Монолитный фундамент без армирования?
kottt
Вводное:
Дом одноэтажный. Грунты - "хорошие" (более подробно сказать не могу :) ). Стена планируется один (возможно полтора) кирпича + утеплитель.
Сегодня ходили к архитектору.
Нам выдвинули мысль, что самое недорогое делать фундамент след образом:
Вырыть траншею в земле по периметру фундамента ниже уровня промерзания. Снаружи обложить ЭППС или что там нужно для утепления (также можно сделать это потом). Залить бетон.
Все :)
Дальше от уровня земли уже выгнать остаток или кирпичом или блоками.
Ни подушки
Ни армирования
Ни опалубки...
ПС прежде чем ругать - подумайте, поскольку архитектор вроде как хорошая, известная итд :)
Вводное:
Все :)
Ни подушки
Ни армирования
Ни опалубки...
Раньше не армировали и дома стоят по 100 и более лет. Если архитектор так говорит то пусть сделает проект.
опалубка да а вот причем сдесь армирование? вам что жалко пару тысяч на арматуру?
нет, не жалко, хотя в строительстве на каждую такую фразу нужно говориь - жалко :)
правда я не думаю, что парой тысяч оно обойдется
да и уметь надо
вязать правильно, в правильных местах
А так - вырыл, миксер позвал - и вперед :)
меня все в комплексе смущает, никогда такого не слышал :)
Если глубина 120-150, значит нужно брать прибор, который воздух из бетона удаляет и пользовать
как минимум.
да и уметь надо
как минимум.
Ваша архітектор все правильно говорить. Якщо грунти дозволяють - то так і робіть як вона каже.
Прилад що видаляє повітря називається вібратор для бетону. Потрібно у Вашому випадку обов"язково. Траншею постарайтесь вирити якнайрівніше. Як заллєте - чимочь накрийте (рубероїд, поліетилен - щоб вода швидко не випаровувалась). І не забувайте поливати.
Вже коли зведете цоколь - то не забудьте хороший армопояс дати.
Успіхів! :)
спасибо громадное за отзыв :)
по поводу армпояса не сильно понял....
насколько я понял - планировалось просто сверху бетона нахомячить или кирпичей или фунд. блоков
вроде все
типа нехорошо?
если фунд. блоки, то - армопояс
Да, раньше наши деды про арматуру и не слышали. Лили в траншеи, либо бутовали по ним же. Если грунт позволяет - никаких препятствий. Только под углы желательно анкерочки-столбики чуть глубже и чуть шире основной ленты фундамента залить. Если уж льете ленту из миксера, то может и с ФБС заморачиваться не стоит? Если цоколь порядка 50см, то выставьте опалубку выше уровня грунта - уйдет порядка 1,5 - 2 кубов доски. И лейте цоколь из миксера-же. Доска потом в строительстве пойдет. И кран не нужен будет для монтажа блоков, и блоки подрубать не нужно под размер фундамента.
Или кирпич. ФБС для цоколя - гемор.
да и уметь надо
Я сам повязал короб пристройки 7х8 метров в 5 арматур за один день!
Сложного ничего нет в вязке!
В чем гемор с ФБС? Себе выставлял цоколь и наоборот нет гемора в связи с тем что опалубку городить не нужно!!!
Что значит подрубать?
Когда нужно дотачать немного к блоку - то ставят опалубку по бокам и заливают бетоном. Когда расстояние большое и нету в наличии 120/90, то проще отрубить часть 240го блока. Все зависит от обстоятельств ;)
угу
спасибо большое всем...
Последний вопрос - про армирование где можно почитать?
как правильно делать итд
Посмотрел бы я как его рубают.
угу
Я делал так: подсыпка + подбетонка в 5 см.
На следующий день, когда бетон еще сырой и окончательно не окаменел, нарезаем арматуру примерно по 50 см. длинной и вбиваем в бетон на 10 см вглубь через каждый метр с обеих сторон канавы (по 5 см от стен). Можно сразу, можно через денек когда бетон наберет больше прочности, вяжем горизонтальные прутья к вбитым ранее арматуркам. Если короб в 4 прута то по 2 снизу и два выше (20-30 см.), если 5-6 прутьев то между теми что вбили вяжем поперек чтобы потом на них положить 5 и 6 пруты.
К сожалению показать в ближайшее время не смогу:DТ.к. ФБСки просчитаны и пару тройку мест нужно подлить бетоном. А когда строили родителям дом, то рубали. Сложного ничего. Кувалдой выстукивается фаска в круговую по месту будующего разлома, потом кран приподнимает болк за одну сторону, под место разлома кладут бревно и опускают - готово.
Ну естественно, что отколоть можно не менее 70-80 см.
С одного блока я отрубал около 40 см без крана.
+1. Підтримую на всі 100. Буде ваніант надійний і крепкий. А основне - практично вічний.
Хоча вирішувати Вам :)
Стосовно армопояса - подивіться по форуму - тут є багато інформації про те що це таке, нащо воно потрібно і як він робиться.
Якщо вже так дуже хочеться з блоків - то робіть з блоків...але з цегли я б таки не рекомендував...близько до землі...волога...цегла буде з часом руйнуватись. Аьо тоді треба серйозну гідроізоляцію робити - а це купа грошей...
угу
Подивіться на форумі. Є багато інформації.
Ось тут є відео по кладку газоблока - але там спочатку заливають фундамент - то подивіться як:
www.youtube.com/user/ytongukraina
В інтернеті є повно інформації. Але кожен випадок - індивідуальний.
Попросіть Вашого архітектора - нехай гляне і підкаже.
І не економте на фундаменті...помім буде дууууже дорого така економія обходитись.
На форумі є страшні фото: і стіни тріснуті...і не тільки. А у мене в сусіда то хата взагалі трісла навпіл - ох і попомучився він...а скільки вже грошей пішло - то я мовчу...
Успіхів! :)
если подвал из ФБС - это одно, а так ради одного ряда - кран, армопояс... проще сразу монолитную ленту вылить. кирпич - это я как вариант предложил, возможно далеко не самый оптимальный, хотя если здание на возвышенности, может и имеет смысл...
Подвал как раз планируется
ВСе равно монолит как-то надежнее должен быть
ФБС - гулять будет в любом случае
