Krotik Опубліковано: 17 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 А я за своего Кота переживаю - того, что 110 кг весит... как бы 4 мм - выдержало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 17 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 А, я чего-то не допонял - куды пенить можно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 17 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 Я пенил на саму пиеревернутую ванну с обратной стороны тонким слоем. Но проще будет шумоизоляционным самоклеющимся материалом заклеить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 17 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 Я пенил на саму пиеревернутую ванну с обратной стороны тонким слоем. Но проще будет шумоизоляционным самоклеющимся материалом заклеить. Ааааа, понял, нету у меня времени на тУнинг - мож потом так сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 17 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2007 Други, а, вот идея у меня - а, если зазор между ванной и столбиком и др. подпорками из кирпича, монтаж. пеной задуть???? Ааааа, как вам??? - оно-ж, по идее и саму ванну к опорам приклеит???? Что, думаете??? 8) Тока, вот не зна - саму чашу вверх не подорвет, при становлении пены??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Тока, вот не зна - саму чашу вверх не подорвет, при становлении пены??? есть пена у которой низкое вторичное расширение - специально для дверніх проемов и тд. должна стоить чуток дороже, но тебе там надо 2 баллона - думаю не критично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Пена не для этих целей предназначена. Она предназначена для заделывания щелей. Нагрузку на себе большую не несет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Со столбиками ты погорячился. Хватило бы вполне закрепить край ванны настенными крепежами. Ведь в том месте большой нагрузки нет - на тот край ногами становится не будешь. Кирпичи нужно под днище и край, противоположный от стенки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Я пенил на саму пиеревернутую ванну с обратной стороны тонким слоем. Но проще будет шумоизоляционным самоклеющимся материалом заклеить. Ааааа, понял, нету у меня времени на тУнинг - мож потом так сделаю. Как ты потом наклеишь, потом не доберешся. Это нужнг сделать до утановки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 18 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Со столбиками ты погорячился. Хватило бы вполне закрепить край ванны настенными крепежами. Ведь в том месте большой нагрузки нет - на тот край ногами становится не будешь. Кирпичи нужно под днище и край, противоположный от стенки. Эти настенный крепежи оказались совсем хлипкими, их на фото видно, они разве-что не дадут чаше отойти от стены - и то сомневаюсь в них. А вот стовбык лег как раз под сидение, оно не хило гуляло - я раз попробовал сесть... это явно не Равак... Обильно намазюкал раствором (клей плит. Мастер-Стандарт) и сверху водрузил ванну - жена по ней походила-посидела и выдавила лишний раствор :-D теперь 3-ри точки стационарного крепления получились и сидеть в углу можно смело, даже попрыгать навер. должно быть жостко, завтра проверю. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 18 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Вот сегодня еще двух котов заимели Пришла к порогу кошка - явно кормящая и стала с моей Викой заигрывать, ну как любитель всех зверей Вика с ней своими бутерами поделилась, котейка классная, ласковая, мурчит громко... и по земле от радости катается. И вот, через часика два, котейка привела котенка :-D Этож-надож, видать почуяла, что тут не обидят, да еще накормят :-D Навер. примета хорошая??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 ДА!!!ДА ДА!!! это хорошая примета... Главное - чтобы не больная была - к ветеринару - и прививки!!! обязательнО!!!! Не в тему - у вас одна дверь? Не планируете делать вторую? Есть тамбур, или прихожая??? Мы думаем - сколько должно быть дверей... Первая - обычная. Вторая (сразу в этом же проеме) с коробкой (прорезиненной внизу). Потом вход в прихожую - там будет тумба для обуви и вешалка. Потом, думаем делать обычную дверь в коридор, или опять с коробкой? из чего следует - с коробкой в полный проем (ширина стен 30 см) делать, или без коробки - просто дверь? Ведь, когда заходишь в дом зимой - заходит холодный воздух - если сделать полноценную коробку - то дальше в дом он не пойдет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 18 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Дверь одна - в дальнейшем планируем продублировать стеклянными из мп. Хотя входных двери прям с улицы в дом - две. