borissuchman Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Друзья мой вопрос состоит в следуещем: Участок находиться в открытом поле, и мне нужно опредилиться какое сечение квадратной трубы и какой фундамент для столбиков мне делать чтобы ветер его не нарушил. Забор - доска 25мм высота забора 2 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Витальевич Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Трубу возмите 80*80 можно и меньше , уголок 40 Фундамента 30*30*50 Сам недавно делал, если надо обращайтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Друзья мой вопрос состоит в следуещем: Участок находиться в открытом поле, и мне нужно опредилиться какое сечение квадратной трубы и какой фундамент для столбиков мне делать чтобы ветер его не нарушил. Забор - доска 25мм высота забора 2 м. какая длина пролетов? как именно крепите доску - горизонтально или вертикально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Трубу возмите 80*80 можно и меньше , уголок 40 Фундамента 30*30*50 Сам недавно делал, если надо обращайтесь а какой грунт? 50 см заглубления в суглинках - это выше глубины промерзания может и наклонить забор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borissuchman Опубліковано: 14 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 а какой грунт? 50 см заглубления в суглинках - это выше глубины промерзания может и наклонить забор Грунт песок. Думаю купить или 6 метровую(набивать горизонтально) или 2-х метровую(вертикально) обрезную доску. Столбики на растоянии 2-2,5 м друг от друга Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Ого, масивное чтото получается. Я бы допыстим в таком случае, хорошие швелера повгонял в землю, а к ним прикрути л бы деревянные столбы, к которым закрепился. Может так действительно лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Ого, масивное чтото получается. Я бы допыстим в таком случае, хорошие швелера повгонял в землю, а к ним прикрути л бы деревянные столбы, к которым закрепился. Может так действительно лучше. разумно, иначе столбики будут "играть" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borissuchman Опубліковано: 22 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 Продавцы метала предлагают 50"50"2мм профильную трубу. Уверяют что ее прочности достаточно для забора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2010 Продавцы метала предлагают 50"50"2мм профильную трубу. Уверяют что ее прочности достаточно для забора. а зачем Вам там вообще труба? может стоит обойтись столбиками 100х100, дерево? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 23 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2010 лудше 3 и 40 на 40 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
