Специальные скидки для форумчан в интернет -магазине
Татьяна_ST
Чердачные лестницы оман
Водосток- Профил, Хантер ,Сиба
кровельные, фасадные утеплители. Роквул, Изоват и Изовер,
Сайдинг Роял, Борышев, Альта-Профиль, Соффит
Подкровельные пленки и мембраны .ЮТА
Окно РОТО
Прозрачная кровля Салюкс.
Рукки, Технониколь, Катепал.
Система утепления фасада _ Церезит!!!!
Сухие строительные смеси Церезит, Ансерглоб
Лучшие цены только для ВАС
Для форумчан Специальные цены!
__________________
Акционная цена на Рокмины
Рокмин 100
Рокмин 50 в наличии!!!!
Церезит в наличии на складе
А так же большой ассортимент строительных материалов по лучшим ценам
3. Установка сайдинга:(ссылка на изображение устарела)
a. определите самый нижний уровень поверхности стены предназначенной под монтаж сайдинга. Натяните бечевку, отмерьте мелом линию по бечевке.
b. Монтаж сайдинга начинается с установки начальной планки вдоль меловой линии.
c. Следующими устанавливаются внешние или внутренние углы.
d. Установка отделочных планок вокруг оконных и дверных проемов.
e. Установка первой панели сайдинга. Вставьте нижний край панели сайдинга в начальную планку и прибейте верхний край панели к стене. Начать прибивать панель следует с середины, постепенно перемещаясь к краям. Оставляйте зазоры на возможное температурное расширение-сжатие.
f. После первого ряда панелей сайдинга таким же образом устанавливается второй, третий и т.д., последний ряд сайдинга монтируется только после установки финишной планки.
4. Требования к крепежу:
- Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки
Предлагаем Вашему внимание сайдинг: стеновой и соффит торговой марки Роял, Вокс, Борышев, Деке, Альта-профиль.
__________________
Евробарьер(Супердифузионная мембрана), Гидро-Пароизоляция ЮТА Змінено користувачем Татьяна_ST
Акционный цены на Ромины 100 и Рокмин 50 -!Есть в наличии!
Рокмин 100
Евробарьер-
супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.
Функции
  • защита утеплителя от влаги
  • отвод пара из конструкции
  • ветрозащита утеплителя
Область применения
Все виды простых и сложных скатных утепленных и неутепленных кровель.
Технические характеристики
  • Плотность - 115 Г/М2
  • Размеры - 1,5x50 м
  • Паропроницаемость* - >1400 г/м2х24 ч
  • Прочность - 250/170 Н/5 см
  • УФ-стабильность - 4 мес.
  • (ссылка устарела)
  • Специальная цена для форумчан, с большой скидкой!!!!!
Royal Europa" является частью концерна Royal Group Technologies Limited;
быстрота и легкость монтажа. "Сухая" технология позволяет монтировать весь год, не смотря на атмосферные условия;
ценовая доступность и энергоэкономность;
великолепная химическая стойкость на детергенты, кислоты и щелочи;
гарантия завода 50-лет.
Окно РОТО
Rockmin
(ссылка устарела) Легкий утеплитель в плитах из минеральной (базальтовой) ваты
Особенности
Предназначен для выполнения тепло- и звукоизоляции вентилируемых покрытий и чердаков, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, легких каркасных стен и перегородок, а также полов на лагах. Плиты Rockmin могут быть использованы для изоляции новых зданий и термореконструкции существующих
Номинальная плотность материала — 30 кг/м³
Расчетный коэффициент теплопроводности λ расч — 0,039 Вт/м2 оС
Кратковременная впитываемость воды — ≤ 0,3 кг/м²
Классификация по горючести — изделие негорючее
Гарантия
Качество материала, его безопасность для здоровья и пожарная безопасность подтверждены сертификатом соответствия, заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы и пожарным сертификатом.
При монтаже утеплителя в соответствии со строительными требованиями и рекомендациями производителя — компании «ROCKWOOL» — срок службы утеплителя равен сроку эксплуатации здания
Окно РОТО
__________________
Рокмин 100
__________________
Складная чердачная лестница Termo ЛОНГ
(ссылка на изображение устарела) Лестница складная трёхсекционная, изготовлена из сосны. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич", толщиной 30мм, утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДВП белого цвета. Короб люка с уплотнителем, высотой 140 мм. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение «ласточкин хвост», что позволяет выдерживать нагрузку 150 кг. Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте. Фотографии
(ссылка устарела)(ссылка устарела)(ссылка устарела)
Схема
(ссылка на изображение устарела) Технические характеристики
Размеры люка: 60х110, 60х120, 70х110, 70х120, 70х130
Максимальная высота помещения: 335 см
Цена в магазине 1200 грн.
Получи свою скидку от этой цены!
Складная чердачная лестница Termo Лонг
Схема
Обычная Цена 1200 грн. Получи свою скидку!
Евробарьер Плюс - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.
Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя
Область применения
Сложные утепленные скатные кровли, а также кровли со сплошным деревянным настилом.
Плотнось
135 г/м2
Размеры
1,5х50 м
Паропроницаемость*
>1400 г/м2х24 ч
Прочность
290/190 Н/5 см
УФ-стабильность
4 мес.
* измеряется при температуре 23 ºС и влажности 85% (CSN 727031)
Монтаж
Вдоль полотна мембраны на расстоянии около 12 см от края расположена белая маркировочная полоса, которая определяет ширину перекрытия двух полотен мембраны.
Способ применения
Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или других строительных элементов кровли. Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.
Укладывается на кровле зеленой стороной полотна вверх (к кровельному материалу).
Евробарьер Плюс МОЖЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПРЯМО НА УТЕПЛИТЕЛЬ, БЕЗ ЗАЗОРА!
