Трещина на фронтоне
InSAn
Года 2-3 тому на форуме проскакивало чье-то упоминание о упавшем фронтоне дачного домика. Сделан был из кирпича сложенного на ребро.
+1 KosEroh в части малой площади опирания фронтона при большой парусности.
В популярном виде "Щипец по всем правилам" Murator №11, 2009 г., с.88.
Но те рекомендации (разделительные стены, колонны и пилястры, железобетонная рама) относятся к этапу строительства. Хотя творчески переосмыслить и применить некоторые думаю возможно.
я как увидел, сразу ту статью вспомнил...
Вообще Муратор оч. полезная весчь.
По сути - вот тут предагали разобрать и переложить... очень уж радикально, но очень правильно... толщина в 20см негоже для гб..
В самом начале изучения форума читал одну тему, где человек несущие построил в 20см из газобетона и даже уже залили монолитное перекрытие.. на форуме тогда его нещадно раскритиковали и он... выложил изнутри дома по периметру еще один ряд. В том случае это мягко говоря до лампочки, но в вашем может имеет смысл добавить изнутри еще ряд "на попа", только жестко сцепить с существующей...
Ну и штукатурить через пол-года
Вчера лазили/смотрели/думали,внутри больше на стене трещин нет...моё мнение такое,возможны три причины:
1.Под коньком "висит" подконьковый брус,снизу прибитый гвоздями к стыку стропил(абсолютно там не нужный),т.е. тянет стропилку вниз,передаёт нагрузку по цепочке и она небольшой подвижкой проявляется на пересечении мауэр/стр.нога,как следствие треснул ГБ,плотно примыкающий к мауэру.....диагональные связи так себе:( ..
"за" такую версию:в этой половине крыши чуть прогнулась стропилина( :pardon: но может уже ставили такую????);на вторую половину крыши прибиты под коньковый прогон(так же сделанный) горизонтальные затяжки,держащие/стягивающие конёк...там стена не треснула!
Что сделать:прибить затяжки под коньком,кинуть пару досок диагонально вдоль стропил;
2.Необработанные куски мауэра,торчащие наружу(и вплотную прилегающие к ГБ),не обрабтанные,напитали воду и покрутило.
Что сделать:обрезать лишние куски,покрыть обработкой(предложение Инсана);
3.И то и другое вместе...
Сделаем это,Инсану трещины зашпаклевать...смотреть следующей весной...если опять,то думать дальше.
Здравствуйте, на сколько я понимаю, то жесткая заделка балок не даст горизонтальных трещин (они должны били бы быть под углом близком к 45 град.) и не в стропилах дело это точно.
По моемк мнению здесь могут быть следущие причины:
1. Защемление конька в фронтоне жесткое (дает такие же трещины)
2. Ветровая нагрузка.
3. Использовали плохой раствор для блоков в районе перехода стена-фронтон
P.s это только мнение и оно можеть быть ошибочным поскольку мало исходных даных для полкой картины...
  • 6 місяців потому...
чем все кончилось??
наблюдал у себя подобное,
в том же месте только направление трещин другое,
и то же после первой зимовки
чем все кончилось??
Пока ничем. Думаю весною поставить перегородку (чтобы получилась "Т": верхняя черточка - фронтон).
даю 80 из ста что это подвижность крыши вмесле с фронтоном
Не повредит...
Если трещина будет и дальше развиваться, тогда можно другое лекарство искать или так и жить дальше, как с плоскостопием :)
