Специальные скидки для форумчан в интернет -магазине
Татьяна_ST
Чердачные лестницы оман
Водосток- Профил, Хантер ,Сиба
кровельные, фасадные утеплители. Роквул, Изоват и Изовер,
Сайдинг Роял, Борышев, Альта-Профиль, Соффит
Подкровельные пленки и мембраны .ЮТА
Окно РОТО
Прозрачная кровля Салюкс.
Рукки, Технониколь, Катепал.
Система утепления фасада _ Церезит!!!!
Сухие строительные смеси Церезит, Ансерглоб
Лучшие цены только для ВАС
Для форумчан Специальные цены
В наличии паро гидробарьеры, мембраны, по лучшим ценам!
Модель лестниц - « PRIMA » ТМ OMAN Чердачная лестница – 3 секции, деревянная (изготовленная из сосны) . Крышка люка, толщиной 26мм, , облицована с двух сторон ДВП(неокрашенна), без теплоизоляции . Короб люка высотой h=10 cм. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской. Ступени лестницы имеют противоскольжения насечки, закреплены в столярное соединение «ласточкин хвост», что позволяет выдерживать нагрузку 150 кг. Деревянный стержень для открывания лестницы в комплекте. Размеры люка: 60х110, 60х120, 70х110, 70х120 (стандартный размер70х120) Максимальная высота помещения: 280 см Вес лестницы размера 70х120см = 26 кг
Цена на сайте 890 грн
Для форумчан скидка!!!!!
stroimag.com.ua/index.php?productID=127
новые цены на Рокмины
Рокмин 50-16,50
Рокмин100-29,50
Змінено користувачем Татьяна_ST
Смесь Ceresit CM 117 предназначена для облицовки минеральных поверхностей с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер и др.) любой минеральной плиткой в т.ч. из природного камня, стекла, плотного бетона, литого камня (керамогранит) и т.п., кроме мраморной.
stroimag.com.ua/index.php?productID=13
От 10 мешков дополнительная скидка!
MEGAROCK
* мансард, скатных кровель и чердаков,
* деревянных перекрытий,
* подвесных потолков.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
теплопроводность - λрасч 0,039 [Вт/м °С]
плотность - 28 кг/м3 к
Классификация по горючести - НГ- изделие негорючее
Чердачные лестницы ОМАН в ассортименте
stroimag.com.ua/index.php?categoryID=8
Для форумчан вкусные цены!
Евробарьер - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.
Функции
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара с конструкции
- ветрозащита утеплителя
Область применения
Все виды простых и сложных скатных утепленных и неутепленных кровель.
полное оисание stroimag.com.ua/index.php?productID=183
Для форумчан сладкая цена!
Oman Stallux
Имеет металлические направляющие, окрашенные порошковой краской в темно-коричневый цвет, и деревянные ступени, выполненные из сосны. Люк облицован с двух сторон ДВП белого цвета, свободное пространство заполнено утеплителем. Металлические части механизмов и креплений покрыты порошковой краской. Габаритные размеры люка120x60 и 120x70.
Максимальная высота помещения 280 см
Максимальный вынос лестницы 135 см
Высота лестницы в закрытом положени 57см
Максимальная нагрузка 150 кг
Крышка - панель типа "сэндвич"
ISOVER KT 40 TWIN
ISOVER KT 40 – легкие универсальные теплоизоляционные маты (рулоны), изготовленные из стекловолокна по запатентованной технологии волокнообразования TEL.
Применение: Для использования в ненагружаемых конструкциях. Новое строительство и реконструкция:
  • чердачных помещений
  • межэтажных перекрытий
  • полов по лагам
  • перегородок
  • stroimag.com.ua/index.php?productID=194
В наличии есть ДОМРОК100 и Домрок 150, Мегарок 150 по ценам прошлого года!
stroimag.com.ua/index.php?categoryID=39
Евробарьер Плюс</B> - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.
Функции
Область применения
Сложные утепленные скатные кровли, а также кровли со сплошным деревянным настилом.
stroimag.com.ua/index.php?productID=184
Смесь Ceresit CM 12 предназначена для облицовки прочных недеформируемых горизонтальных бетонных и цементно-песчаных поверхностей плиткой из искусственного камня, в том числе с водопоглощением менее 1% (например керамогранит), а также керамической плиткой внутри зданий. Для облицовки снаружи зданий в смесь Ceresit CM 12 необходимо добавить 4-8% эмульсии Ceresit CC 83. Низкие тиксотропные свойства (высокая пластичность) смеси Ceresit CM 12 позволяет обеспечить практически полный контакт клеящей смеси с плиткой и основанием, что особенно эффективно на горизонтальных поверхностях и для плит крупных размеров.
Плитку из природного камня необходимо укладывать на других смесях группы Ceresit CM, а из мрамора — на смесь Ceresit CM 115.
stroimag.com.ua/index.php?productID=11
IZOVAT 30
ПРИМЕНЕНИЕ Негорючее утепление и акустическая изоляция </SPAN></STRONG>
Для всех видов теплоизоляции в конструкциях, где материал не несёт дополнительной нагрузки:
  • вентилируемых покрытий и чердаков,
  • деревянных балочных перекрытий и подвесных потолков,
  • стен наружных многослойных, стен каркасных, а также легких ограждающих стен, кассетных стен и перегородок,
  • полов на лагах.
Минеральная вата, выпускаемая ТМ "IZOVAT", обладает всеми существенными преимуществами минеральной ваты по сравнению с другими видами изоляции:
  • высокая паропроницаемость
  • stroimag.com.ua/index.php?productID=206
  • Для форумчан специальные вкусные цены!
Oman Termo
Для увеличения прочности соединения ступени лестницы закреплены в «ласточкин хвост». Люк облицован с двух сторон, ДВП белого цвета, свободное пространство заполнено утеплителем. Металлические части механизмов и креплений покрыты порошковой краской. Широкая линейка типоразмеров: 110x60, 110x70, 120x60, 120x70, 130x60, 130x70. Для удобства открывания деревянный стержень предоставляется в комплекте.
Высота лестницы в закрытом положении 57см
www.stroimdom.com.ua/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=839053
спасибо!
еще пара таких вопросов:
- не бывает ли в наличии Дверь-гармошка такого формата?
- гидроизоляция Ceresit CR 65, можно ли ее наносить прямо на гипсокартон влагостойкий перед укладкой плитки в ванной? или же его нужно наносить на предварительно отшпаклёванный гипсокартон?
или же этот материал вообще не предназначен что бы вы в ванной комнате под плитку наносить?
даж не знаю.. нам нужно будет 200 квадратов потолка вскрыть... думаю мешков 5..
спасибо!
Технический консультан не рекомендует использовать Ceresit CR 65 в вашем случае, лучше Гидроизоляция Express Ceresit CL 51 затем клей (ссылка устарела) (ссылка устарела) .
ага, понял, спасибо огромное!
я так и думал, что лучше жидкую гидроизоляцию наносить..
это выходит мы стягиваем погрунтованый Церезитом СТ-17 гипсокартон, потом наносим на него сантенгипс, потом Гидроизоляцию Express Ceresit CL 51, и затем на клей Ceresit CM 117 клеим плитку в ванной/душе... верно? или же гидроизолировать можно прямо по гипсокартону и сразу на клей плитку?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
