Забор из шлакоблока. Как начать? Подскажите!
Mag_roof
Фундамент под забор уже стоит. Шлакоблок куплен. Как начать? Как укладывать первый ряд, на раствор? Гидроизоляция нужна?
Хочу сделать сам, без найма. Проинформируйте, будьте любезны!:)
гидроизоляцию лучше сделать, чтобы потом забор не мокрел снизу от каппилярного подсоса. фундамент насколько высоко от земли оканчивается? какой ширины лента фундамента? в качестве гидроизолятора использовал рубероид (рулон распилил пополам - и получилась 30 метров полосы).
Укладывать на раствор, пользоваться как можно чаще уровнем, класть по шнуртку - начиная с углов (подняв на 2-3 ряда, а потом класть пролеты) Стараться через метра 2.5-3 делать что то типа столбов (котрфосов) - ну чтобы ветром Вам не свалило забор из ШБ...
Я бы еще посоветовал колонны армировать перед заливкой бетоном. И через каждые 2-3 ряда протягивать катанку от столба к столбу.
Только так вся конструкция получится цельной и прочной.
Удачи!
Есть уже нарезанная катанка по 30 см, думал вобще камень вязать в шахматном порядке. Как такой вариант???
А на счет фундамента, его высота от земли где-то 15 см, ширина 14 см (делался под 12 -й ШБ), у основания фундамент 30-35 см.
А для первого ряда в фундамент не нужно арматуру всверливать???
Раствор 1:4 нормально??
эм... а что за 12 ШБ??? насколько я знаю, ШБ 19Х19Х38... ну или 20Х20Х40... а 12 - это что - простеночный??
камень в полшлакоблока и надо вязать в шахмантном порядке, а то ваще развалиться... не понял про всверливание арматуры... для какого первого ряда - Вы его что - хотите нанизать на пруты чтоль?? а потом залить пустоты бетоном?? :o или просто сложить кладку???
Кстати, не понял предыдущего оратора на счет залить столбы бетоном?? если и лить столбы - то монолитом с фундаментом - а потом просто закладывать пролеты шлакоблоком, с привязкой к колоннам
Камень у меня 9. Высота в 10 камней. На сколько рядов вверх можно поднимать стену сразу???
Есть еще ШБ 12х20х40 и 9х20х40. У меня второй. Колонны с пролетом 2,5м. А насчет арматуры я думал в фундаменте сделать отверстия, вставить арматуру - сантиметров 15, чтоб первый ряд на сдвиг не работал. Теперь понятно что я имел ввиду? Так сколько рядов можно поднять сразу? 4-5?
Я имел в виду, что колонны часто делают из "сквозных" блоков (20*20*40 или 30*30*30 и т.д). Для этого нужно из армированого фундамента вывести 4 вязанные арматурки и на них одевать блоки. А потом залить пустоты бетоном. На подобии несъемной опалубки.
А фундамент мне кажется хлипковатым (даже для 9-ки) ИМХО....
Как правило, он должен быть в 2 раза толще блока.
Я бы советовал 3-4 ряда, не больше.
Удачи!
да, 3, 4 ряда вполне... У вас же забор а не колодец, там периметр мама не горюй))))))) три ряда прошлись, к концу кладки - начало кладки уже подсохло нормальненько... но думаю если Вы в 3 ряда Ш/б проложите по периметру - световой день кончицца))))))))) потом на след день еще 3 ряда, потом по два, ибо силы иссякнуть))))))))
Про засверливание арматуры - ИХМО - лучше выводить из фундамента концы, где то на форуме А. Пряха давал ссылки на правила перехлеста арматры, так вот - там равнялось порядка 50 диаметров - нужно перекладывать - т.е. если арматура ф10 - то из фундамента 50 см арматуры торчки - в мете столбиков, а уже к ним мона и столбовую арматуру делать, хотя лучше - зайдите в ветку Пряхи и посмотрите как он там делал забор - он столбы тож армировал - там с фотками т.п.
Господа, а кто ответит, сколько стоит работа по кладке ШБ вместе с расшивкой и замесом раствора?
В наших краях это стоит 3,50-4,50 грн за камень.
Прошу прощения, в Ваших - это каких??
А вы почитайте внимательней, слева указано откуда учасник форума.
4-гр. Советую вам не ложить забор с простечного шлакоблока. Через год -два потрещит весь, проверено на многих таких заборах . Берите полнотелый шлакоблок 20х20х40, колонна в 1 шлакоблок ,полотно в 0,5. Армировка между колонной и полотном обязательно, колонны на расстояние не более трех метров друг от друга. Удачи!
Спасибо, конечно, за совет, посмотрим, что будет через пару лет. Уже поздняк метаться, уже наполовину готов заборчик, выход один - заканчивать, а не разобрать. Я его на каждом камне вяжу катанкой 6мм, колонну тоже вяжу.
Ничего вечного не бывает. Может и простоит свое, а может и нет =(:)
Прошла инфа, что Запорожье снова начало выпускать ГКЖ
На днях должны расписать, что по чем
Есть смысл обработать шлакоблок, чтоб не мок, тогда и трещать не будет ;)
Потрещит ?! Кем проверено ? Где проверено ? Если фундамент под забор одинаковый, то с какой такой радости лёгкий перегородочный шлакоблок должен потрещать, а тяжёлый полнотелый (!!!) нет ?! :fool:
Верно подметил! Уважуха!
Господа, все тот же вопрос, раствор 1:4 - нормально, много или мало???
Обработать чем, кем ??? В процессе или по окончании?:)
Так фундамент не потрещит, качество самого шлакоблока в нынешние времена ,оставляет желать лучшего.
Заканчивайте, пускай стоит и радует вас долгое время.
Обработать чем, кем ??? В процессе или по окончании?:)[/quot
Сейчас существует масса пропиток отталкивающих воду. Вскрыть можно в конце. И еще обязательно накройте забор крышками.
Лучше 1:2 или 1:3, и добавить пластификатора. Если блоки цвентные можно еще пигмента в расшивку.
А вот Вам подробная инструкция по установке забора.
Пожалуйста пользуйтесь кому надо!
Правда адаптирована под колонны нашего производства... но суть одна.
Удачи!
Инструкция по установке забора.pdf
Удачи!
Благодарю! А что есть пластификатор?:pardon: есть название ? Не по этим вобще я делам...
