Ввод кабеля в дом
СВK
Планируется осуществить от вводного щита на фасаде внутрь дома через стену силовой кабель 5х6. Как правильнее, а соответственно с соблюдением норм осуществить такой проход ? Если размещать кабель в трубе, то есть на такую трубу, кроме возможности прохождения самого кабеля, какие-либо ограничения ( ПВХ, металлическая, толщина стенки). Спасибо.
Металическая не годится. Берите кабельканал (пластиковая труба такая) на базаре 4грн метр. Толшина стенки не играет роли, нагрузки на него всё равно не будет. В монолитных многоэтажках вся проводка в кабельканал затянута и залита в бетон
Спасибо, но дом частный, я бы даже скзал еще - кирпичный:D. Кабель-канал известен, но он заливаться в бетон не будет. Отверстие в кирпичной кладке и просто протягиваем кабель снаружи вовнутрь или таки в трубу (какую ?), т.к. разницы особой между к-к и изоляцией самого кабеля, в части возможных нагрузок, не вижу.
2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные
перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме я т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от
несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку
новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Может кому еще пригодится.
Дмитрухе отдельная благодарность :Bravo:, подкрепленная нормативно-правовой базой.
  • 2 роки потому...
Так чем же заделать отверстие в фундаменте с вводным кабелем, что бы это было и несгораемым, и воду не пропускало
Возможно его ищите
Герметик огнезащитный силиконовый применяется для
o выполнения универсальных кабельных проходок систем пассивной огнезащиты СПО-Э;
o огне-, дымо-, водозащитных уплотнений кабелей в трубах небольшого диаметра и входов кабелей в распределительные коробки;
• Влагостойкость – компаунд может эксплуатироваться в условиях 100% влажности;
• Взрывобезопасен;
• Морозостоек при хранении в исходном состоянии;
• Морозостоек при эксплуатации;
• Высокие электроизоляционные свойства
Если б еще устойчев был к УФ излучению… Мое имхо
У меня сделано так: от счетчика на заборе кабель под земле заложен в водопроводную трубу (синюю), потом через отверстие в цоколе выводится внутри на стену через канализационную трубу (серая 50-ка).
