Кабель от столба к дому: по воздуху или под землей?
Liaxey
Я пустил кабель:
54 користувачів проголосувало
сейчас ящик со счетчиком ставят на ближайшем столбе ЗА забором и никого в РЭС не волнует, что будет, если кто-то будет постоянно отключать автомат, или подключится после счетчика, но ДО забора.
Такие у них сейчас стандарты.
Вот и я том же. С этим надо боротся! Они на это не имеют права!
Вроде бы за забором не должны. У нас требуют только чтобы счетчик было видно с улицы
в Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго :) По разному оптимизируют свои бизнеспроцессы.
Тут выход или взятка, или ввязыватся в бой. Существуют управление по защите прав потребителей, антимонопольный комитет, прокуратура. Они ведь монополисты (РЭС). Но хлопотно все это! Я в бой ввяжусь только если взятка не поможет, но за забором я ставить ничего не буду. Это себе дороже!
Поскажите, пожалуйста, какой тип кабеля лучше использовать для комбинированного ввода (сначала по воздуху от эл.столба до опоры на участке, затем - он же под землей и в дом )? Такой, чтоб от ветра не порвался, на солнце или морозе в воздухе не растрескался, и в земле не сильно замокал... Мне на три фазы как минимум 4х10 меди нужно, а от дома к бане - подземная линия - одна фаза 3х6кв.мм - что лучше взять, цена ведь не копеечная :sad:
Да, тут писали, что опора на участке должна быть только бетонной или деревянной: а почему нельзя поставить железную 100мм трубу - она ведь бюджетней и легче в установке, чем бетон и не сгниет за пару лет, как дерево :rolleyes:
Я опору поставил из металлической трубы (на время стройки - потом буду думать). Единственное требование от РЭС было - высота что-то около 6 метров. С бетонным не захотел возиться, т.к. стальную я сам сварил и вдвоем поставили, а с бетоном еще тот гемор.
А по правильному нужно СНИП какой-нить поискать и почитать требования.
Для боротьби з РЕМом потрібно якось свої права відстоювати обгрунтовано, а не мені сказали те, іншому інше...
Можливо є ці норми та правила в ДБНі?
Мнене теж схиляють до повітряного вводу, але я хочу під землю закопати, з естетичних міркуваннь
+1.
А какого диаметра труба? Я тоже хочу опору из металлической трубы 100мм (уже заготовлена) сделать (с разрешениями проблем не будет), просто не хочется из-за одного несчастного бетонного столба-опоры тащить из Киева грузовик + кран :o
