Клей для плитки
Truv
По всей площади имеется перепад от 1 до 2см. Плиточники советуют выровнять этот перепад стяжкой из плиточного клея, после чего уже на ровную поверхность укладывать плитку.
Посудите сами, даже если будете СМ11-м ровнять, то на среднем слое 1,5 см у Вас выйдет расход мешок на чуть меньше полутора метров. Но СМ11 брать неправильно, т.к. если уж и ровнять, то тем клеем, на который будете класть.
Возьмите любую стяжку, выровняйте ей, но применив контактный слой с Адипастом. Стяжка не клей, хоть и написано, что пргрунтуйте и лейте, но не советую. Я так вседа делаю. Хорошо, что у Вас такой слой нужен, если бы была мелкая плитка и перепад от нуля до 5 мм, ровнять бы пришлось дорогими смесями.
В СМ17 ничего добавлять не нужно. В особо жестких условиях к СМ11 и СМ117 добавляют эластификатор СС83, который значительно увеличивает цену клея.
Прошу прошения. Действительно речь шла о добавках в СМ117. Где то сегодня читал, что если СМ117 применять с добавкой, он дороже обходится, чем СМ17.
Добавлено через 10 минут
Итак, после длительного изучения этой ветки для меня в финал вышли:
- BauGut KLM;
- Баумакол ФлексУні 25кг.;
- KREISEL NATURSTEIN-KLEBER 108;
- Полимин П-22;
- mira 3100 unifix;
- Anserglob ВСХ 34;
- Церезит СМ-117;
- Ферозит "Супер".
Последние 5 позиций есть в продаже в нашем городе, остальное под заказ. Что выбрать???
Смотря что и чем будете облицовывать
Керамическая плитка 43х43см. на теплый водяной пол. На цементно-песчаную стяжку.
Я бы взял см 117. Полимин уже не тот.
По сравнению с ферозитом разница в цене на мешке 20 грн.
Анцерглоб 34 на теплый пол не годится
Я бы взял см 117.
Ну так в СМ117 для теплого пола нужно ж еще добавлять эластификатор СС83, а это еще плюс 20-30грн. в цене на мешок.
По инструкции эластификатор в СМ117 надо добавлять для теплого электрического пола в количестве 2 литра на мешок, а это не 30 грн.
Только если пол с электрическим подогревом. Почитайте (ссылка устарела)
Понял, СПАСИБО!!! У нас мешок такого клея сейчас стоит 154грн. Еще месяц назад стоил 129грн., и то я считал это задорого. Считаю это не гуманным, или такой клей стоит своих денег???
Добавлено через 6 минут
Почему? "Смесь клеевая ANSERGLOB BCX 34 предназначена для облицовки бетонных, газобетонных, кирпичных, цементно-песчаных и цементно-известковых недеформируемых поверхностей, монолитных полов (в том числе с подогревом)"
www.anserglob.com.ua/production.php?chapt=5&prod=bcx34
Так в Вашем регионе то и выбора особо нету.
По поводу ансерглоба когдато читал что он не годится для полов с подогревом :)
А у нас тут на СМ11 все кладут и все довольны. Это я решил выпендриться...
Да, Церезит негуманный. Я на работающий пол клал на клей Экомикс Эластик, я об этом говорил, под ответственность заказчика. Прошло года два-три - не вызывали. Поспрашивайте местный народ, кто что скажет из того, что есть.
А мне местный прораб как раз его и советовал как альтернативу СМ117. На него и ложил, только ТП не включал. Если сравнить его с СМ-11 то ансерглоб 34 куда более лучше выглядит после затвердения (СМ-11 сыпется если пальцем провести, а ансерглоб 34 отверткой с трудом ковыряется, да и оторвать только что уложенную плитку на ансер 34 размером 60х60 без пары монтировок не реально).
Добавлено через 3 минуты
А мне Экомикс Эластик при облицовке стен не понравился т.к. если воды лить как по инструкции - то какой-то текучий клей получается, а если водички уменьшить до нужной консистенции - то через некоторое время густеет, стает рыхлым каким-то. А вот для пола думаю будет самое оно!!!
Вот почему мне его сомнительно применять даже для стен.
Что то подозрительно низкую цену мне назвали за мешок 25кг. Ансерглоба ВСХ-34 - 54грн. 15коп.
Извиняюсь, Anserglob ВСХ-44 как альтернатива СМ-117, покупал около 80 грн/25 кг.
Извиняюсь за небольшой оффтоп, но здесь столько мастеров-плиточников, что удержаться от небольшой консультации очень сложно :oops:
Вопрос: имеет ли смысл ложить плитку сверху вниз (клей по идее это позволяет - Adesilex P9)? Или вымерять поточнее (чтобы швы совпали с коробом) и делать по нормальному - снизу вверх?
Заранее спасибо!
Если не поздно то короб сделайте после плитки(параллельно с плиткой) рассчитать плитку без подрезки сложно, а 0,5 -1,5см размера короба будет не критично.
Та поздно уже :) Ниче как-нить расчитаю (есть идея разложить стену на полу и померять размеры точно).
А здесь пишут, что на любой теплый пол надо добавлять, точнее без уточнения, что на эл. теплый пол:
www.ceresit.su/catalogue/glue/cm117
А здесь пишут, что эластификатор СС 83 добавляется только на стяжках с подогревом (снаружи зданий):
Наверное потому-что для нашего рынка делают (ссылка устарела) и (ссылка устарела) , а для российского просто (ссылка устарела)
А здесь пишут...
А здесь пишут...
Нужно смотреть первоисточник - украинский Церезит, Вы же смотрели российские. Это могут быть разные продукты
На электрополы добавляют
А в чем отличие между "флекс" и "про"?
И еще, какая разница для клея, где эл.пол, где водяной. Врордеж бы расширение шо там, шо там? Или расширение неодинаковое, или скорость нагрева разная?
у про адгезия не менее 1,2 Мпа, у флекса 0,8
електрический пол нагревается быстрее
На мой взгляд оговорка о теплых полах не имеет смысла. Любые клеи годятся для температур эксплуатации порядка 70-90 С. Но я все же следую инструкции, т.к. клеи с этими оговорками должны быть лучше.
Что, даже см11?:shock:
Кстати, на немецкий рынок, церезит делает продукцию под другим названием (ссылка устарела)