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 18 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Еще забор седня начался. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 А сколько там мм акрил? неужели 4 мм мало? а какая глубина ванны у вас? мы тоже не будем брать панель - мозаикой выложим... слишком дорого - панель 400 грн... не меньше... А кто брал пъедистал под умывальник или полупъедистал? я в раздумьях - пъедистал красивее, а полупъедистал - удобно мыть пол под ним.... Коловские ванные - больше эконом - вариант, как по мне - они мелковаты по глубине. А вообще совет - берите и умывальник, и ванную, и туалет от одного производителя - белый цвет бывает очень разным по оттенкам. Пенить по акрилу , экстрим, зачем? по стальной ванной - да. Вы работу по мозаике посчитайте и вам 400 грн раем покажутся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 18 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Наш акрил фирмы БудоПласт - Польша. Седня вкл. воду - и не гремит она, тюнинговать не буду. И глЫбокая она.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krotik Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Мозаика - уже готовыми "сеточками" - стоимость от 45 грн (кстати, на Петра зАпорожца на выходных видела - Китай со скидкой от 20 грн)... Я же не узор под спец-заказ делаю, а просто готовые панельки беру... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 ДА!!!ДА ДА!!! это хорошая примета... Главное - чтобы не больная была - к ветеринару - и прививки!!! обязательнО!!!! Ага, ПРИМЕТУ к ветеринару Гыыы Кстати, и кличка готова Саш, вот так, с порога снимок - вроде и дом обжитой ЗдоровО!... Чую! Скоро, скоро новоселье! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 18 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 ДА!!!ДА ДА!!! это хорошая примета... Главное - чтобы не больная была - к ветеринару - и прививки!!! обязательнО!!!! Ага, ПРИМЕТУ к ветеринару Гыыы Кстати, и кличка готова Саш, вот так, с порога снимок - вроде и дом обжитой ЗдоровО!... Чую! Скоро, скоро новоселье! Ой, уже такой форсаж включили :-D считаем каждый доллар... :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 18 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2007 Со столбиками ты погорячился. Хватило бы вполне закрепить край ванны настенными крепежами. Ведь в том месте большой нагрузки нет - на тот край ногами становится не будешь. Кирпичи нужно под днище и край, противоположный от стенки. Эти настенный крепежи оказались совсем хлипкими, их на фото видно, они разве-что не дадут чаше отойти от стены - и то сомневаюсь в них. А вот стовбык лег как раз под сидение, оно не хило гуляло - я раз попробовал сесть... это явно не Равак... А ты не сомневайся. Не ужели если ли бы в Европе был поток жалоб производителю, они бы не сделали нормальный крепеж? Русские самостройщики блин, все забетонить.... У меня в квартире ванна Церсанит акриловая, год уже. Стоит ТОЛЬКО на штатном креплении (то что было в комплекте). Не однократно испытавали ее с женой вдвоем - все хорошо. Двоем+вода - полюбому не меньше 150кг. То Кротик - акрил 4мм это не значит что толщина стенок 4мм. Ванна делается по той же технологии что и моторные лодки/яхты, только кол-во слоев стекловолокна/полиэфирки меньше. На дне ванны - лист МДФ толщиной 15-20мм (между слоями стеловолокна) - продавить его нереально. А вот поверх основы из стекловолокна наноситься не краска (как на яхте), а акрил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 19 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 Все финиш - доконал я ее :-D ".... тепленькая пошла" (С). (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 19 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2007 Молодец, пряздравляем пасиб.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 20 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2007 Саш, а как решал вопрос с заземлением? Делал ли его? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 20 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2007 Саш, а как решал вопрос с заземлением? Делал ли его? Обязательно!!! Сделали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Инна Опубліковано: 20 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2007 Как и где? я просто пролистала тему и не нашла... Можешь хоть в нескольких словах рассказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
