилыми.
Второй вид это локальная подсветка. Осуществляется при помощи систем прожекторов направленного света. Прожекторы располагают таким образом, чтобы осветить отдельные части фасада здания, которые являются наиболее выразительными в архитектурном отношении, подчеркивают структуру того или иного сооружения. Такая подсветка располагается непосредственно на фасаде здания в соответствии с его ритмическим рисунком.
Третий вид подсветки относительно новый, связан с появлением современных светодиодных систем освещения. Характерной особенностью этих систем является то, что видно только их собственное свечение, а не освещаемая поверхность здания. При этом открывается возможность как следовать существующему характерному архитектурному облику здания , так и создавать на нем декоративные композиции и достигать неожиданных световых эффектов, воспринимать фасад как поле для создания нового облика, казалось уже знакомого здания.
Декоративное освещение дома
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Цветовая температура является единицей яркости источника света. Чем ближе цветовая температура к 5000, тем ближе спектр источника излучения к солнечному свету. Это объясняет тот факт, что свет ксеноновых газоразрядных ламп имеет голубой оттенок, а обычных галогеновых - желтоватый. Хотя на фоне друг друга лампы с температурой 4000 - 5400К выглядят желтыми, а голубыми смотрятся лампы с температурой больше 6000К.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА
Утренее или вечернее небо
2000 К
Солнце через час после восхода
3500 К
Солнце около полудня при облачности
5100-5600 К
Дневной свет неба при сильной облачности
7000-8500 К
Дневной свет неба при слабой облачности
12 000-15 000 К
Ясное голубое небо
15 000-27 000 К
Пламя спички
2000 К
Пламя газовой зажигалки
2500 К
Электролампочка
2500 К
Фотовспышка
3200 К
Лампа прожектора
3300 К
Лампа галогеновая
3300-3350 К
Ксенон
5500-8500 К
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
