Клей для плитки
Truv
- Клей Ферозіт
Производитель заявляет что работает с полимерами ведущих европейских производителей:). С клеями ферозит работал когда-то давно, пару раз. Поэтому ничего плохого или хорошего сказать не могу.
А какой клей для керамогранита может примерно соответствовать сроку службы самого керамогранита?
Объясню ситуацию, мне советуют на пол положить керамогранит в ванной комнате, но он по заверениям производителя может служить 50 лет и более при уходе за плиткой и в щадящих режимах эксплуатации
Но в таком случае, какой выбирать клей, если выбратьсамый обычный клей то лет через 15 он высохнет и плитку надо будет перекладывать, а она не дешовая и нужно будет ее менять. Какой тогда смысл в керамограните
Что посоветуете?
Лично меня удивляют люди которые спрашивают : - А что будет с тем или иным материалом через 50-70 лет ?Лет через 15 ваш дорогой керамогранит наверняка уже не будет таким дорогим и "модным" . А так же ваша ванная состоит не из одного керамогранитного пола так что лет через 15 вы сами захотите все поменять соответственно тенденциям времени .
А какой клей для керамогранита может примерно соответствовать сроку службы самого керамогранита? если выбратьсамый обычный клей то лет через 15 он высохнет
Что посоветуете?
Совет- не нужно брать для ремонта "самое обычное", берите "хорошее" и будет вам счастье.
Странно, что никого не смутил тот факт, что:
ну насчет высохнет, то да, я не знаю как точно изменится клей через 15 лет, но по опыту предыдущей плитки, если клей плохой, то он и через 3 года может отвалится
Сомневаюсь что к тому времени керамогранит станет непригодным для эксплуатации (вопрос о том насколько он будет модным нет смысла обсуждать, он может стать не модным и на следующий день, так что теперь его менять каждый день?)
Тот кто будет ставить советует IVSIL PROFIT. Как он себя зарекомендовал?
И да, он предлагает в клей добавлять пва, так он дольше простоит?
Есть определенная категория людей, у которых "нюх" на такие товары. Не сомневайтесь, они обязательно найдут такой клей.
Согласен на 100 % . Много раз замечал , что когда человек панически чего то боится он получает именно то, чего боялся .Ведь не зря говорится : Мысль- она материальна .
Не знаю я точно когда он высохнет, ну не 15 может немного больше, хотите сказать керамогранит можно поставить на серезит см 11 и все станет на свои места? Он же для обычной плитки подходит а см 117 или см 17 во-первых может быть подделка, во-вторых за те же деньги явно можно что-то лучше найти
Добавлено через 5 минут
не согласен, все только от знаний зависит, если знать какой материал и где его продают с очень малой вероятностью подделки то все будет путем. Просто бывший клей который у нас стоял - еще 90-х годов, ео делали пешая цемент песок и пва, песок был видно не очень потому что к 2014 году уже всю плитку надо менять
Так что по сути вопроса на что ложить керамогранит лучше всего? Доверить это мастеру и ложить на IVSIL PROFIT?
для керамогранита есть специальные клея. в описании этих клеев так и написано - клей для керамогранита, IVSIL PROFIT так-же подходит для укладки керамогранита. Но тут еще важно знать размер плитки и тип основания, на которое будет укладываться плитка. так-же важно уделить внимание подготовке основания под облицовку, и способу укладки плитки иначе не поможет даже самый крутой клей.
Если Вы это знаете - то в чем тогда суть вопроса ? А если нет и просто за ранее подготавливаете себе оправдание мол : Это мне подсказали какие то "мудаки" а я вообще здесь не при чем - то это уже Ваши проблемы.
Дима, Ивсил - это в России, у нас его нет. Если Вы оттуда, то среди местных мастеров надо спрашивать, что лучше. У нас самый крепкий клей, который встречал и пробовал за последние годы - BauGut KLM с армирующей добавкой ARM с водой. Камень. Хотя влияет ли чрезмерная твердость на срок службы не знаю, может это не очень хорошо.
Я вижу тысячи нахваний откуда я вообще могу знать какой из них нормальный? Обычную плитку мы ложили на СМ-11 правда на основании М500 цемента. Керамогранит мастер на это ложить отказывается, да и я тоже думаю если плитка такая долговечная и у нее совсем другая прочность и влагостойкость и т. п. то нужен другой клей
В том то и дело что я названий не знаю их можно нагуглить тысячи откуда мне знать что нормальное а что нет
Возьмите эпоксидный клей литокол
Заявленная адгезия > 2 мПа
И цена ж копеечная... Всего то 720грн. за 5кг.:o
Может для человека спокойный сон дороже?!:)
Из личного опыта плиточника-самоучки. Работал клеем Mira 3000, 3100, 3110(белый), СМ17. Дешевый клей при намазывании похрустывает наверное, из-за избытка песка. Понравился 3110 - потом хрен отмоешь. Клей набирает крепкость дней 10. Многие пишут плохой клей - на следующий день плитка легко снимается, а вы попробуйте через недельки 2 снять - вряд ли получится. Сейчас залаживаю теплый пол на СМ 17. Ведро от клея отмывается препротивно По деньгам дешевле,чем Mira 3110.
Пишите в профиле свою географию, что бы понимать какой у вас выбор. Либо, просто весь доступный вам ассортимент клеев. Здесь нормальные люди, все расскажут.
Вот кстати хороший клей, и не дорогой. Можно даже мраморные плиты клеить. Сейчас таким работаю.
Клей для натурального камня KREISEL 108 Naturstein-Kleber (25 кг)
Раствор предназначен для приклеивания плитки и калиброванных плит из натурального камня (мрамора, известняка, гранита и т. п.), как к стабильным, так и подверженных скалыванию основаниям, с хорошей и низкой адгезией, внутри и снаружи помещений, в том числе на террасах и балконах (с наклоном > 2%).Может также использоваться для приклеивания других видов плитки (глазурованной плитки, терракоты, клинкера, керамогранита), в том числе большого формата. Может использоваться на основаниях из таких материалов, как: обычные бетоны, бетоны с легким заполнителем, ячеистые бетоны, цементные, цементно-известковые штукатурки и штукатурки других типов с соответствующей прочностью, жестко закрепленные гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, цементные и ангидритовые стяжки, в том числе с обогревом пола, старая керамическая плитка, внутренние литые асфальты, настенные древесностружечные плиты, основания, покрытые жидкой пленкой или герметизирующими составами.
И что для теплого пола тоже подходит?
Для полов с водяным обогревом- да.
Я тоже. :beer: Считаю его хорошим клеем для настенной плитки
А для водяного теплого пола??? Просто подходит время укладки плитки на теплый пол и голова идет кругом. Подскажите, если тупо не обращать внимание на стоимость - то какой клей самый лучший для теплого пола? Можно ли закрыть глаза на цену и брать СМ17, или он того уже не стоит? Как то один продавец высказался, что к СМ17 еще нужно какую то "жидкость" докупать. Это правда или нет?
