Зачем песок в подсыпку под фундамент?
Вомбат
вы это пробовали делать? на 50 то см??? это чем его туда надо загонять? пушками?
Имелось в виду что если щебень 40 мм втрамбовать в грунт то этот грунт уплотниться на 50 см вглубь. а не втрамбовывать щебня пол метра высотой.
Добавлено через 10 минут
если бы камни были правильной формы куба - да, но это не так.
физика процесса - грунт имеет пористую структуру, утрамбовывая его щебнем создается однородный слой на глубину фракции щебня.. проще - возьмите мочалку - вдавите в нее щебень ) где то так
Выше писал про установку памятников, повторюсь - при установке памятников на месте могил (особенно свежих) втрамбовывал булыжники размером 10-30 см. Спустя несколько лет все установленные мной обелиски стоят ровненько, а те которые ставили горе-монтажники на пару шахтных затяжек безо всяких уплотнений грунта - после первой зимы стоят косо-криво и вот-вот упадут.
Подсыпка делается для замены части грунта основания который может иметь разные физ свойства по всей длинне фундамента, на подсыпку имеющую одинаковые физ. свойства и соответственно осадка фундамента проходит более равномерно.
Речь тут не совсем об этом.
То что нужно заменить грунт до уровня промерзания +10-20 см, понятно. А вот на что его заменить - бетон или песок/щебень/бетон??? Нужен ли песок в подсыпке или нет???
По щебню определились - это дренаж, а вот песок зачем???
ПыСы: на счет экономии средств, заменяя часть ж/б ленты песком тоже речь не идет!!!
вот и проверьте следующий раз насколько уплотнился грунт, отпишитесь
супер сравнение ))
А чем не сравнение? Грунт не такой или бетон???
Просто мне нравится вывод, я мол так памятники строю, значит и дома строить надо именно так )
Я говорил что грунт уплотняется при втрамбовке в него щебня, не более.
Пропейллер даже картинку нарисовал.