В том случае, когда нужно, чтобы мембрана работала также качестве ветрозащиты или если монтаж мембраны будет длиться долгое время, в течении которого материал не будет закрыт кровельным материалом, рекомендуется соединить мембрану монтажными лентами К-2 или АЛ-1.
Обычная цена 9,0
Для Форумчан Скидка!
Цена обычная Рокмин 100 28,50 и
Рокмин 100-15,50
Для форумчан скидка!
Складная чердачная лестница ТЕРМО Standard
(ссылка на изображение устарела) Лестница складная трехсекционная, изготовлена из сосны. Термоизоляционная крышка типа "сэндвич", толщиной 30 мм, утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДВП древесного цвета. Короб люка с уплотнителем, высотой 140 мм. Все металлические элементы лестницы покрашены порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и закреплены в столярное соединение «ласточкин хвост», что позволяет выдерживать нагрузку 150 кг. Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте. Две последние секции разобраны.
Фотографии
Схема
Размеры люка: 60x120
Максимальная высота помещения: 280 см
Обычная цена 1045 грн. Для форумчан Скидка!
Клеящая смесь Ceresit CM 11
Для облицовки керамической плиткой внутри и снаружи зданий.
Свойства
  • высокая адгезия
  • удобная и простая в применении
  • устойчивая к сползанию с вертикальных поверхностей
  • водостойкая
  • морозостойкая
  • экологически безопасная
Область применения
Смесь (ссылка устарела) предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением не менее 1% (это плитки из керамики, фаянса и т.п. размером не более чем 40x40 см). Растворная смесь (ссылка устарела) применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, внутри. Для наружных работ, а также для облицовки плиткой с водопоглощением меньше 1 % применять (ссылка устарела) с добавкой (ссылка устарела) . Плитку из природного камня необходимо укладывать на других смесях группы (ссылка устарела) , а из мрамора - на смесь (ссылка устарела) .
Подготовка основания
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед нанесением растворной смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все небольшие неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять растворной смесью (ссылка устарела) за 24 часа до начала работ. Неровности основания стен до 20 мм выровнять (ссылка устарела) за одно нанесение, а свыше 20 мм - за два или больше слоев. Неровности в основаниях пола выровнять с помощью продуктов группы (ссылка устарела) . Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой (ссылка устарела) .
Выполнение работ
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 до +20°С) из расчёта 0,24 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с помощью мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно на протяжении 2 часов. Приготовленную растворную смесь тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки нанести на облицовываемую поверхность и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Уложить плитки на нанесённую растворную смесь и прижать. Максимальная толщина растворной смеси под плиткой не должна превышать 10 мм. Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плиток (например, при размере плиток 15 х 15 см ширина и глубина зуба должны быть 6 мм, при размере плиток 30 х 30 см - 10 мм).
Плитки предварительно не замачивать!
Не рекомендуется укладывать плитки в стык без шва. Ширина шва между плитками не должна быть меньше 2 мм. Установка прокладок между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва не требуется, так как уложенные на стенах плитки не сползают. При нормальных климатических условиях (температура +20° С и относительная влажность воздуха 60%) плитку необходимо уложить не позднее 20 минут после нанесения растворной смеси на основание. В летний период и ветреную погоду при выполнении работ снаружи зданий время укладки сокращается до 10 - 15 минут. В течение 10 минут после укладки плитки на основание можно корректировать её положение. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердевания. В нормальных условиях расшивку следует производить по истечении 24 часов. Для заполнения швов применяются материалы группы Ceresit CE .
Примечание
Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания растворной смеси может измениться. Смесь (ссылка устарела) содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Рекомендации
На основаниях с деформационными швами последние необходимо дублировать и в облицовке с последующей заделкой эластичными герметиками.
При выполнении работ снаружи зданий для крепления плиток применяется комбинированный метод: растворная смесь наносится на основание толщиной, соответствующей размерам зубца тёрки, и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая всю поверхность равномерно.
Для крепления плиток на основаниях, не указанных в данном техническом описании, следует применять другие смеси или мастики групп (ссылка устарела) или Ceresit CU . В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю.
Хранение
В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Упаковка
Смесь (ссылка устарела) фасуется в мешки по 5 кг и 25 кг.
[/size]Состав:цемент с минеральными наполнителями и полимерными добавкамиРасход воды для приготовления растворной смеси:0,24 л воды на 1 кг Ceresit СМ 11 Расход воды и эмульсии для приготовления растворной смеси:0,14 л воды на 0,08 л (ссылка устарела) на 1 кг (ссылка устарела) Время потребления растворной смеси:до 2 часовОткрытое время:20 минутВремя корректирования:10 минутТемпература основания при нанесении растворной смеси:от + 5 до + 30°ССползание плитки:не более 0,5 ммРасшивка швов:через 24 часаАдгезия раствора к бетонным основаниям после эксплуатации в воздушно-сухой среде: не менее 0,5 Н/ммАдгезия раствора к бетонным основаниям после замачивания в воде: не менее 0,7 Н/ммАдгезия раствора к бетонным основаниям после попеременного замораживания и оттаивания, 50 циклов:не менее 0,7 Н/ммТемпература эксплуатации:от - 50 до + 70°С
Плитка, смРазмер стороны квадратного зубца терки, ммРасход продукта, кг/м2менее 5x532от 5x5 до 10x1042,6от 10x10 до 20x2063,9от 20x20 до 30x3085,2от 30x30 до 40x40106,540x40127,8ДСТУ П Б В.2.7-126:2006, группа Ц.1.ЗК1-2.
Гарантии производителя
Производитель гарантирует соответствие смеси (ссылка устарела) указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном описании. Производитель не несёт ответственности за неправильное использование смеси, а также за её применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
Специальная акционная цена!
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
