Хочу электрокультиватор.
Sergei_
„Один немецкий учёный Сакс сделал изобретением плуга больше вреда, чем вся немецкая армия во второй мировой войне”.
Mini-till, no-till — хороши только для зерновых. А для корнеплодов вообще противопоказаны. Но с этим — в соответствующие темы.
ЗЫ Овсинского, Фолкнера, Фукуоку, Курдюмова, Бублика — читал. И кое-что даже делал.
Итак, часть 2.
Неделю спустя кусок г..на был извлечен из гаража и подвергнут хирургической операции. В ящик с хламом с него ушел весь электромеханический обвес (два синих пластиковых короба с блоками пусковых и рабочих кондеров, магнитным пускателем и пристегнутым к нему механическим реле времени для отключения пусковых емкостей) и велосипедная рукоятка тормоза с тросиком боудена и концевичком. В общем остался голый асинхронник, червячный редуктор и рама все это соединяющая. Ну и два блока фрез.
На освободившееся место на кронштейне был установлен недавно высвободившийся у меня из другого проекта частотный инвертор Хитачи на 2,5 кВт. На рукоятку установлен концевик с пружинным хвостом, играющий роль пусковой рукоятки, и два тумблера - один двухпозиционный, другой трехпозиционный с автовозвратом в нейтральное положение.
Все это надлежащим образом соединено проводками, частотник запрограммирован с панели.
В итоге имеем:
1. Полноценные 1,6 кВт на валу двигателя, поскольку теперь он запитывается трехфазным током.
2. Плавный пуск/останов (разгон настроил на 10 сек, торможение на 3 сек), что кардинально убрало ударные нагрузки с редуктора).
3. Задний ход. Двухпозиционный тумблер под большим пальцем правой руки.Шпенек вперед - едем вперед, шпенек тумблера на себя - едем назад.
4. Самое главное - плавная регулировка оборотов трехпозиционным тумблером под указательным пальцем.
  • 4 тижні потому...
Сложный вопрос - есть тема - люди делают. У некоторых получилось. Есть же лебёдка - самовытаскиватель. Меньше усилий на управление. Вот пример
Мои фото на форуме в разделе "Инструмент" "Продам личный товар"
Итак, часть 2.
Сделайте фото всего по подробнее.
Сколько он стоит?
  • 4 тижні потому...
Grunfeld T10XE
Потребляемая мощность 800 Вт
Тип двигателя : асинхронный
Тип редуктора : червячный
Ширина захвата 20 см.
Диаметр фрез 20 см.
Напряжение сети питания 220 В
Вес 10кг
Grunfeld T10XE
Диаметр фрез 20 см.
Вес 10кг
iks
у Вас такой?
нет думаю купить.
Grunfeld T10XE
или такой Forte ЕРТ - 1400 - больше оборотов
аналоги форте более дорогие
Daewoo DAT 1800E
Hyundai T 1810Е
Кентавр КЭ-1400P
Добавлено через 1 час 43 минуты
Forte ЕРТ - 1400 - больше оборотов. наверное этот.
Einhell GC-RT 1440 M из Германии бу 3200-3500грн и выше
Первым моим культиватором был эпицентровский Эксперт мощностью 750Вт. Короче самый дешевый и очень легкий.
Прожил года 3, хотя может и больше, надо посмотреть по записям.
В последний год эксплуатировался нещадно. Я им даже разбивал грудки земли с глиной и пыреем. Копал ямы - упер в землю ,взрыхлил, совковой лопатой выкинул и так далее. Короче умер, слизало червяк на редукторе.
Учитывая его срок службы и цену, считаю ремонт нецелесообразным.
Достоинства:
Кроме цены, достаточно шустрый. Для получения идеального для посадки грунта нужно было проходить 2 раза - раз вперед и раз назад.
Учитывая его вес, он прыгал как козел. Но при его шустрости это обеспечивало суперскую маневренность.
Недостатки: при такой цене нет и режиме работы нет смысла что-то говорить. Если бы не червяк, наверное работал бы и дальше.
Взамен решил выбрать что-то потяжелее. По отзывам выбор пал на
Daewoo DAT 1800E. Это уже 13 кг веса.
После "козлика" этот прет как танк, но учитывая более чем двухкратный выигрыш в мощности и более широкую полосу пропашки не могу сказать, что есть выигрыш по времени на той же площади. У него ниже обороты, и поэтому он кажется более тупым.
