Пенопласт....какой??
savvang
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой лучше пенопласт использовать для фасада 5 или 10??
Дом из пеноблока...
Вы ж не первый день на форуме. Задайте толщину "пирога" стены и вам просчитают толщину утеплителя:)
пока только стены из пеноблока 30...
планируется пенопласт, сетка и фасадная штукатурка (барашек)
Из опыта скажу, - при такой толщине стены - минимум 100 мм утеплителя. Стукните в личку к Крышнику - я видел он предоставляет расчёты толщин утеплителя. У меня тоже есть программка, но на этом форуме мои расчёты подвергли критике, поэтому, больше и не берусь определять по формулам.
вы знаете, у меня получается, что при 300 мм пеноблока, достаточно 50 мм. ПСБс. Если это не северный район. Могу сбросить расчёт по мэйлу.
имеет. Но у меня в расчётной таблице нет марки 500, только 300, 400, 600, 800. Поставил 600, - результат тот-же, - при толщине блоков 300 мм, 50 мм. ПСБс достаточно, но запас меньше:
Ro.=Ro.усл.х rод.=2,38 m2.oC/W итоговое терм.сопр. ограждающей конструкции с учетом теплотехн. неоднородности
Ro.тр2=2,00 m2.oC/W минимальное терм. сопр. из условий энергосбережения (согл. Приказа Минстройархитектуры Украины)
Ro.=2,38>Ro тр2 2,00 m2.oC/W
Вывод:ограждающая конструция - УДОВЛЕТВОРЯЕТ - требованиям приказа Минстройархитектуры Украины
Повторюсь, что писал вам по почте, - я не теплотехник. Пусть ещё кто-нибудь пересчитает.
Дом из пеноблока...
10, на мой взгляд, лучше. Расход газа (для киевского региона) на покрытие теплопотерь через 1 м2 стены с 5 см ППС составит 3,44 м3, а с 10см ППС - 2,34 м3. Но надо учесть, что теплопотери через наружные стены могут составлять 20-30% всех теплопотерь дома. Имеет смысл не оставить без внимания и сопряжение с землей в полу 1 этажа, и крышу, и окна, и двери.
Учитывайте еще уклон стены. То что вам посчитаю это одно. А то что вам срежут пенопласт из-за кривой стены, это точно. И вместо 5мм у вас останется 3 мм а по опыту может 2 мм и меньше. Нужно провесить стену. Увидеть уклон. Бывает такое что в верху начинают с 12 мм а в низу заканчивают 5 мм. Лучше 10 мм. Он немного дороже выйдет, но это не то удорожание будет из-за которого нужно выбирать дешовый вариант.
