acras Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Добрый день! Изучаю форум на тему выбора конфигурации и элементов для теплого пола. В основном, темы, что видел, посвящены выбору трубы. А пройдет ли диаметр трубы и длина петли по гидравлике и теплотехнике? Или это только для непосвященного загадка, и никто не заморачивается этими расчетами - насос продавит, котел прогреет. А то я начал ковыряться с Uponor HSE и столкнулся с тем, что не все просто так получается. Помогите советом, пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Помогите советом, пожалуйста! Метод экспресс-проектирования теплого пола и рекомендации по монтажу теплого пола от Кузьмука А.С. Методика авторская, ссылки обязательны 1. Тепловой расчет. Если здание новое и строится по украинским нормам подробный расчет теплопотерь можно не проводить. Достаточно задать удельные теплопотери 80 Вт/м2. 2. Контура нужно по возможности сделать приблизительно одинаковыми ок. 80 м, максимум 120 м 3. Шаг укладки труб задается: санузлы, бассейны 10 см кол-во трубы 10 м пог/м2 (площадь одного контура 7 -10 м2) жилые помещения 15 кол-во трубы 6,6 м пог/м2 см (площадь одного контура 12-16 м2 ) жилые помещения 20 кол-во трубы 5 м пог/м2 (площадь одного контура 16-20 м2) Шаг 15 см лучше - равномерный прогрев пола, при 20-30 см появляются непрогретые зоны зоны - босиком ходить некомфортно. Укладка трубы только улиткой 4. Гидравлический расчет теплого пола. Сопротивление теплого пола 2,5-3 м для любого коттеджа Температурный график подача 35 обратка 25 Расход G= Q [кВт]/1,163/(Тподачи-Тобратки) 5. Балансировка теплого пола легко осуществляется, если на коллекторе есть расходомеры Нужно выставить на расходомере Расход G= Qконтура [кВт]/1,163/(Тподачи-Тобратки)*1000/3600 [л/с] 6. Конструкция теплого пола утеплитель пенопласт 35 плотности 30 мм межэтажное перекрытие, на грунте желательно 50 мм, труба 16, 17, толщина стяжки над трубой 5 см+напольное покрытие Никакого пенофола с фольгой не нужно. 7. Стяжка 1:3:3 цемент м400, песок речной, щебень до 10 мм + пластификатор 8. Напольное покрытие может быть плитка, ламинат, ковролин, линолеум, паркетная доска. 9. Если большие окна лучше поставить радиатор, можно сделать граничную зону. 10. В дверных проемах сделать деформационные швы. 11. Теплый пол система с саморегулированием. В 90% случаев установка автоматики не требуется. Систему можно дооснастить погодным и покомнатным регулированием и подключить к Умному Дому по желанию Заказчика. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acras Опубліковано: 5 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Спасибо! Сохраняю как памятку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acras Опубліковано: 6 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Вот набросал по Вашим словам петли на первом этаже. Возник вопрос, обязательно делать несколько петель в помещениях со сложной конфигурацией? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Вот набросал по Вашим словам петли на первом этаже. Возник вопрос, обязательно делать несколько петель в помещениях со сложной конфигурацией? Нормально, на кухне можно сделать один контур и убрать теплый пол из-под рабочей зоны. Конфигурация помещения не влияет на кол-во контуров - только площадь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acras Опубліковано: 6 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 (змінено) Т.е. можно делать контур неправильной формы и никаких последствий не будет? PS. В общем, начертил так. На кухне не убирал под рабочей зоной пока. Смущает разница в длине петель холла и спальни = 55 и 95 м. (ссылка на изображение устарела) Змінено 6 травня 2010 користувачем acras Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Т.е. можно делать контур неправильной формы и никаких последствий не будет? Контур можно делать любой формы, хоть ввиде круга Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 PS. В общем, начертил так. На кухне не убирал под рабочей зоной пока. Смущает разница в длине петель холла и спальни = 55 и 95 м. Какую расчетную температуру теплоносителя Вы применяете? И какова поверхность пола в спальне и холле второго этажа? Из отраженных на чертеже данных получается, что теплый пол в холле может достичь заданного уровня теплоотдачи при теплоносителе 45/35С, а, например, в спальне с 95 м трубы - при 40/30С. В чем тут может быть ошибка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acras Опубліковано: 7 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 В чем тут может быть ошибка? Я пока не высчитал все до гвоздика. Начертил - посчитал, перечертил. Контура больше 70м разбил на 2 части. В холле теплопотери указаны с учетом стены, примыкающей к лестничной клетке, но так как там трубы не уложишь - решил уложить их погуще в холле. Температура подачи/обратки везде будет одинакова, чтоб не было большого перегрева или недогрева - будем крутить вентили, если я правильно понял принцип регулирования теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Я пока не высчитал все до гвоздика. Тем не менее Вы уже определили площадь и шаг трубы в каждой петле. Я бы Вам рекомендовал начать с определения теплоносителя - минимальной температуры воды на подаче, при которой любая петля будет обеспечивать покрытие теплопотерь в любом помещении при заданной температуре поверхности пола и гидравлическом сопротивлении меньше 20 кПа. Без этого трудно рассчитывать на хороший результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 В холле теплопотери указаны с учетом стены, примыкающей к лестничной клетке, но так как там трубы не уложишь - решил уложить их погуще в холле. Температура подачи/обратки везде будет одинакова, чтоб не было большого перегрева или недогрева - будем крутить вентили, если я правильно понял принцип регулирования теплого пола. Вы поняли все правильно в системе настройки теплого пола, т.к. многие проектировщики не доганяют, как работает и как регулируется теплый пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acras Опубліковано: 9 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2010 Сделал в программе от Valtec гидравлический расчет на 16 и 20 трубу. Я так понимаю, в целях удешевления можно безболезненно применить 16 трубу. 16 труба (ссылка на изображение устарела) 20 труба (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 9 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2010 Сделал в программе от Valtec гидравлический расчет на 16 и 20 трубу. Я так понимаю, в целях удешевления можно безболезненно применить 16 трубу. 1 Абсолютно точно, это есть в п.6 Инструкции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2010 6. Конструкция теплого пола утеплитель пенопласт 35 плотности 30 мм межэтажное перекрытие, на грунте желательно 50 мм, А 50 мм не маловато? Я по старинке так делаю: Утеплитель пенополистерол плотность 35. тепловая нагрузка 50 – 60 Вт/ кв.м - Т.П. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1,5м. - 120 мм - Т.П. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением более 1,5м. и более. - 60 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2010 - Т.П. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1,5м. - 120 мм прикидывал..после 70 мм смысл пропадает..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 А 50 мм не маловато?.... Зависимость теплопотерь от толщины теплоизоляции: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Кто-нибудь в курсе по поводу программы Valtec по расчету ТП: какая схема раскладки труб подразумевается? Змейка, двойная змейка или улитка? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