Методу пропашки пришлось изменить. Старый подход - 1 вперед и 1 назад
не дает той "пушистости", как у старого. Мало того,он дает 4 борозды, которые расположены как ножи. Приходится второй раз проходить не вдоль, а поперек вспахиваемого участка, для того чтобы их разбить.
Первый тоже давал борозды, но за счет легкого веса подпрыгивал, смещался с "лыжни" и сам же их разбивал.
Достоинства:
более дебелая конструкция, шасси из металла. Качество сборки визуально выглядит очень презентабельно, не кустарно.
Хорошая развесовка. Опираясь на колеса, углом наклона очень точно можно регулировать глубину вспашки - старый это не позволял.
Вроде меньше наматывает траву на ось.
Недостатки: все те же колеса. Хилый шарнир, на котором они закреплены.
Хочется чего-то помассивнее. Видимо, придется сварить из металла и заменить колеса с более широким протектором.
Учитывая вес, носить его не получается, только катить. Такие маневры, как разворот на месте с ним не проходят.
Имея опыт работы с двумя разной весовой категории пока так и определился, какой же лучше.
нет думаю купить.
Grunfeld T10XE
Daewoo DAT 1800E
Hyundai T 1810Е
Кентавр КЭ-1400P
Знакомый купил Дэу 2500. Говорит, что для плотного, не сильно запущенного грунта, хорошо. Только быстрый очень, не хватает еще одной, пониженной, скорости. Но там вес в два раза больше и мотор в 1,5-2 раза мощнее, чем в Вашем списке. Грюнфельд в ролике понравился, несмотря на малый вес и мотор. Какой купите, запишите видео. Здесь будете брать, на форуме?
Цена мне не нравится, какой-то психологический барьер на двух с половиной.
На разных сайтах - разные фото. У него 4 ножа или 6 ? Ножи хорошие?
буду такой Forte ЕРТ - 1400
или
Кентавр КЭ-1400P
Нагружу на оба песок в мешочке или кирпич.
Участок 5 лет стоял. Трава только скашивалась. В земле торчат пеньки до 15 см высотой сорняка. Не знаю получится ли им взрыхлить под посадку до 5 см глубиной или нет.
а что тут можно? или на розетке или в местном магазине под заказ 3200 грн оба.
или
Кентавр КЭ-1400P
Ещё не взяли?
Да, можно. Ниже в разделе Реклама и Акции\Другие товары Dealer предлагает инструмент. Я покупал скарификатор и пылесос, цена норм. Возможно и культиваторы у него есть.
Ещё не взяли?
Есть. :rolleyes: :)
Мы в прошлом году купили Forte ЕРТ - 1400. У нас земля тяжелый суглинок. Огород (2 сотки) вспахал на ура. Быстро и качественно - глубиной на штык лопаты.
Потом еще 3 сотки целины одолел. Только сначала траву низко скосили. И из-за того, что надо было корни сорняков выгребать и старались не убить культиватор, то пахали им несколько дней.
Муж его обожает. Этот культиватор здорово облегчил его жизнь :) Очень нужная покупка. Сверху на культиватор ничего не клали. Пахал как надо. Смотрела на видео в ютюбе, что скачет он если земля сильно сухая.
если надумаете брать форте, то мы вот тут покупали в прошлом году. Хорошая цена - 2 468 грн prom.ua/p86237798-kultivator-forte-ert.htm
  • 3 місяці потому...
или
Кентавр КЭ-1400P
Здравствуйте iks
Купили электрокультиватор? На каком остановились, какие впечатления и результаты?
Здравствуйте iks
Нет. Другого инструмента купил. Участок отдал под пастбище.
  • 7 місяців потому...
Ну не знаю, электрокультиватор? Как по мне электро и культиватор - это две разные вещи) Уж если брать, то брать бензиновый и солидный.
я купил 750вт Einhell в эпицентре, за 2740 грн, откультивировал 10 кв.м и слышу какойто новый звук появился, посмотрел на ножи - разрушилась шпилька крепление 1 из 4 фрез. Она специально прослаблена , в виде трубочки чтоли.
Это случилось через 2 часа после покупки.
Завез в эпицентр - они повезли в СЦ или починят или деньги вернут.
НО, культиватором я оооочень был доволен, он как раз то что мне нужно было - многолетний газон из пырея нужно было вскопать, лопатой долго и сложно - а культиватором одно удовольствие, прыгает он как козел это точно, держать нужно его, но в этом его и плюс. Очень верткий и очень легкий, мощи хватает даже для целины в пыреем.
  • 5 років потому...
