Нужна помощь в выборе системы отопленния
faraon
К
Параметры скорости и температуры воздуха при ВО легко вкладываются в СНИП при условии утепления по нормам. При плохом утеплении, даже температура ТП может выходить за рамки СНИПа.
Давайте цифры по температуре притока и скорости воздуха в помещении на 80 Вт\м2 - площадь 15 м2
Как регулируется температура в помещении при ВО?
Теплый пол СНиП 26 С - при tвоздуха 20С 66,6 Вт\м2
По ДИН 28 С при tвоздуха 20С 88, 8 Вт\м2
А давайте теперь будим исходить из того что дом уже стоит и поспорить в нем не учитывалась нагрузка стяжки на лаги и залить даже минимум может быть чревато последствиями для дома так что ТП отпадает, остаетса только радиаторное! А если выбирать меж радиками и ВО.......лучше ВО
Напомню... я занимаюсь водяным отоплением и немножко разбираюсь что лучше будет для деревянного каркаса и для людей в том числе, тем более на каждую квартиру и комнату стоит свой шибер, который дешевле чем ставить автоматику на водяную системуИ
это не в качестве своей рекламы!!!!!!!
Представим если не дай бог система (водяная) потечет гдето в перестенках??? что будет: поскольку все утипляетса и зашиваетса всячискими барьерами и ватой (кто как любит) что начинет гнить??? правильно дерево а дом в 4 этажа
Змінено користувачем Brakus
Brakus, Вы кнопку "Редактировать" не пробовали использовать?
Если что написано с ошибками сори просто быстро пишу:D
Да, не про ошибки я говорю... Просто нафига 3 сообщения из одной строчки подряд?! :fool: Это дурной тон, не уважение к читающим.
Если не успели догнать мысль, нажимаете Правка и вставляете свою мысль в предыдущее сообщение.
Можно попробовать исправить предыдущие Ваши сообщения - нажмите Правка, скопируйте и вставьте по очереди все Ваши точки-тире в одно сообщение, а ненужные теперь сообщения удалите.
Можно попробовать исправить предыдущие Ваши сообщения - нажмите Правка, скопируйте и вставьте по очериде все Ваши точки-тире в одно сообщение, а ненужные теперь сообщения удалите.
Спасибо за замечании
