Трескается крыша
Zona
Добрый день всем.
Возникла проблема, в прошлом году обзавелся крышей над головой, половину крыши простелилновым шифером (епицентр), вторую перекрыл старым шифером купленным в 1991г, он после того как сошёл снег начал трескатся, у кого то была уже такая проблема?
Что с ним делать, ждать пока дотрескается, или тупо брать и менять крышу?
Добрый день всем.
Мы тоже в прошлом году сарайчик перекрывали шифером из Эпицентра. Но трещины, их там пара тройка штук, образовались от хорошо откормленного кровельщика:D. Муж силиконом прошелся сверху и все, течь перестала. Зиму простояла нормально, без осложнений.
Может дело не в шифере , а 1. Сырой лес ставили 2. Шифер расширяется и сужается от жары нехило , поэтому гвозди не добиваются , и не загибаются .
Добрый день всем.
Не факт что это вина производителя шифера-Бывает производят монтаж на доску с повышеной влажностью доска начинает сохнуть и тянуть за собой шифер-ещё возможны ошибки монтажа листов бьт гвозди менее 15см от края а этого делать не рекомендую! а щё производят монтаж на неровную плоскость с ямами или буграми из за чего потом и возникают подобные ситуации! А на последок скажу что шифер стали производить долеко не такой как 5-7лет тому назад-а за "советкое" качество я вообще молчу!
Если меня не подводит глаз профессионала помоему на фото видна явно Яма на плоскости! Вот и причина!
Добрый день всем.
Образец крыши
Тріскається новий шифер чи старий?
Якщо новий, пишіть заяву викликайте представників виробника, але крити повинні були згідно ДБН, якщо старий, або крили не по ДБН - заміна.
Трескается старый шифер "советсткий", неровностей нет - делали крышу вменяемые парни, гвозди недобиты на 6,7 мм , лес - да сырой, ложилась прошлой осенью, есть подозрения что всетаки крутит крышу из за перепада температуры, нагрев под солнцем , потом резко дождь, в основном после дождя наблюдаются новые трещины.
при таком протекании обстоятельств скорее всего буду менять всю половину на новый. =(
Гвозди не добивались и не загинались
Зы: всю макушку себе обштрыкал ими , пока под крышей лазил
Каску надо одевать...:D
А если серьёзно, - чудес не бывает...
Скорее всего, что шифер уже когда то лежал и теперь когда его по-новой пробивали, где-то даванули и пошла микротрещина, ну а "...мороз и солнце, день чудесный..." довершили работу...
Якщо старий шифер зберігався на вулиці, то не дивуйтеся, так і має бути (ІМХО так зберігати НЕ можна).
Только в пятницу архитектор рассказал мне такой случай.
Один его клиент решил покрасить шиферную крышу. Дело было летом...
Перед покраской решил хорошенько "промыть" струей (понятно, что из скважины)...
Эффект был как при разрыве петард (звуковой) - ВЕСЬ шифер потрескался.
Так что имхо нагрев под солнцем и водичка сделали свое дело...
Вообщем думаю самым логичным будет поменять полностью половину крыши, которую перекрывали старым шифером.
Всем спасибо за полезные советы, буду переделывать, думаю ещё месяц подожду, пусть потрескаются до последнего, а после переделаю =(, фото-отчет приложу соответственно.
+1
Підтримую Вашу думку!
